  4. Kamera Visu funktioniert nicht mehr
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    eine meiner Reolink Kameras hatte ein Fehler mit dem Bildausschnitt.
    Reolink hat die Kamera mit einer anderen Firmware versorgt.
    Nun zeigt die Visu aber kein Bild mehr an aus dem Stream bzw. es wird kurz angezeigt während die anderen 3 Bilder geladen werden auf der Seite und wenn diese da sind verschwindet das Bild und es erscheint nur dieses Blattsymbol was gebrochen ist.
    Wenn ich dann auf F5 drücke erscheint wieder kurz ein Bild was wieder verschwindet.
    Jemand eine Idee dazu?`
    crunchipC GlasfaserG arteckA Ralla66R 4 Antworten Letzte Antwort
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tobi83 sagte in Kamera Visu funktioniert nicht mehr:
      welche anderen 3 Bilder
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ich kenne dein Widget nicht " Stream oder Screenshot , was du dazu benutzt ,
        eventuell mit der Update Zeit spielen !?
          @crunchip
          Hab 4 Kameras auf der Seite
          Verschiedene Updatezeiten bewirken das angezeigte Bild etwas später verschwindet.
          Sind Basic Image Widgets.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ich hole mal die Glaskugel....
            wie greifst du das Bild ab ?? Stimmt der Link ?? braucht die Kamera ein Login um das Bild zu zeigen ?
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Einstellungen der Kamera prüfen sowie den Pfad des Streams.
              • R Offline
                radiorichter
                also ich habe selbst die reolinks im einsatz:
                Ich nutze das Widget: jqui mfd cam/snaphot dialog.
                und trage dort das ein:
                http://192.168.178.57/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=admin&password=xyz
                welches widget verwendest du und was trägst du dort genau ein?
                • R radiorichter
                  @radiorichter
                  Wie gesagt der Link scheint ja zu stimmen da er ja einmal kurz ein aktuelles Bild anzeigt...
                  Ist es Basic Image Widget.
                  http://192.168.178.59/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=95270000KOBO9DTJ&user=XXXX&password=XXXXX
                  Tobias
                    @radiorichter
                    Tobias
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @tobi83
                    Wie ist es in einem anderen Browser !?
                      @radiorichter
                      Tobias
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Was ist mit dem Substream , auch dort dieser Effekt
                      http://192.168.178.57/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=123456&width=640&height=480
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @glasfaser said in Kamera Visu funktioniert nicht mehr:
                        Der scheint zu funktionieren...
                          @tobi83
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @tobi83
                          @glasfaser sagte in Kamera Visu funktioniert nicht mehr:
                          @tobi83
                          was war hiermit !?
                          • ? Offline
                            @glasfaser
                            Sorry überlesen.
                            Edge und Opera selbe Verhalten.
                            • R Offline
                              radiorichter
                              so, hab mit reolink kontakt aufgenommen, die haben mir ne anleitung geschickt, wie ich http aktiviere, da dies bei der kamera ausgeschalten war...
                              bei mir läuft nun die cam auch in der vis. vielleicht bringt dich ja die info auch weiter.
                              wichtig ist, dass du nicht mit den admin daten bei der reolink app anmeldest, da du sonst die einstellungen nicht ändern kannst.
                              https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/900004435763-How-to-Set-up-Reolink-Ports-Settings-via-Reolink-Client-New-Client-?source=search
                              • R radiorichter
                                @radiorichter
                                War bereits bei mir alles aktiviert.
                                Tobias
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @radiorichter
                                  Tobias
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @tobi83
                                  neuere Browser können meist mit User/PW soweit hinten in der URL nicht mehr umgehen.
                                  Erwartet wird eher ://​(user name)​:​(password)@ip:port.
                                  Das wird bei der Reo wohl nur mit
                                  rtsp://​(user name)​:​(password)​@​(ip address)​:554//h264Preview_01_​(stream type) oder
                                  rtsp://ipaddress:554/ gehen.
                                  Tja und dann kommt das RTSP Problem wo nur Konvertierung hilft, zB mit Motion Eye.
