  5. Skript für Alarmanlage geht nicht
10 Beiträge 3 Kommentatoren 274 Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    Phantom 0
    da ich noch nicht so erfahren bin mit Blockly, habe ich folgendes Problem.
    Ich wollte einen Skript für eine Alarmanlage machen, der die Präsenzsensoren abfragt und bei Bedarf einen Alarm schaltet. Nun sitze ich vor einem Problem, da der Skript nicht zu funktionieren scheint.
    Hier ein Bild:
    (Ich hoffe ich habe das hier in der richtigen Unterkategorie gepostet)
    Vielen Dank
    • P Phantom 0
      Hier ein Bild:
      Vielen Dank
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @phantom-0 sagte in Skript für Alarmanlage geht nicht:
      wie genau äußert sich das?
      nur mal ins Blaue:
      Was liefern die Datenpunke für Wertetypen?
      • P Offline
        Phantom 0
        @homoran said in Skript für Alarmanlage geht nicht:
        nur mal ins Blaue:
        Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
        Also die beiden Objekt ID's sind die von den Präsenzmeldern. Wenn sich etwas bewegt geht der Wert auf true.
        Wenn das passiert, soll abgefragt werden ob die Alarmanlage überhaupt aktiv ist (Datenpunkt on_off) und ob der Modus für die Präsenzmelder aktiv ist (Datenpunkt Praesenzmelder)
        Wenn beides aktiv ist, dann soll er den Datenpunkt Alarm auf true setzen, damit der Alarm losgeht. Und das der Alarm losgeht funktioniert einfach nicht, obwohl beides auf true ist und die Präsenzmelder den Wert true haben.
        • P Phantom 0
          nur mal ins Blaue:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das war klar, soweit steht es im Blockly
          und wo hängt es?
          Dafür gibt es debug Bausteine zum eingrenzen.
          die Antworten auf die von mir gestellte Frage
          @homoran sagte in Skript für Alarmanlage geht nicht:
          könnten auch weiterhelfen.
          was schwebt denn da sonst noch an Blöcken irgendwo rum?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            und wo hängt es?
            Phantom 0
            schrieb am zuletzt editiert von Phantom 0
            Es tut mir leid aber ich weiß nicht was du mit Wertetypen meinst.
            Oben ist noch ein Skript der die Fensterkontakte "beobachtet".
            Hab grad noch auf dem Handy geschrieben, bin versehentlich auf abschicken gekommen ;)
            HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • P Phantom 0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nee, das ist es auch nicht 😂
              • P Phantom 0
                nur mal ins Blaue:
                @phantom-0 sagte; Wenn sich etwas bewegt geht der Wert auf true. Wenn das passiert ...
                Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes" damit nur bei Änderung false --> true getriggert wird.
                Diese Bedingung wird nie erfüllt werden, da der Datenpunkt sicherlich einen booleschen Wert enthält und keinen String "true":
                Das gleiche wird für den Alarm-Datenpunkt gelten.
                  Phantom 0
                  Vielen Dank für deine Lösung!
                  Ich habe es eben gerade getestet und es hat funktioniert!
                  • P Phantom 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Wertetypen
                    z.B.
                    number
                    bool
                    string
                    du verwendest überall String (text)
                    Natürlich!
                    aber vom reinen abtippen lernst du nichts!
                    • P Phantom 0
                      @phantom-0 sagte: weiß nicht was du mit Wertetypen meinst.
                      Kleine Übersicht:
