  3. Off Topic
  4. Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen
    5.5k
fritzbox 7590
40 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @haselchen sagte in Labor Version 7.39 für Fritz!Box -> Erfahrungen:
    Puh, in das Genre muss ich mich vermutlich erstmal reinlesen.
    Ohne Wissensaufbau auf jeden Fall nicht empfehlenswert!!!
    Hatte mich bisher auf das Plug n Play von AVM verlassen.
    Funktioniert ab einer gewissen Geräteanzahl meiner Erfahrung nach irgendwann nicht mehr zuverlässig.
    Kannst du eine grobe Übersicht geben, wenn ich das so, wie dein Bruder es hat, umstellen würde.
    "Reine" Unifi-Umgebung. So wie bei @wendy2702 mittlerweile auch. Kostet vor allem (Geld). Als wlan AP's ausschließlich Unifi-Ufos (Mix aus den AP-AC PRO und nanoHD, Bei mir mittlerweile ausschließlich AP-AC-HD). Vorne weg die Fritte am INet und dahinter ein USG Pro4 ohne NAT mit entsprechenden Routings und das Ganze Management auf nen Unifi-Cloudkey. Den kann man zwar auch auf nem Raspi oder als Docker betreiben, aber ich bzw. wir haben mittlerweile auf einen originalen CloudKey (UCK-G2-PLUS) umgestellt. Switche mittlerweile auch alle rein Unifi.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @samson71 sagte in Labor Version 7.39 für Fritz!Box -> Erfahrungen:
    USG Pro4
    Okay, wenn ich alle 3000er verkaufe und ne kleine Hypothek aufs Haus aufnehme, könnte ich loslegen 😂 😂
    Für die Wegweisung sag ich natürlich erstmal Danke!
    Tatsächlich ist das ne batzen Kohle für Alles zusammen.
    Es ist nicht Überlebenswichtig. Und das nächste Weihnachtsgeld kommt bestimmt.
    Ich weiß nun, dank Deiner Expertise, dass es an der Anzahl der Geräte liegen wird.
    Aber ich weiß auch jetzt, wohin die Reise dann geht ;)
    • haselchenH haselchen
      USG Pro4
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Nicht dafür
      Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ich habe mit nem 3er USG angefangen und nem Controller im Docker und dann ausgebaut. Hatte aber durch mehr HM und wenig Shelly auch nicht so dolle Probleme. Mein Bruder dagegen schon. Da haben wir gleich nen größeren Wurf in 2 Abschnitten gemacht. Erst Ufo's und nen größeren POE-Switch und in einem 2. Schritt nen USG mit CloudKey und einem weiteren (kleineren) POE-Switch.
      Aber ich weiß auch jetzt, wohin die Reise dann geht 😉
      Bekanntlich ist der Weg das Ziel
      Markus
      Bitte beachten:
        Die Verbindungen der Geräte zu den Repeatern sind noch desaströser als vorher.
        Wieviele Geräte muss Deine Fritte überhaupt "bedienen". Ich musste feststellen, dass ab einer gewissen Anzahl/Menge an wlan Geräten die Zuverlässigkeit von FritzBoxen scheinbar extrem nachlässt und Geräte willkürlich immer wieder aus dem wlan geworfen werden.
        Bei meinem Bruder ging das ab ein paar Dutzend Shellys richtig los. Da war temporär vieles nicht mehr erreichbar und auch die sonst nie problembehafteten Tablets und Handys hatten massive Probleme.
        Das wurde auch mit Unifi Ufos alleine nicht besser, sondern erst in dem Moment wo auch die Verwaltung von der FritzBox weg auf einen Unfi-Controller verlagert worden ist.
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        Das kann ich so (nicht ganz) bestätigen.
        @haselchen
        Ich hatte nach meinem Smarthome Ausbau mit einigen ESPs und nur dem Fritzbox 6490 Cable WLAN auch irgendwann massive Probleme bekommen. Schon nur ein Unifi Ufo und abschalten des Fritzbox WLANs hatte seinerzeit deutlich geholfen. Mittlerweile laufen auf jedem Geschoss je ein Ufo über den Unifi Controller (allerdings ohne USG oder sowas) und null Probleme.
        "Heute" würde ich z.B. auf die Omada von TP Link setzen, sind wohl günstiger und ich habe bisher nur gutes gehört.
        • FredFF FredF
          @haselchen
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @fredf sagte in Labor Version 7.39 für Fritz!Box -> Erfahrungen:
          Kann ich soweit auch bestätigen. Das war bei uns auch zuerst so. Aber nachdem dann immer mehr wlan Geräte dazugekommen sind, war irgendwann die FB (zumindest "gefühlt") überfordert. Bei meiner 6490 ist deswegen das wlan schon seit mehreren Jahren auf dem Abstellgleis. Die schwächelt(e) ja noch schneller als 7490/7590.
          Markus
          Bitte beachten:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @samson71
            @FredF
            Wenn das okay für euch Beide ist, würde ich ab und zu , wenn es in dem Punkt Fortschritte gibt, wieder auf Euch zukommen.
              @samson71
              Müssen dann die Repeater weg oder ersetzt werden?
              bommel_030
              @haselchen
              Hast du deine Repeater über LAN oder WLAN verbunden?
              Hatte mit den ersten Laborversionen auch so meine Schwierigkeiten. Mittlerweile läuft das aber bis auf eine Kleinigkeit ganz zuverlässig. Ist ne 7590AX und zwei 2400er via Switch als LAN Brücke. In Summe 103 Geräte, davon 56 gerade online.
              • B bommel_030
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Ich habe den Titel mal aktualisiert.
                Die neue Version ist ja vor ein paar Tagen herausgekommen.
                Bevor ich hier meinem Ärger Luft mache, wie sieht es bei Euch aus?
                Erfahrungen nach dem Update….
                • Thomas BraunT Online
                  @haselchen sagte in Finale Version 7.50 für Fritz!Box -> Erfahrungen:
                  Aber bislang nur für ein Modell.
                  Meine 6660 läuft noch auf Labor.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Stimmt , passe den Titel an .
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @haselchen
                      Ich kann mich da immer wieder nur wiederholen:
                      Keine FritzBox (für WLAN/DECT) - keine Probleme ;)
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @samson71
                        Ach, wenn’s nur so einfach wäre 😁
                        Das ganze Konstrukt lief mit der 7.29 so ja ganz gut .
                        Router und 3 AVM 3000er
                        Tatsächlich ließ ich mich blenden von der Werbung , machte das Update und nix ging mehr .
                        Repeater waren nicht mehr ansprechbar, keine GUI mehr vorhanden.
                        Werkseinstellungen brachten nix , die FB merkt sich alles . Die Geräte waren ja schonmal vorhanden also legt die FB sie wieder mit dem gleichen Namen an.
                        Auf die GUI kommt man immer noch nicht . Also keine Einstellungen vornehmbar.
                        Dann die Idee mit dem Backup was ja gemacht wird vor einem Update.
                        Da möchte die FB natürlich ein Sicherungspasswort was ich vor 20 Jahren angelegt habe.
                        Hab gestern über 10Stunden an dem Mist gesessen und dann die Schnauze voll gehabt.
                        Da hängen über 60 Geräte dran , die trotz IP Bindung nun andere haben . Und wir kennen die FB, IP Wechsel ist so gut möglich wie das Männer Kinder kriegen.
                        Ich suche nun in Ruhe nach Alternativen.
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @haselchen sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
                          Neben den Unifi AP's möchte ich auf das restliche Unifi-Universum ehrlich gesagt auch nicht mehr verzichten. Diesen ganzen Stress bzw. diese Probleme habe ich mit einem USG und Unifi-Controller noch nie gehabt.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            bommel_030
                            Meine 7590 AX läuft weiterhin mit der Laborversion und 2 Repeatern problemlos. Habe noch eine 7590 unter Betreuung, die hat den Sprung auf die 7.50 ohne vorherigen Laborumweg gemacht. ~ 30 Geräte, allerdings nur 1 Repeater, und das Update ist problemlos durchgelaufen.
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              Ich habe vor kurzem von der 7490 auf die 7590 gewechselt. Schnell auf die letzte Laborsoftware und dann auf die 7.50 upgedatet. Als Repeater habe ich 1 * 450e, 2 * 1750e, 1 * 2400 im Mesh + 2 alte 7390 zusätzlich. Also keine kleine Installation 😉. Ich war echt positiv überrascht, wie einfach der Umstieg auf die 7590 und auf 7.50 lief. Ich hatte nach der Grundinstallation der 7590 das letzte Backup der 7490 eingespielt. Ich musste nur die Telefone neu anmelden und die Repeater wieder ins Mesh einbinden. Alles andere funktionierte auf Anhieb.
                              • B bommel_030
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @bommel_030 sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
                                Das wäre ein (gutes) Argument für die "Stabilität". Die Fritten sind bekannt dafür bei "größeren Stückzahlen" Probleme zu machen
                                @winni sagte in Finale Version 7.50 für 7590 Fritz!Box -> Erfahrungen:
                                Maßgeblich für Stabilität ist meiner Erfahrung nach nicht unbedingt die Anzahl an Repeatern/Boxen, sondern die Anzahl der zu verwaltenden Endgeräte. Alles größer 40-50 habe ich bisher als irgendwann instabil kennengelernt. Zuletzt mit einer 7490 bei meinem Bruder trotz Unifi AP's und abgeschaltetem WLAN der Fritte. Neben den üblichen Endgeräten wie Handys und Tablets auch eine komplette Shelly-Umgebung (Rollläden/Licht) für die Wohnung. Anzahl Geräte irgendwo jenseits der 60-70. Die Hälfte der Shellys war regelmäßig nicht erreichbar und die Handy flogen regelmäßig aus dem WLAN raus. Die für die Lichtsteuerung an vielen Stellen verbauten Shelly i3 waren praktisch gar nicht benutzbar.
                                Wir haben jetzt seit 4-5 Wochen ein USG hinter die Fritte gehängt und den Controller auf einen CloudKey gehoben und seitdem nicht einen Ausfall eines Shelly gehabt. Alle i3 funktionieren so wie sie sollen und auch die Handys bleiben seitdem stabil im WLAN. Die Fritte ist damit zum providerseitigen Eingangspunkt degradiert und macht noch die Telefonie.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @samson71
                                  Kurz nachgefragt , das Gerät hinter der Fritte kommuniziert wie mit den Endgeräten? WLAN oder ist da noch was im Spiel?
                                    bommel_030
                                    @samson71
                                    "Meine" 7590 AX mit 2 Repeatern und > 70 Geräten läuft völlig problemlos. Inkl. 4 DECT, 2 Analoganschlüssen und dem internen Fax. Das gleiche galt für die 7590 im gleichen Set-Up die durch die AX Version ersetzt wurde.
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @haselchen
                                      Falls Du das USG meinst, das hängt per LAN an der Fritte (und zwar ausschließlich). Ist im Prinzip nichts weiter als ein eigener Unifi-Router. Über den läuft die gesamte Kommunikation/Verwaltung im Netzwerk. Die Fritte hat damit ab dem Zeitpunkt quasi nichts mehr zu tun. Alle Geräte/AP's hängen am bzw. hinter dem USG.
                                      Fritte -> LAN -> USG -> LAN -> Switch -> LAN -> Unifi AP's / Clients
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      haselchenH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bommel_030
                                        @samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @bommel_030
                                        Glückwunsch! Ich behaupte ja auch nicht, dass es nicht funktionieren kann. Nur sehen meine bisherigen Erfahrungen eher so aus wie die von @haselchen und zwar in verschiedenen Umgebungen/Setups. Es kommt auch sicherlich drauf an, ob Du auf dem platten Land alleine für Dich spielen kannst oder ob Du Dich in einer dicht besiedelten urbanen Umgebung zwischen drölfzig anderen WLAN-Netzwerken behaupten musst.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @samson71
                                          Verteilst du deine Bandbreite nur per LAN?
                                          Für mich würde es dann interessant werden, wenn WLAN ins Spiel kommt.
                                          Ich kann aufgrund der Lage des Anschlusses keine Strippen legen.
