  4. Blockly vs. Node-Red vs. Javascript
    5.6k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @renegade-0 sagte in Blockly vs. Node-Red:
    warum blockly bzw. Node-Red?
    das muss jeder erstmal selbst für sich entscheiden - nachdem man sich ein klein wenig mit der jeweiligen Materie beschäftigt hat !
    Ich nutze beides - warum? das eine kann das, das andere jenes ... und das habe ich durch Probieren herausgefunden.
    Du möchtest da jetzt sicher keine erneute Grundsatzdiskussion (gibt es im Forum genügend) mit verschiedenen Ansichten der jeweiligen PowerUser heraufbeschwören !? 😉
    @djmarc75 sagte: Ich nutze beides
    Ich nutze weder Blockly noch Node-Red, sondern Javascript. Da die meisten Forumsnutzer Blockly verwenden, kann ich mittlerweile auch Blockly. Die (wenigen) Node-Red-Nutzer werden von @mickym gut unterstützt.
      @mickym sagte in Blockly vs. Node-Red:
      komplexe Funktionen out of the box nutzbar und mit GUI parametrisierbar (Anzahl Nodes wesentlich höher, als Blockly Bausteine)
      ist das inzwischen so?
      genau das Fehlen dieser Nodes war der Grund warum ich -nachdem ich erst mit node-red angefangen hatte, zu Blockly gewechselt habe, als dieses verfügbar wurde.
      Solche Nodes mussten über den function node mit nativem js gebaut werden. Was ich nicht konnte
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @homoran sagte in Blockly vs. Node-Red:
      Also ich persönlich komme fast komplett ohne function Nodes aus und muss keine Zeile Code schreiben.
      Was ich damit meine ist zum Beispiel eine sort Node - mit der Du automatisch sortieren kannst, eine csv Node die JS Objekte in Text konvertiert, eine Trigger Node - die Dir die Komplexität des Löschen und erstellen von Timern abnimmt.
      Schau Dir halt mal an, wieviele Nodes es neben den Standardnodes gibt, die von der Community selbst entwickelt wurde.
      Eine Aggregator Node - die automatisch, Durchschnitt, Median,Maximum Minimum von Daten über einen Zeitraum bildet - dafür gibts in meinen Augen keine Entsprechungen und Du musst das im Blockly selbst programmieren.
      Beispiele gäbe es viele. Die Komplexität die in einer Node gekapselt wird, reicht ja sogar soweit, dass sie einen kompletten Adapter ersetzt. Die Bandbreite reicht also von einfachen Funktionen (Nodes auf die man aus meiner Sicht auch verzichten kann) bis eben Nodes, die die Komplette Kommunikation zur einer Hardware abwickeln.
      • mickymM mickym
        gibt es! als Mittelwert/Median/Max/Min über eine Liste.
        aber ich muss ja ehrlich sein. Ich hatte mit node-red 2015/16 angefangen, da das geplante ScriptGUI nicht fertig wurde.
        Wahrscheinlich hat es damals noch nicht diesen Umfang an nodes gegeben wie heute.
        Auch bei Blockly wird der Funktionsumfang immer wieder erweitert.
        Mit node-red habe ich (auch damals gehabt) ein rein optisches Problem.
        Beim Basteln von flows ist es nicht das Problem. Aber wenn man später nochmal den Flow nachvollziehen will ist diese Spaghettistruktur für mich zu chaotisch.
        Blockly ist für mich da schneller wieder nachvollzogen
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Gut neben der subjektiven Sichtweise, erfordert natürlich die freiere optische Gestaltung eine gewisse Disziplinierung. Allerdings kann man mit Gruppenbildung (also auch Blöcken) die man farblich entsprechend anpassen kann dem ganzen entgegen wirken.
          Ein wesentlicher Nachteil ist von Blockly ist aber auch die fehlende Dokumentierbarkeit seiner eigenen Flows.
          • mickymM mickym
            what??? ;-)
            kommentieren du kannst!
            hier nur paar kurze Kommentare im Kommentarblock
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ja es geht ja auch allgemein. Hier muss man halt die Liste noch selber bilden. Die Aggregator Node macht das schon automatisch pro definierter Zeiteinheit.
              aber wie gesagt - das ist nur eines von vielen Beispielen und ja hier sind im Blockly zumindest auch Ansätze vorhanden, sowas zu kapseln. ;)
                @djmarc75 Hast du den Sinn dieses Threads irgendwie nicht verstanden?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ja, hab ich anscheinend mal wieder nicht - sorry
                Lehrling seit 1975 !!!
                  what??? ;-)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  what??? ;-)
                  Ja - für solche kurzen Teile schon. ;)
                  Aber im vergleich zur Dokumentation meines Subflows zum erstellen von Datenpunkten eher rudimentär. ;)
                  Aber zur Kurzdokumentation von Flows - hat Blockly einen kleinen Vorteil - da KommentarNodes in NodeRed da immer noch bisschen in der Luft hängen.
                  Und es stimmt ja, um die Dinge in Node Red grafisch zusammenzuhalten, erfordert mehr Disziplin und verschönerung über Gruppen und Farben.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @djmarc75 sagte in Blockly vs. Node-Red:
                    War doch nichts böse gemeint.
                    Ich fände es gerade toll, gerade weil Du beides noch viel mehr nutzt, als ich, wenn Du bisschen über deinen Erfahrungsschatz sprichst, wo Du Schwächen und Stärken siehst.
                    Mich würde es schon sehr interessieren und glaub auch andere wären sehr interessiert.
                      Renegade 0
                      Genau darum dieser Post. Als Hilfestellung ;)
                      Das sind genau die Vor-/Nachteile, welche ich meinte.
                      Nein, es soll viel mehr eine pro- /contra Liste für jedes der Tools werden.
                      @mickym supi, genau das suche ich. Diese würde ich dann gerne zusammenfassen und oben in den Thread stellen. Dann hat man als Neuling einfach die Chance sich vorab ein wenig zu informieren, auf was man sich fokussieren will.
                      • mickymM mickym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mickym Danke für Deine Wertschätzung 👍 aber ich bin weder beim einen noch beim anderen auch nur ansatzweise Profi.
                        Deshalb werde ich mich bei fachlich fundierten Inhalten in Zukunft gerne zurückhalten um Threadersteller nicht unnötig zu verwirren oder zu verunsichern.
                        HomoranH R mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                          darum geht es ja auch nicht. Im Gegenteil!
                          Gerade wenn du schreibst
                          wäre es doch interessant was das jeweilige ist
                            Renegade 0
                            Keine Sorge ich lebe mit 3 Frauen unter einem Dach. Mich verwirrt so leicht nix und wenn, komm ich auch damit klar. ;)
                            Aber genau deine Erfahrungen, was die Stärken und Schwächen des einen oder anderen sind, ist das, was ich hier suche.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Na ich finds schade, weil es nicht darum geht Profi oder nicht zu sein. Ich habe in den Jahren auch immer mehr dazu gelernt und wenn man die Argumente oder Empfindungen des einzelnen gelten lässt, dann ergibt sich doch gerade ein Bild für Leute, die in der Entscheidungsfindung sind. Und wie gesagt, gerade weil Du beides nutzt - wäre es doch für einige interessant, welches Tool Du wann nutzt. Und auch wenn das historische Gründe hat, weil Du halt mal mit einem angefangen hast, ist das doch alles OK.
                              Das manche Leute wohl nicht mit meiner Liste oder Einschätzung nicht übereinstimmen, dies aber nicht artikulieren können, siehst ja an der negativen Bewertung meines Beitrags.
                              EDIT: Ich finde auch so einen Austausch und eine Diskussion wie mit @Homoran hier doch ganz interessant und wie gesagt, anhand solcher Diskussionen können sich doch Leser selbst ein Bild machen und die Argumente des einen und des anderen selbst abwägen
                              Du kannst das gerne kopieren und verwenden wie Du willst. Du siehst ja, dass solche Einschätzung, wie gerade erwähnt aber wohl bei manchen auf Unverständnis stößt und sie animiert meinen Beitrag negativ zu bewerten.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Renegade 0
                                @mickym
                                ich möchte hier einen sachlichen und konstruktiven Diskurs. Negative Kritik oder gar persönliche Angriffe verbitte ich mir. (Sollte eigentlich selbstverständlich sein)
                                Klar kann man anderer Meinung sein und das ist ja auch gut so. Nur dann bitte argumentativ, sonst wird es ebenfalls ignoriert.
                                Am We werde ich dann das, was bisher als pro bzw. kontra jeweils aufgelaufen ist erst einmal zusammenfassen. Kann ja dann noch ergänzt werden. Allerdings sollte es auch nicht zu Detailspezifisch sein, sondern eher ein grober Überblick.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Sollte man den thread Titel nicht erweitern um JS:
                                  Ich bin da eher auf JS unterwegs. Bedingt von früher (C64 Zeiten und basic (hieß das glaub ich)).
                                  Das andere ist mir zu bunt !
                                  Ist jetzt keine fundierte pro/contra Aufstellung.
                                  Aber ich versuche halt alles mit JS hin zu bekommen.
                                  Danke.
                                  DJMarc75D R HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @bahnuhr sagte in Blockly vs. Node-Red:
                                    NOCH wäre korrekt !
                                    Aber ich halte mich jetzt wieder raus 😀
                                      NOCH wäre korrekt !
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      NOCH wäre korrekt !
                                      du bist der beste.
                                      Ne, mach das nicht.
                                      Bin doch jetzt da.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Renegade 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                                        Guter Einwand. :)
                                        p.s.: Wie geht das?^^
                                        • R Renegade 0
                                          Guter Einwand. :)
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #1 bearbeiten
                                          Danke.
