  4. VIS mag kein Grafana
11 Beiträge 3 Kommentatoren 881 Aufrufe 3 Beobachtet
    ducis
    Hallo Leute,
    ich komme wieder nicht weiter. Ich bekomme keine Grafana Panels wie auch Dashboard im VIS angezeigt.
    Was habe ich gemacht:
    Grafana INI bearbeitet mit allow_embedding = true und enable anonymous access
    enabled=true. Dann Grafana neu gestartet mit
    sudo service grafana-server restart
    sudo service grafana-server status
    Dann in Grafana share, Embed und den Link in eine iFrame von VIS kopiert.
    Mit Basic-html das Gleiche. (Aber mit dem Link vom Reiter Link)
    Den RPi habe ich auch neu gestartet.
    Es ist schon deprimierend an so einfachen Sachen zu versagen...
    Habe ihr noch einen Tip?
    • D ducis
      Hallo Leute,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @ducis Einstellungen grafana.ini müssen GENAU so aussehen:
      [security]
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      Service neu starten und Einbindung dann in HTML-Widget.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        [security]
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        ducis
        @djmarc75
        Vielen Dank. Jetzt gehts. 👍
        Verwirrender Weise muss der Link mit iFrame am Anfang beim html Widget eingetragen werden und der html Link beim iFrame-Widget. Aber so gehts.
        Und ich möchte mich hier im Forum mal allgemein Bedanken. Mir konnte hier fast immer sehr kompetent und freundlich geholfen werden. Besonders letzteres ist sehr angenehm, besonders wenn man die Umgangsformen in Foren wie microcontroller.... und motortalk..... kennt.
        Beste Grüße
        ducis
          ducis
          ich habe noch eine Frage.
          Wenn ich mir meine Panels mit iFrame in ViS anzeigen lasse, habe ich noch die kompletten Grafana Buttons links dabei. Die möchte ich bei der "Endverbraucheranzeige" gar nicht dabei haben. Also über html Widget anzeigen lassen. Da habe ich nur das pure Diagramm. So möchte ich es haben. Aber ich hätte auch noch gerne das Pulldownmenu zum Einstellen des Zeitbereiches. Das fehlt beim html Widget.
          Wie würdet ihr das machen, wenn nur das Diagramm und Menu zum Zeitbereich einstellen zur Verfügung stehen soll?
          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D ducis
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @ducis mit "nur Text" kann man Dir da nicht helfen...
            Zeig doch mal Screenshots bitte
            • D ducis
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @ducis wenn du siehe screen darauf klickst,
              siehst du die Änderung oben in deiner Adresszeile, und genau diese Änderung hängst du an deine Url im iframe, je nachdem was du haben möchtest
              1&kiosk=tv
              oder
              1&kiosk
                ducis
                schrieb am zuletzt editiert von ducis
                @djmarc75
                das ist meine noch nicht fertige Anzeige mit VIS
                • D ducis
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @ducis jo, dann solltest Du nicht das Dashboard sondern die jeweiligen Panels exportieren !
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @djmarc75 warum?, siehe meine Antwort zuvor
                    in seinem Fall
                    &kiosk=tv
                    am link anhängen
                      in seinem Fall
                      &kiosk=tv
                      am link anhängen
                      ducis
                      @crunchip
                      ja so gehts. Im VIS kann man es aber wieder einschalten. Und ich möchte verhindern, dass ein "Zuschauer" in meinem Grafana rumklicken kann.
                      • D ducis
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @ducis immer die extra Wünsche😜
                        meinst du mit rumklicken, steuern oder anschauen
