  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
    Anleitung/Beitrag verschönert und ergänzt :) einen schönen Sonntag euch!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sascha-ruckzuck
    werde wohl erst nächste woche die zeit finden, mal zu testen
    frage: wenn du den nova installierst, kannst du dann noch die normle anzeige des echos nutzen - also rufst du nova auch mit tasker/macrodroid auf ?
    sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sascha-ruckzuck
      sascha.ruckzuckS Offline
      sascha.ruckzuck
      @liv-in-sky
      Meinst du die Alexa Startseite? Die lässt sich jederzeit mit der Wischbewegung von oben nach unten (Leiste) über den Button Startseite aufrufen.
      Oder alternativ über einen Button in der VIS die den textcommand Befehl "Startseite" triggert.
      Zurzeit lasse ich per Macrodroid in der Tat den nova starten sobald das Display morgens um 6 Uhr angeht. ändere ich aber noch direkt zum Fully Browser.
      Außerdem will ich noch was basteln, wenn ich von der Arbeit, einkaufen komme, und mein Handy sich ins WLAN einbucht dann auch der Trigger Display an und fully öffnen startet
        @sidm Die akp habe ich von apkmirror.
        liegt die akp im Download Ordner? wichtig ist, dass es der Stock Datei Manager aus dem letzten Bild der Anleitung ist.
        Es ist die 5.28.8 in der armeabi-v7a Architecture
        horos73H Offline
        horos73H Offline
        horos73
        @sascha-ruckzuck Hi Sascha, ich bin vorhin auf den Thread gestoßen und jetzt auch neugierig geworden, was sich mit der FireTV-Option so alles anstellen lässt. Leider scheitere ich daran, die von Dir genannte Fully App bei apkmirror zu finden; über deren SuFu findet er nix mit Fully/Fully Kiosk...
        Hast Du einen Tip/Link für mich (bin wohl zu doof gerade oder noch nicht ganz wach 😲
        Danke!
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sascha-ruckzuck
          den trigger für display an unbedingt hier posten, wenn du ihn gefunden hast
          bevor ich wieder weg muss: fully läuft und die seite wird angezeigt - nochmals danke, dass du das alles gepostet hast - werde später dann mal versuchen mit tasker zu arbeiten - mal sehen, ob das auch geht
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • horos73H horos73
            Danke!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @horos73
            funktioniert das ?
            https://m.apkpure.com/de/fully-kiosk-browser-lockdown/de.ozerov.fully/download?from=details
            sascha.ruckzuckS horos73H 2 Antworten Letzte Antwort
              @horos73
              funktioniert das ?
              sascha.ruckzuck
              schrieb am zuletzt editiert von sascha.ruckzuck
              @liv-in-sky
              @horos73
              in der Tat gibts sie die nicht auf akpmirror.
              Ansonsten mal die von deren original Seite probieren.
              https://www.fully-kiosk.com/files/2022/10/Fully-Kiosk-Browser-v1.49.1.apk
              horos73H S 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
                Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
                In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
                ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
                Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
                Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
                Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
                Was bis jetzt alles funktioniert
                • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
                • Macrodroid
                • Nova Launcher
                Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
                • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
                  Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
                  Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
                • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
                • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                Nun zur Anleitung
                Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
                • Bluetooth Fernbedienung
                • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
                • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
                • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
                Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
                Legen wir los!
                Auf suchen drücken
                "TV File Manager" suchen
                Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
                Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
                Hier lässt sich nun der Server einschalten.
                Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
                So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
                Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
                Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
                Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
                Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                @sascha-ruckzuck
                Blöde Frage: Wie komme ich denn zum FireTV auf dem Echo Show?
                horos73H sascha.ruckzuckS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  @horos73
                  horos73H Offline
                  horos73H Offline
                  horos73
                  @sascha-ruckzuck Ja, danke, der Link geht. War nur etwas irritiert, weil Du gestern von einer v5.28.8 geschrieben hattest, abe rich glaube, da haste Dich auf den Stock Datei Manager bezogen.
                  Den Nova Launcher (via APKMirror?) hast Du bestimmt auch über den TV File Manager installiert, richtig?
                    @horos73
                    funktioniert das ?
                    horos73H Offline
                    horos73H Offline
                    horos73
                    @liv-in-sky Danke! Der Link geht!
                    • horos73H horos73
                      sascha.ruckzuck
                      @horos73 oh hatte mich vertan, mit der 5.28.8 war Macrodroid gemeint :D
                      Den Nova habe ich auch über "Dateien" installiert.
                      horos73H 1 Antwort Letzte Antwort
                        horos73H Offline
                        horos73H Offline
                        horos73
                        @sascha-ruckzuck ...dann macht das Sinn ;-)
                        • W warhammer73
                          @sascha-ruckzuck
                          horos73H Offline
                          horos73H Offline
                          horos73
                          @warhammer73 Also bei mir war vor ein paar Tagen auf dem Show die Meldung, dass Fire TV geladen werden kann (oder so ähnlich). Vielleicht hilft ein Neustart oder unter Einstellungen/Geräteoptionen/Nach Softwareupdates suchen mal probieren...
                          • W warhammer73
                            @sascha-ruckzuck
                            sascha.ruckzuck
                            @warhammer73
                            Es muss die neuste Fire OS 7.5.0.1 installiert sein. Ich musste das Update manuell anstoßen.
                            auf der Startseite findet sich dann ein kleines rundes Fire TV Symbol
                            sascha.ruckzuckS W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @warhammer73
                              sascha.ruckzuck
                              Und ganz wichtig, wer einen Pihole im Netzwerk hat, und es erscheint bei der Ersteinrichtung von Fire TV die Meldung " Authentifizierungsfehler" oder ähnliches, nur kurz den Pihole ausschalten, und nach der Einrichtung kann der weiter laufen.
                              Ich habe Stunden gebraucht um zu checken wo der Grund liegt. Dachte das Update ist fehlgeschlagen.
                                @warhammer73
                                W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                @sascha-ruckzuck
                                Ok Danke.
                                Letzte Woche hatte er sich erst ein Update gezogen und ich dachte das wäre dann auch schon die Aktuelle.
                                Musste aber in der Tat nochmal manuell nachhelfen.
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W warhammer73
                                  @sascha-ruckzuck
                                  Ok Danke.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  ... so weit so gut,
                                  TV File Manager findet er unter suchen auch noch.
                                  Nur nach dem anwählen kommt grundsätzlich "App nicht gefunden". Passiert auch bei Netflix, Disney und allen anderen Apps.
                                  OS ist jetzt 7.5.0.1.
                                  • W warhammer73
                                    ... so weit so gut,
                                    sascha.ruckzuck
                                    @warhammer73 Das ist seltsam :o
                                    liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      @horos73
                                      SidM
                                      @sascha-ruckzuck
                                      ich habe die .apk direkt von der Link geladen. gleich der oberste Eintrag "Fully Kiosk Browser APK ver. 1.49.1 (für Android/Fire)"
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sascha-ruckzuck
                                        könntest du bei gelegenheit noch kurz beschreiben, wie du macrodroid nutzt
                                        mir ist noch nicht ganz klar, wie
                                        • nach dem einstecken des gerätes der fully browser geöffnet werden kann (oder auch nova) - das macro: nach einschalten - dann starte dann warte etwas - dann starte
                                        • und wie machst du das nachdem der bildschirm morgens angeht (wichtiger als erster punkt) - bisher schaffe ich das nur mit einem blockly, welches "wecker" über textcommand sendet, dann stopp und dann "öffne my page ..." - es mußte ja anstatt my page firetv gestartet werden und dann sollte fully aufgehen
                                          das macro dafür:
                                          bildschirm an - dann warte ein paar sekunden und dann öffne app (fully)
                                          funktioniert
                                        hast du ein paar tipps ?
                                          @sascha-ruckzuck
                                            das macro dafür:
                                            funktioniert
                                          sascha.ruckzuck
                                          @liv-in-sky
                                          Beim einstecken des Gerätes habe ich nichts konfiguriert.
                                          Nur für morgens (siehe Bilder)
