  3. Cloud Dienste
  4. [Anleitung][HowTo] Amazon Alexa Skill Deutsch
54 Beiträge 21 Kommentatoren 52.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HALH
    HALH
    HAL
    ok, Danke erst mal. Auf meinem PI3 läuft ioBroker schon mal und ich kann auch die CCU Aktoren über Alexa steuern. Was mir bisher nicht gelungen ist, andere Geräte mit eigenen Adaptern ( z.B. Denon AVR, Squeezebox , Samsung TV, VDR usw) auch über Alexa zu steuern, mglw. kann das Alexa auch nicht leisten. Ich versuche mal mich darin einzulesen und kommen, wenn ich darf, ggf mit Fragen zurück.
    Alexa ( hört bei mir auf Computer ;-) ist immer dann praktisch, wenn ich mal wieder die FB verlegt habe und hat einen echt hohen WAF.
    VG HAL
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HomoranH
      @HAL:
      Ich versuche mal mich darin einzulesen und kommen `
      Liesmich:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
      und ff.
      @HAL:
      wenn ich darf, ggf mit Fragen zurück. `
      Aber bitte doch!
      • T
        T
        Telefisch
        Geht Alexa nur in Verbindung mit HM?
        Ich habe meine Hausautomatisierung über den Modbus-Adapter angebunden und wollte nun Alexa integrieren.
        Irgendwie findet Alexa keine Geräte ausser meine HM-IP Thermostate.
        Muss ich Geräte manuell anlegen?
        Ausserdem hab ich noch nicht gefunden wie ich Räume und Benutzer anlegen kann, geschweige denn Szenen…
        Aber eins nach dem anderen, bin für jeden Link zu Alexa und den Geräten dankbar ;)
        Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
        • HomoranH
          @Telefisch:
          bin für jeden Link zu Alexa und den Geräten dankbar `
          Ich bin da nicht der Alexa experte. Ich denke aber, dass sich @eric2905 dazu noch etwas ausführlicher äußern wird.
          • T
            T
            Telefisch
            Danke für die schnelle Antwort aber da komme ich nicht weiter.
            Bei mir werden keine Geräte in der Cloud angezeigt und die Homematic IP kann iobroker meines Wissens nach nocht nicht anbinden, was aber hier mit Modbus ohnehin nichts zu tun hat.
            Also meine bisherige Konfiguration:
            iobroker auf Synology DS916+
            Beckhoff-Steuerung über Modbus angebunden, Coils manuell angelegt.
            Steuerung der Beckhoff über Vis klappt einwandfrei, wobei schaltsignale getastet werden und die Rückmeldung aus den geschalteten Ausgängen erfolgt.
            Ich habe bisher weder Räume noch User oder Gruppen anlegen können und bekomme in der Cloud keine Geräte angezeigt.
            Irgendwie fehlt mir ein entscheidenes Howto, glaube ich :(
            • HomoranH
              Falsch, falsch und nochmal falsch ;-)
              @Telefisch:
              Bei mir werden keine Geräte in der Cloud angezeigt `
              Hast du die Geräte mit Smartnamen angelegt?
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … er_steuern
              @Telefisch:
              die Homematic IP kann iobroker meines Wissens nach nocht nicht anbinden `
              du musst eine weitere hm-rpc Instanz anlegen und auf Hm-IP konfigurieren (auch im hm-rega)
              @Telefisch:
              da komme ich nicht weiter. `
              Das schaffst du!
              • T
                T
                Telefisch
                Hallo Rainer,
                ich habe "Wohnzimmer Licht" und "Esszimmer Licht" angelegt aber Alexa kann diese Geräte nicht finden.
                Zum HMIP muss ich nochmal nachhaken. Muss ich für HMIP alle drei Homematic Adapter installieren?
                Normales Homematic habe ich nicht und daher auch keine CCU2 sondern nur die HMIP Bridge.
                Aber wie gesagt, momentan ist mir die Modbus Geschichte erstmal wichtiger, ich will den Thread hier nicht misbrauchen.
                Danke und Gruss
                Carsten
                • eric2905E
                  eric2905E
                  eric2905
                  Hallo Carsten,
                  welche 3 Homematic-Adapter meinst Du? Es werden nur 2 benötigt (hm-rpc und hm-rega).
                  Postest Du bitte mal Screenshots mit Deiner kompletten Konfig des Cloud-Adapters (alle Reiter, aber bitte die AppID übermalen).
                  Kriegen wir schon ans Laufen!
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • HomoranH
                    @eric2905:
                    welche 3 Homematic-Adapter meinst Du? Es werden nur 2 benötigt (hm-rpc und hm-rega). `
                    Ich fürchte er hatnur den access Point, da geht gar nix :shock:
                    • eric2905E
                      eric2905E
                      eric2905
                      Hi Rainer,
                      stimmt …. weiter oben schreibt er
                      @Telefisch:
                      Normales Homematic habe ich nicht und daher auch keine CCU2 sondern nur die HMIP Bridge. `
                      Gruß,
                      Eric
                      • T
                        T
                        Telefisch
                        Hallo nochmal,
                        Ok, das mit HMIP hatte ich befürchtet.
                        Kann ich die IP Komponeneten mit einer CCU2 nutzen?
                        Wegen Screenshots melde ich mich morgen nochmal vom PC.
                        Danke erstmal.
                        • frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          Hallo Telefish!
                          Habe eine CCU2 und steure damit Homemetic und Homematic IP (und CUx-D) Komponenten!
                          Du musst nur getrennte HM-rpc-Adapter-Instanzen für sie installieren (für jeweils rpc, IP oder CUxD einstellen) und einen HM-rega Adapter der die Umbenennung von Objekten aller rpc-Adapter vornimmt.
                          Habe keine HM IP Steuergerät oder cloud-account und kann alles mit ioBroker steuern.
                          Ach ja, Alexa hört bei mir auf 'Couchlicht' oder 'Küchenlicht'…
                          Frank,
                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                          • eric2905E
                            eric2905E
                            eric2905
                            Hi Carsten,
                            wie fsjoke schon schrieb, geht das problemlos.
                            Für HM IP gibt es keine eigene CCU (die alles offline macht)- nur die Bridge, die dann aber Cloudbasiert ist.
                            Daher hat eq-3 das alles in der „alten“ CCU2 mit einem Firmware-Update vor geraumer Zeit mit eingebaut.
                            Wenn Du die Screenshots gepostet hast, schauen wir mal, was wir jetzt schon umsetzen können.
                            Kriegen wir schon ans Fliegen :-)
                            Gruß,
                            Eric
                            • T
                              T
                              Telefisch
                              So, nun die Screenshots.
                              App-Key habe ich vor dem Screenshot entfernt.
                              Witzigerweise werden einige Felder im Firefox nicht angezeigt.
                              Im Internet-Explorer lädt die Admin-Oberfläche seltsamerweise garnicht.
                              Im Safari kann ich den Haken bei "Erlaube selbst-signierte Zertifikate:" sehen.
                              Leider kann ich von dort keine Screenshots hochladen da iOS PNG-Dateien erstellt und die Forensoftware das offensichtlich nicht mag.
                              Wenn ich mit mit https://iobroker.net verbinde sehe ich VIS und VIS Edit, aber nicht die in der Beschreibung aufgeführte Auflistung unter Anwendungen.
                              Ich habe auch immer noch keinen Weg gefunden Räume anzulegen oder Gruppen und Benutzer.
                              Gruß Carsten
                              • eric2905E
                                eric2905E
                                eric2905
                                poste bitte noch einen Screenshot von Deiner kompletten Admin-Oberfläche (mit allen Reitern, usw.).
                                Welcher Reiter dabei aktiv ist, ist momentan egal.
                                Gruß,
                                Eric
                                • T
                                  T
                                  Telefisch
                                  Hab soeben die Aufzählungen gfunden und mir grade mal die ersten Räume angelegt.
                                  Macht es Sinn die Räume zu schachteln?
                                  Also
                                  enum.rooms.erdgeschoss.wohnzimmer
                                  enum.rooms.erdgeschoss.büro
                                  enum.rooms.obergeschoss.büro
                                  • T
                                    T
                                    Telefisch
                                    So, bei Räumen und Usern bin ich mittlerweile weiter.
                                    Folgendes Problem besteht hier offensichtlich:
                                    Firefox, Safari (auf iOS) und Internetexplorer 11 stellen offenbar nicht alles dar, was die Admin-Oberfläche bietet (oder garnichts, wie der IE11).
                                    Ich habe jetzt Chrome installiert und habe nun auch unten die Leiste mit dem + bei den Usern.
                                    So weit, so gut.
                                    Räume habe ich nun einige angelegt und habe sie im Modbus-Adapter auch den zugehörigen IO's zugewiesen.
                                    Da die enumeration "functions" fehlte habe ich sie angelegt und die enum.licht angelegt.
                                    Hier habe ich dann die Tastsignale der Modbus-Konfiguration zugewiesen.
                                    Jetzt bekomme ich auch die Smart-Geräte automatisch angezeigt.
                                    Unter Smart-Auflistungen finde ich jetzt alle Räume sowie die Funktion Licht.
                                    Nach wie vor, keine Geräte mit Alexa zu finden (Außer Homematic-IP Geräte, direkt ohne ioBroker) :(
                                    Screenshots, siehe unten.
                                    • eric2905E
                                      eric2905E
                                      eric2905
                                      Nur was Du unter „Smart Geräte“ siehst, wird auch zu Alexa übertragen.
                                      Du kannst weitere Geräte mit dem Plus-Zeichen oben hinzufügen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • T
                                        T
                                        Telefisch
                                        So, der Knoten ist geplatzt…
                                        nachdem absolut nichts zu machen war habe ich den Skill in Alexa deaktiviert und neu aktiviert.
                                        Nach der initialen Suche war dann endlich alles in Alexa verfügbar.
                                        Danke für Euren Support, so langsam blicke ich dran lang, bin aber sicher noch nicht am Ende :D
                                        Gruss Carsten
                                        EDIT: ...und schon das nächste Problem, Alexa kann anscheinend nicht mit Tastern umgehen heul
                                        Aber das werde ich dann in einem gesonderten Threat versuchen zu lösen.
                                        • W
                                          W
                                          w_tom
                                          Hallo bin erst seit Kurzen bei IO Broker und finde es echt genial.
                                          Nutze Die S7 Verbindung für meine Logo.
                                          Bin am überlegen ob ich mir Die Alexa ins Haus hole.
                                          Ist es möglich die einzelnen Bits (VM Adressen) Alexa mit Namen zuzuweisen und somit bsw. das Licht anzumachen.
                                          Würde mich freuen wenn es jemand schon getestet hätte und mir eine Positive Rückmeldung geben könnte
                                          84.3k
