  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
    @warhammer73
    Es muss die neuste Fire OS 7.5.0.1 installiert sein. Ich musste das Update manuell anstoßen.
    auf der Startseite findet sich dann ein kleines rundes Fire TV Symbol
    W Offline
    W Offline
    warhammer73
    @sascha-ruckzuck
    Ok Danke.
    Letzte Woche hatte er sich erst ein Update gezogen und ich dachte das wäre dann auch schon die Aktuelle.
    Musste aber in der Tat nochmal manuell nachhelfen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warhammer73
      @sascha-ruckzuck
      Ok Danke.
      W Offline
      W Offline
      warhammer73
      ... so weit so gut,
      TV File Manager findet er unter suchen auch noch.
      Nur nach dem anwählen kommt grundsätzlich "App nicht gefunden". Passiert auch bei Netflix, Disney und allen anderen Apps.
      OS ist jetzt 7.5.0.1.
      sascha.ruckzuckS 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warhammer73
        ... so weit so gut,
        sascha.ruckzuckS Offline
        sascha.ruckzuck
        @warhammer73 Das ist seltsam :o
        liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          @horos73
          in der Tat gibts sie die nicht auf akpmirror.
          Ansonsten mal die von deren original Seite probieren.
          https://www.fully-kiosk.com/files/2022/10/Fully-Kiosk-Browser-v1.49.1.apk
          SidM
          @sascha-ruckzuck
          ich habe die .apk direkt von der Link geladen. gleich der oberste Eintrag "Fully Kiosk Browser APK ver. 1.49.1 (für Android/Fire)"
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sascha-ruckzuck
            könntest du bei gelegenheit noch kurz beschreiben, wie du macrodroid nutzt
            mir ist noch nicht ganz klar, wie
            • nach dem einstecken des gerätes der fully browser geöffnet werden kann (oder auch nova) - das macro: nach einschalten - dann starte dann warte etwas - dann starte
            • und wie machst du das nachdem der bildschirm morgens angeht (wichtiger als erster punkt) - bisher schaffe ich das nur mit einem blockly, welches "wecker" über textcommand sendet, dann stopp und dann "öffne my page ..." - es mußte ja anstatt my page firetv gestartet werden und dann sollte fully aufgehen
              das macro dafür:
              bildschirm an - dann warte ein paar sekunden und dann öffne app (fully)
              funktioniert
            hast du ein paar tipps ?
            sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @sascha-ruckzuck
                das macro dafür:
                funktioniert
              sascha.ruckzuck
              schrieb am zuletzt editiert von sascha.ruckzuck
              @liv-in-sky
              Beim einstecken des Gerätes habe ich nichts konfiguriert.
              Nur für morgens (siehe Bilder)
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sascha-ruckzuck
                das bildschirm an funktioniert morgens ?
                • W warhammer73
                  ... so weit so gut,
                  sascha.ruckzuck
                  @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  ... so weit so gut,
                  Funktioniert inzwischen?
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sascha-ruckzuck
                    noch ne frage:
                    wie stellst du sicher, dass firetv am morgen aktiviert ist - nach einem update vom alexa könnte doch die startseite nach dem update aktiv sein - dann funktioniert doch macrodroid nicht - oder täusche ich mich da
                      @sascha-ruckzuck
                      sascha.ruckzuck
                      @liv-in-sky
                      Ja funktioniert :)
                      Möglicherweise muss in den Einstellungen von Macrodroid noch der Haken "Auch bei ausgeschaltenem Display aktiv" gesetzt werden.
                      Findet sich unter --->Optionen für Bedinungen ---->Gerät Lage des G.
                        @sascha-ruckzuck
                        noch ne frage:
                        sascha.ruckzuck
                        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                        @sascha-ruckzuck
                        noch ne frage:
                        prinzipiell läuft Macrodroid auch im Hintergrund auch bei geöffneter Alexa Seite. Ob Macro nach dem Update etc. automatisch geöffnet wird, habe ich noch nicht getestet
                          @liv-in-sky
                          Ja funktioniert :)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sascha-ruckzuck
                          danke werd ich mal testen
                          leider funktioniert tasker nicht ohne google - ansonsten könnte ich eine message an tasker senden, wann der bildschirm eingeschalten werden soll.
                          ich habe macrodroid am anfang genutzt, bis ich vor vileen jahren tasker entdeckt habe - also wenn du mal einen trick für die google sache weißt, bitte sagen
                            @sascha-ruckzuck
                            noch ne frage:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            bin mir sicher, wir finden das noch raus :-)
                              @sascha-ruckzuck
                              sascha.ruckzuck
                              @sascha-ruckzuck
                              geht mit Macrodroid auch :) nennt sich glaube dort Webhook. vor Jahren mal geteset.
                                @sascha-ruckzuck
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sascha-ruckzuck nun, dann weiß ich jetzt zumindest, nach was ich suchen muss - webhooks
                                • sascha.ruckzuckS Offline
                                  sascha.ruckzuck
                                  @liv-in-sky
                                  Fully automatisch öffnen nach Reboot/Stecker rein funktioniert :)) habe einfach bei Auslöser "Geräte neustert gewählt, und bei Aktionen "Anwendung starten den Fully ausgewählt.
                                  Sollte also nach einem Update auch passieren (hoffenlich)
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sascha-ruckzuck
                                    habe ich auch so getestet - funktionierte einmal - seitdem nicht mehr - werd es aber nochmal genau testen - evtl habe ich morgen wieder etwas zeit dafü
                                      sascha.ruckzuck
                                      Das einschalten des Displays geht aber auch zur Not über einen Datenpunkt in dem Fully Adapter.
                                      Wobei ich noch testen muss, ob bei Display aus der Fully Adapter nach einer Weile die Verbindung zum Gerät verliert
                                        sascha.ruckzuck
                                        Ich konnte es nicht lassen und habe es getestet - Leider wird auch hier Google (Play Dienste) benötigt :/
                                          SidM
                                          schrieb am zuletzt editiert von SidM
                                          Also ich habe aber auch nochmal getestet, intensiv hatte ich aber noch keine Zeit...
                                          Ich habe bei mir bis jetzt nur den Fully Kiosk Browser in der Version "1.49.1 (für Android/Fire)" installiert und dies reicht schon dafür, dass der Browser immer angezeigt wird auch wenn der Echo Show 15 vom Strom getrennt wird.
                                          In den Einstellungen habe ich dafür folgende Einstellungen getätigt:
                                          • unter "Web Content Settings" die „Start URL“ der Visualisierung eingetragen
                                          • unter "Web Auto Reload"/"Auto Reload on Idle" eine 800 eingetragen
                                          • unter "Device Management" folgende Punkte aktivieren:
                                            -Keep Screen On
                                            -Unlock Screen
                                            -Launch on Boot
                                          Dies ist schon alles!
                                          zusätzlich habe ich noch folgende sinnvolle Einstellungen getätigt,
                                          • "enable Kiosk Mode" aktiviert und darunter eine Pin vergeben ( Damit kann man nur durch eine zuvor definierten Geste + PIN den Fully Kiosk Browser beenden oder Einstellungen tätigen) ( Achtung! Der Browser kann immer noch geschlossen bzw. im Hintergrund gerückt werden, in dem man von oben noch unten wischt und somit das Menü vom Echo Show selber aufruft, hier sollte es möglich sein mit einem Blockly auf den Datenpunkt "isFullyAlive" zu triggern und dann damit erneut den Fully wieder zu öffnen) (Test steht noch aus)
                                          • "Enable Remote Administration" aktivieren und ein Password vergeben (Damit kann dann Fully Kiosk Browser mit IoBroker Fern verwaltet werden)
                                          @sascha-ruckzuck
                                          vielleicht noch mit in die Anleitung übernehmen? Eine Bluetooth Fernbedienung oder ein USB OTG Adapter wird nicht zwangsläufig benötigt. Mit der integrierten virtuellen Fernbedienung geht es auch, auch wenn dies nicht besonders Komfortabel ist. Als alternative kann man sich auch die App "FireTV" für IOS oder Android runterladen und damit den Echo Show steuern.
