    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, das ist klar, das ich das Bild selbst hochladen/hinterlegen muss. Ich probiere gerade folgenden Ansatz:
    Wenn payload.make ist Mercedes setzte dieses Bild, wenn payload.make ist Hyundai setze dieses Bild.
    Aber ich habe ich gerade wieder dicke Fehler drin.
    Auch wenn es peinlich ist das zu posten, so scheitert es wieder an meinem logischen Denken
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2126
    @damrak2022 Du willst erstmal keine Daten verändern. Solche Abfragen mache ich doch mit einer Switch-Node. Dann setzt man als payload die Bilddatei und gibt das Bild auch nur in einer Node aus und nicht in zwei Nodes. Du willst doch nicht beide Bilder gleichzeitig anzeigen.
    Den String als quelle hälst Du variable mit der doppelt geschweiften Klammer mit msg.payload, so wie Du es ja auch vorgegeben bekommst, wenn Du eine neue Text Node rausziehst.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2127
      @mickym So sieht mein Flow aus:
      So mein Debug:
      So meine Switch Node die wohl komplett falsch zu sein scheint:
      Und zum Schluss die Text node:
      Wenn ich in der Switch Node noch mehr eintrage habe ich ja auch mehr Ausgänge, was auch nicht stimmen kann.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        So mein Debug:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2128
        @damrak2022 Nein Du liest auch nicht was ich schreibe.
        Du setzt doch in der Switch Node keine Werte, sonder Du prüfst.
        Also die Eigenschaft payload.make ist ja richtig. Aber da steht doch wie Du ja anhand der Debug Node siehst Hyundai oder Mercedes drin und sicher nicht der Pfad zu dem Bild.
        Du prüfst also ab und leitest dann an je nachdem an den einen oder anderen Ausgang weiter.
        Mehr willst Du von dem Objekt nicht mehr und deswegen kannst Du es jetzt wegschmeissen. Du setzt also mit einer Change Node nun den Pfad zu dem jeweiligen Bild.
        In deiner Text Node hast Du doch das Bild angezeigt in dem Du
        <img src="Pfad zum Bild angegeben hast" alt="n/a" ....>
        da jetzt ja Dein Pfad in der msg.payload steht ersetzt den Pfad einfach durch {{msg.payload}} in der Du ja vorher mittels der Change Nodes den Pfad gesetzt hast, also
        {{msg.payload}}
        Eine msg.payload.make Eigenschaft gibts ja gar nicht mehr, weil Du nur noch einen einfachen String als payload hast, in der <img src= .... steht. Du willst ja nicht den Text drin stehen haben sondern ein Bild rein machen.
        So wie Du jetzt die switch Node definiert hast, wird da nie eine Nachricht rauskommen,
        da in der payload.make sicher NIE <img src= .... steht.
        Du kannst ja dann hinter die beiden Ausgänge der switch Node wieder debug Nodes hinhängen. Damit prüfst Du ob beim umstellen des Fahrzeugs eine Nachricht am richtigen Ausgang rauskommt.
        • mickymM mickym
          {{msg.payload}}
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2129
          @mickym Wie geil ist das denn - es klappt.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2130
            Ja Du musst aber trotzdem noch die Zusammenhänge begreifen, deswegen werden wir wenn du Lust hast wieder mit Arrays und Objekten weiter machen.
            • mickymM mickym
              {{msg.payload}}
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2131
              @mickym Was wolltest Du mir denn mit dem "Maintank" sagen?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2132
                @mickym Ja, können wir ab morgen machen, denn gerade die Kfz Geschichte möchte ich gerne mit vielen kleinen Grafiken aufhübschen. Du weißt schon - Kreisdiagramm für die Verteilung wie oft, wo getankt usw.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2133
                  Gar nichts - ich habe Deinen Screenshot genommen und den Wert der Eigenschaft make markiert, die Du ja in der switch Node untersuchen wolltest und das habe ich unterstrichen.
                  Mir ist einfach nicht begreiflich, wenn Du richtigerweise in der switch Node die richtige Eigenschaft selektierst, Du auch noch die debug Node mit den Werten postest und dann in der Switch Node mit Pfaden abprüfst, die nie und nimmer da drin stehen.
                  Ich kann mir vorstellen, dass Du vielleicht dachtest, dass Du so eine payload setzen kannst - aber das macht eine Switch Node nie und nimmer. Das machen halt nur Change Nodes, weil Du da die payload änderst. Und wenn Du keinen Namen eingibst steht auch noch meist setze msg.payload.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2134
                    @mickym Oh, das hatte ich so gepostet, sorry
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2135
                      @damrak2022 Noch was grundsätzliches, dass Du Dir einfach mal merken musst:
                      So was macht NIE Sinn. Eine Nachricht zu analysieren und aufzuteilen, um sie dann an die gleiche Node zu schicken ohne sie auf derem Weg unterschiedlich zu behandeln. So ein Konstrukt macht eine switch Node überflüssig.
                      Also einfach für die Zukunft: Wenn Du sowas siehst, solltest Du sofort merken, dass was nicht stimmen kann.
                      Warum sendest Du irgendwas an verschiedene Ausgänge - wenn es unverändert wieder im gleichen Topf äh Node landet.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2136
                        @mickym Okay, mit Deinen Erklärungen ist das immer so logisch und alleine leuchtet mir vieles erstmal nicht ein.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2137
                          Na deswegen mache ich Dich auf sowas aufmerksam, dass Du auch optisch solche Dinge wahrnimmst und Dir das auffällt.
                          Genauso wie Du zwar aus Übersichtlichkeit zwar 2 Change Nodes hintereinander hängen kannst, aber grundsätzlich im Hinterkopf haben solltest, dass Du beides auch in einer Change Node machen kannst.
                          Die Übung macht es - und gerade wenn Dir die Logik einleuchtet - dann passt es doch und Du lernst es schon noch. Schlimmer wäre es, wenn Du die Logik nicht nachvollziehen könntest. So bin ich aber guter Hoffnung, dass es immer besser wird.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2138
                            Ich glaube für die Leser Deines Threads wäre es sicher hilfreich, wie jetzt Dein Flow aussieht.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2139
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2140
                                @mickym Ich habe mir mal eine Flow von Dir aus einem anderen Thread genommen
                                Dann habe ich lediglich den Teil mit join node und change node übernommen und hinter meinen bestehenden Flow gehängt:
                                Also die join node mit Kühlschrank, Ventilator etc verbunden. Anschließend die join node und die change node angepasst .
                                Dann die join node mit den 7 change Node verbunden, aber das klappt nicht. Mir wird kein Gesamtverbrauch angezeigt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2141
                                  @damrak2022 tja weiss nicht was Du machst- Du weisst doch nun wie eine JOIN Node nun funktioniert. Haben wir doch manuell schon mal konfiguriert.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2142
                                    @mickym Mein join node sieht so aus:
                                    Meine change node so:
                                    Ich möchte nicht die Lösung von Dir, aber gib mir bitte mal einen Denkanstoss, was ich hier schon wieder falsch mache.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2143
                                      @damrak2022 Ja es kommt erst dann was raus, wenn alle 7 einmal gemeldet haben. Das ist doch OK. Wahrscheinlich bist Du nur ungeduldig. Das mit dem Topic ist Käse. Mach halt Debug Nodes dran, dann siehst ja wo was rauskommt. Immer und immer wieder. Wenn Du nicht solange warten willst musst halt vorher die JOIN Node abschließen lassen, selbst wenn dann die Gesamtsumme nicht stimmt und die topics setzt du ja in den Change Nodes davor.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2144
                                        @mickym Okay, das heißt das hier kann weg:
                                        Debug ist dran
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Debug ist dran
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2145
                                          @damrak2022 jo
