  4. Test Adapter Govee v0.0.x
    6.5k
313 Beiträge 49 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • nbuengerN nbuenger
    @helfi9999
    ich danke dir für deine Mithilfe. Sobald ich mehr Daten habe geht der Adapter online. Freut euch drauf.
    Er wird nur noch nicht allzu viel können. Aber er wird stabiler laufen als der erste. Und Updates und neue Features werden folgen.
    andiko2A Offline
    andiko2A Offline
    andiko2
    #251
    @nbuenger ich habe den Sensor H5075 und 3x H5179. Diese Temperatur und Luftfeuchtesensoren sind für mich gut, da man über Bluetooth die Werte in Echtzeit ablesen kann. Die H5179 sind zusätzlich im WLAN verbunden.
    • C Offline
      CBeck
      schrieb am zuletzt editiert von CBeck
      #252
      Ich muss einmal fragen, was ich falsch mache.
      Den Adapter habe installiert, einen API-Key besorgt und eingetragen, unter Objekte kann ich meine zwei Geräte sehen. Aber ich kann unter Objekte keine Änderungen vornehmen, die kommen am Gerät nicht an.
      Ein Gerät ist z.B. H7050 und unter retrievable steht true
      Außerdem bekomme ich viele Fehlermeldungen:
      govee.0 2022-12-07 11:06:42.763 error Error: Request failed with status code 429
      https://smarthome-selfmade.de/api/ sagt mein API-Key sei ungültig?
      Die H7050 Objekte sind auch unter dem Alexa2-Adapter und dort lassen sie sich steuern.
      Hilfe?! :-)
      Thomas BraunT J C 3 Antworten Letzte Antwort
      • C CBeck
        Hilfe?! :-)
        #253
        @cbeck
        The HTTP 429 Too Many Requests response status code indicates the user has sent too many requests in a given amount of time ("rate limiting").
        Offenbar hast du die API über diesen Weg zu oft angequatscht.
        • C CBeck
          Hilfe?! :-)
          jensven
          #254
          @cbeck
          Zitat vom Entwickler aus einem oberen Post (durchlesen hilft sehr oft bevor man die gleiche Frage ein 2. mal stellt)
          Der Adapter wirft bei dir den Fehler 429 aus. Das bedeutet das die Maximale Anzahl an API Requests erreicht wurde. Die API ist auf 10000 Requests pro Tag pro API Key reduziert. Zusätzlich kann man nur Maximal 10 Anfrage pro Minute pro Gerät stellen.
          Diese wirst du leider erreicht haben. Ich arbeite aber an einer Lösung diesen Fehler zu vermeiden damit die Logs nicht mehr zugemüllt werden.
            @olli_m
            Leider verstehst du das Richtig. Ich kann nur die API nutzen um die Daten abzufragen und die sind wieso auch immer bei Govee eingeschränkt. der Alexa Support wurde von Govee selbst integriert daher geht dort natürlich mehr.
            Hoffe trotzdem das der neue Adapter eure Anforderungen erfüllen wird.
            Mercyful 0
            #255
            @nbuenger
            Moin!
            Ist der Adapter noch verfügbar? Wenn ich das Beta Repo annehme, finde ich den Govee Adapter nicht :-(
            Danke für die Rückinfo!
            Schöne Grüße
            Jürgen
            • M Mercyful 0
              @nbuenger
              Moin!
              Schöne Grüße
              Jürgen
              #256
              @mercyful-0
              Zur Zeit noch nicht als Beta, nur von GitHub aus verfügbar.
              • C CBeck
                Hilfe?! :-)
                CBeck
                #257
                Ich hatte den Govee-Adapter jetzt einen Tag abgeschaltet, danke an Thomas für den Hinweis.
                Außerdem habe ich das Abfrageintervall hochgesetzt, damit die API mit Anfragen geschont wird.
                Nun funktioniert der Adapter, heißt ich kann den Lightstrip über IOB An-/und Ausschalten.
                Ich bekomme nur bei jeder Adapteranfrage die Fehlermeldung:
                Error: Request failed with status code 400
                  @mercyful-0
                  Mercyful 0
                  #258
                  Vielen Dank für den Hinweis. Hab den Adapter installiert und schaue mal was so geht.
                  Schöne Grüße
                  Jürgen
                  • nbuengerN Offline
                    nbuengerN Offline
                    nbuenger
                    #259
                    Moin Leute,
                    es tut mir leid das erst jetzt ein Update kommt. Hatte diese Woche zu viele Überstunden machen müssen. Hoffe diese Woche sieht’s besser aus.
                    Der Adapter bekommt jetzt bald sein Update.
                    Ich wünsche euch eine schöne Woche.
                    ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin Leute,
                      #260
                      @nbuenger
                      Alles gut! Wir wissen, du bist dran, und der Hersteller macht’s ja auch nicht gerade einfach…
                      Danke für dein Support und deine Mühen!
                        sebaboehm
                        #261
                        ist es nicht möglich über den Adapter die Szenen anzusteuern die in der App vorgegeben sind? Oder mache ich etwas falsch? Danke vorab.
                        • S sebaboehm
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #262
                          @sebaboehm sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                          Nein - das bietet das API nicht an!
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                            #263
                            Hallo, ich den Adapter auch installiert und einen key beantragt und bekommen, eingetragen. Der adapter geht kurz gruen, dann direkt auf Rot.
                            Uber den link https://smarthome-selfmade.de/api/ sehe ich das der key ungültig ist...warum versteh ich nicht.
                            Fehler die ich bekomme sind folgende: Kann mir jemand helfen?
                            PS: ich habe gerade einen zweiten API key beantragt und bekommen. Diesen habe ich direkt mal in den checker (smarthome-selfmade) eingetragen um zu sehen ob er aktiv ist. Da bekomme ich auch die Nachricht das dieser nicht gueltig ist...:)
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.501	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.500	info	terminating
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.494	error	Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.494	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.493	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.492	info	Server Response: 200 (OK)
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.492	info	Request send: get device list
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.137	info	check group user admin group admin: false
                            govee.0
                            2022-12-17 15:04:36.135	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                            • F Offline
                              Fenrir
                              schrieb am zuletzt editiert von Fenrir
                              #264
                              Ich habe heute die API auf deiner Seite durchgeführt und konnte ein Gerät nicht hinzufügen.
                              Das ist der Govee Neon RGBIC LED Strip
                              • JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                #265
                                Wird der Adapter noch weiter entwickelt? Ich finde den Adapter nicht!
                                Nutze den js-controller 4.0.24
                                • JB1985J JB1985
                                  #266
                                  @jb1985
                                  Der Adapter liegt zur Zeit lediglich in einer Alpha-Version vor und ist über github zu installieren.
                                  JB1985J And reasA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @jb1985
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    #267
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                    @jb1985
                                    Ich habe ihn manuell installiert, aber ich sehe den Adapter nicht unter Instanzen. In Objekten sehe ich Govee -> admin. Alles ohne Inhalt.
                                    Ich denke, der Adapter ist mit js-controller 4 nicht kompatibel.
                                    • JB1985J JB1985
                                      @jb1985
                                      #268
                                      @jb1985
                                      Quatsch, der läuft hier mit js-controller 4
                                      Instanz manuell hinzugefügt?
                                      • JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                        #269
                                        Wie kann man eine Instanz manuell hinzufügen?
                                        *** Edit
                                        iobroker add govee --enable
                                        Damit ist die Instanz dann da.
                                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB1985J JB1985
                                          *** Edit
                                          #270
                                          @jb1985
                                          Oder mit Klick auf das Plus-Icon im Adapter.
