  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
    Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
    Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
    In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
    ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
    Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
    Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
    Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
    Was bis jetzt alles funktioniert
    • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
    • Macrodroid
    • Nova Launcher
    Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
    • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
      Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
      Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
    • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
    • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
    Nun zur Anleitung
    Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
    • Bluetooth Fernbedienung
    • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
    • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
    • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
    Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
    Legen wir los!
    Auf suchen drücken
    "TV File Manager" suchen
    Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
    Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
    Hier lässt sich nun der Server einschalten.
    Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
    So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
    Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
    Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
    Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
    Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
    W Offline
    W Offline
    warhammer73
    @sascha-ruckzuck
    Blöde Frage: Wie komme ich denn zum FireTV auf dem Echo Show?
    horos73H sascha.ruckzuckS 2 Antworten Letzte Antwort
      @liv-in-sky
      @horos73
      in der Tat gibts sie die nicht auf akpmirror.
      Ansonsten mal die von deren original Seite probieren.
      https://www.fully-kiosk.com/files/2022/10/Fully-Kiosk-Browser-v1.49.1.apk
      horos73H Offline
      horos73H Offline
      horos73
      @sascha-ruckzuck Ja, danke, der Link geht. War nur etwas irritiert, weil Du gestern von einer v5.28.8 geschrieben hattest, abe rich glaube, da haste Dich auf den Stock Datei Manager bezogen.
      Den Nova Launcher (via APKMirror?) hast Du bestimmt auch über den TV File Manager installiert, richtig?
      sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @horos73
        funktioniert das ?
        https://m.apkpure.com/de/fully-kiosk-browser-lockdown/de.ozerov.fully/download?from=details
        horos73H Offline
        horos73H Offline
        horos73
        @liv-in-sky Danke! Der Link geht!
        • horos73H horos73
          sascha.ruckzuckS Offline
          sascha.ruckzuck
          schrieb am zuletzt editiert von sascha.ruckzuck
          @horos73 oh hatte mich vertan, mit der 5.28.8 war Macrodroid gemeint :D
          Den Nova habe ich auch über "Dateien" installiert.
          horos73H 1 Antwort Letzte Antwort
            horos73H Offline
            horos73H Offline
            horos73
            @sascha-ruckzuck ...dann macht das Sinn ;-)
            • W warhammer73
              @sascha-ruckzuck
              horos73H Offline
              horos73H Offline
              horos73
              @warhammer73 Also bei mir war vor ein paar Tagen auf dem Show die Meldung, dass Fire TV geladen werden kann (oder so ähnlich). Vielleicht hilft ein Neustart oder unter Einstellungen/Geräteoptionen/Nach Softwareupdates suchen mal probieren...
              • W warhammer73
                @sascha-ruckzuck
                sascha.ruckzuck
                @warhammer73
                Es muss die neuste Fire OS 7.5.0.1 installiert sein. Ich musste das Update manuell anstoßen.
                auf der Startseite findet sich dann ein kleines rundes Fire TV Symbol
                sascha.ruckzuckS W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @warhammer73
                  sascha.ruckzuck
                  Und ganz wichtig, wer einen Pihole im Netzwerk hat, und es erscheint bei der Ersteinrichtung von Fire TV die Meldung " Authentifizierungsfehler" oder ähnliches, nur kurz den Pihole ausschalten, und nach der Einrichtung kann der weiter laufen.
                  Ich habe Stunden gebraucht um zu checken wo der Grund liegt. Dachte das Update ist fehlgeschlagen.
                    @warhammer73
                    W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    @sascha-ruckzuck
                    Ok Danke.
                    Letzte Woche hatte er sich erst ein Update gezogen und ich dachte das wäre dann auch schon die Aktuelle.
                    Musste aber in der Tat nochmal manuell nachhelfen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W warhammer73
                      @sascha-ruckzuck
                      Ok Danke.
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      ... so weit so gut,
                      TV File Manager findet er unter suchen auch noch.
                      Nur nach dem anwählen kommt grundsätzlich "App nicht gefunden". Passiert auch bei Netflix, Disney und allen anderen Apps.
                      OS ist jetzt 7.5.0.1.
                      • W warhammer73
                        ... so weit so gut,
                        sascha.ruckzuck
                        @warhammer73 Das ist seltsam :o
                        liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          @horos73
                          SidM
                          @sascha-ruckzuck
                          ich habe die .apk direkt von der Link geladen. gleich der oberste Eintrag "Fully Kiosk Browser APK ver. 1.49.1 (für Android/Fire)"
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sascha-ruckzuck
                            könntest du bei gelegenheit noch kurz beschreiben, wie du macrodroid nutzt
                            mir ist noch nicht ganz klar, wie
                            • nach dem einstecken des gerätes der fully browser geöffnet werden kann (oder auch nova) - das macro: nach einschalten - dann starte dann warte etwas - dann starte
                            • und wie machst du das nachdem der bildschirm morgens angeht (wichtiger als erster punkt) - bisher schaffe ich das nur mit einem blockly, welches "wecker" über textcommand sendet, dann stopp und dann "öffne my page ..." - es mußte ja anstatt my page firetv gestartet werden und dann sollte fully aufgehen
                              das macro dafür:
                              bildschirm an - dann warte ein paar sekunden und dann öffne app (fully)
                              funktioniert
                            hast du ein paar tipps ?
                              @sascha-ruckzuck
                                das macro dafür:
                                funktioniert
                              sascha.ruckzuck
                              @liv-in-sky
                              Beim einstecken des Gerätes habe ich nichts konfiguriert.
                              Nur für morgens (siehe Bilder)
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sascha-ruckzuck
                                das bildschirm an funktioniert morgens ?
                                • W warhammer73
                                  ... so weit so gut,
                                  sascha.ruckzuck
                                  @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                  ... so weit so gut,
                                  Funktioniert inzwischen?
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sascha-ruckzuck
                                    noch ne frage:
                                    wie stellst du sicher, dass firetv am morgen aktiviert ist - nach einem update vom alexa könnte doch die startseite nach dem update aktiv sein - dann funktioniert doch macrodroid nicht - oder täusche ich mich da
                                      @sascha-ruckzuck
                                      sascha.ruckzuck
                                      @liv-in-sky
                                      Ja funktioniert :)
                                      Möglicherweise muss in den Einstellungen von Macrodroid noch der Haken "Auch bei ausgeschaltenem Display aktiv" gesetzt werden.
                                      Findet sich unter --->Optionen für Bedinungen ---->Gerät Lage des G.
                                        @sascha-ruckzuck
                                        noch ne frage:
                                        sascha.ruckzuck
                                        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                        @sascha-ruckzuck
                                        noch ne frage:
                                        prinzipiell läuft Macrodroid auch im Hintergrund auch bei geöffneter Alexa Seite. Ob Macro nach dem Update etc. automatisch geöffnet wird, habe ich noch nicht getestet
                                          @liv-in-sky
                                          Ja funktioniert :)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @sascha-ruckzuck
                                          danke werd ich mal testen
                                          leider funktioniert tasker nicht ohne google - ansonsten könnte ich eine message an tasker senden, wann der bildschirm eingeschalten werden soll.
                                          ich habe macrodroid am anfang genutzt, bis ich vor vileen jahren tasker entdeckt habe - also wenn du mal einen trick für die google sache weißt, bitte sagen
