    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Richtig und wenn ich es in einer bestimmten Reihenfolge drückt habe, erfolgte die Ausgabe in der gedrückten Reihenfolge
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2165
    @damrak2022 Gut also der Vorteil ist, dass die Anzahl der Elemente offen ist, aber dass es keine weiteren Informationen zu den Inhalten der Elemente gibt. Sprich wenn Du 7 mal die gleiche Nachricht schickst bekommst Du ein Array mit 7 identischen Elementen:
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2166
      @mickym Ja, soweit klar
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2167
        @damrak2022
        und die Reihenfolge muss immer identisch sein, wenn man zum Beispiel die Anrede immer an der gleichen Position haben will.
        Dann wäre jetzt nochmal zur Wiederholung die Frage, wie definiert man Array - das haben wir schon mal beantwortet. ;)
        • mickymM mickym
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2168
          @mickym Naja, man definiert es über die Ziffer vorne
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2169
            @damrak2022 NEIN. ;) - https://forum.iobroker.net/post/905403
            • mickymM mickym
              Gut also kannst Du das nächste Mal ein Array ohne den Editor definieren?
              Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
              Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2170
              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2171
                @damrak2022 Schön - kannst Du das mal auswendig lernen? 😁
                Dann zieh bitte mal eine frische Inject Node in deinen Flow und sag mir was Du siehst. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2172
                  @mickym Ich sehe ein timestamp und die sieht erstmal so aus:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2173
                    Genau wichtig - wir beginnen uns nun mit Objekten zu beschäftigen. Die ganzen Objekte die durch die Kabel von Node Red geschickt werden, sind Nachrichtenobjekte und heißen msg.
                    Wenn Du so eine Inject Node rausziehst, dann wird dir vorgeschlagen 2 Eigenschaften eines Nachrichtenobjektes zu definieren.
                    1. Eine payload
                    2. Ein topic
                    Hast Du eine Idee in welcher Eigenschaft man was definiert?
                    • mickymM mickym
                      1. Eine payload
                      2. Ein topic
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2174
                      @mickym Na, bei der payload könnte ich jetzt Herr, Max,Mustermann usw. definieren.
                      der topic ist ja eigentlich, wenn ich eine payload auf einen anderen Namen gesetzt habe.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2175
                        @damrak2022 Nein das ist nicht ganz richtig:
                        1. In der payload gibst du also die Nutzdaten ein und das kann wie Du schreibst Herr, Max,Mustermann usw. sein
                        2. In dem topic gibst Du eine beschreibende Eigenschaft mit, damit man weiss, um WAS für eine Information es sich handelt.
                        In der Regel wird man also eine Inject-Node, die eine payload mit "Herr" enthält ein Topic "Anrede" zuordnen. Schau mal wenn Du das machst, wie dann diese Inject Node in Deinem Flow-Editor aussieht.
                        Wenn du das gemacht hast, dann machst Du 2 Debug Nodes hinter diese Inject Node, einmal mit der Ausgabe des kompletten Nachrichtenobjektes, und einmal mit der Standardausgabe msg.payload.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2176
                          @mickym Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, was ich machen soll
                          Bildschirm­foto 2022-12-14 um 02.25.29.png Bildschirm­foto 2022-12-14 um 02.25.14.png
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2177
                            @damrak2022 Ja ich wollte nur dass Du die Node im Editor, die Du erstellt hast postet:
                            Du siehst, also das das topic quasi mit einem Doppelpunkt der payload vorangestellt angezeigt wird.
                            In den beiden Debug Nodes siehst Du bei dem kompletten Nachrichtenobjekt die Eigenschaften des Nachrichten-objektes:
                            1. eine msgid: wird intern vergeben, um jedes Nachrichtenobjekt im System nachverfolgen zu können
                            2. eine payload Eigenschaft
                            3. eine Topic Eigenschaft.
                            Du siehst aber auch in beiden, dass das topic - wenn eines existiert in der Überschrift in roter Schrift dargestellt wurde.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2178
                              @mickym Okay, habe ich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2179
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2180
                                  @damrak2022 Genau und ausserdem siehst Du immer in den Debug Nachrichten, von welcher Node die Nachricht stammt, das ist wichtig wenn man mal viele Debug Nachrichten hat.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2181
                                    @mickym Okay
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Okay
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2182
                                      @damrak2022 Ausserdem kannst Du wenn Du den Debug Nodes Namen gibst, sogar in dem Debug Fenster Nachrichten, die von einer bestimmten Node stammen filtern.
                                      Wenn Du also hier auf Ausgewählte Nodes gehst, dann kannst Du filtern welche Nachrichten Du sehen willst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2183
                                        @mickym Bei mir ist genau das ausgewählt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2184
                                          @damrak2022 na Standard ist dass man immer alle Nodes im Debug Fenster sieht.
