  4. Kamera Visu funktioniert nicht mehr
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tobi83 sagte in Kamera Visu funktioniert nicht mehr:
    es wird kurz angezeigt während die anderen 3 Bilder geladen werden auf der Seite und wenn diese da sind verschwindet das Bild und es erscheint nur dieses Blattsymbol was gebrochen ist
    welche anderen 3 Bilder
    @crunchip
    Hab 4 Kameras auf der Seite
    Verschiedene Updatezeiten bewirken das angezeigte Bild etwas später verschwindet.
    Sind Basic Image Widgets.
      eine meiner Reolink Kameras hatte ein Fehler mit dem Bildausschnitt.
      Reolink hat die Kamera mit einer anderen Firmware versorgt.
      Nun zeigt die Visu aber kein Bild mehr an aus dem Stream bzw. es wird kurz angezeigt während die anderen 3 Bilder geladen werden auf der Seite und wenn diese da sind verschwindet das Bild und es erscheint nur dieses Blattsymbol was gebrochen ist.
      Wenn ich dann auf F5 drücke erscheint wieder kurz ein Bild was wieder verschwindet.
      Jemand eine Idee dazu?`
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ich hole mal die Glaskugel....
      wie greifst du das Bild ab ?? Stimmt der Link ?? braucht die Kamera ein Login um das Bild zu zeigen ?
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Einstellungen der Kamera prüfen sowie den Pfad des Streams.
        • R Offline
          radiorichter
          also ich habe selbst die reolinks im einsatz:
          Ich nutze das Widget: jqui mfd cam/snaphot dialog.
          und trage dort das ein:
          http://192.168.178.57/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=admin&password=xyz
          welches widget verwendest du und was trägst du dort genau ein?
          • R radiorichter
            @radiorichter
            Wie gesagt der Link scheint ja zu stimmen da er ja einmal kurz ein aktuelles Bild anzeigt...
            Ist es Basic Image Widget.
            http://192.168.178.59/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=95270000KOBO9DTJ&user=XXXX&password=XXXXX
            Tobias
              @radiorichter
              Tobias
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tobi83
              Wie ist es in einem anderen Browser !?
                @radiorichter
                Tobias
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Was ist mit dem Substream , auch dort dieser Effekt
                http://192.168.178.57/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=123456&width=640&height=480
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @glasfaser said in Kamera Visu funktioniert nicht mehr:
                  Der scheint zu funktionieren...
                    @tobi83
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @tobi83
                    @glasfaser sagte in Kamera Visu funktioniert nicht mehr:
                    @tobi83
                    was war hiermit !?
                    • ? Offline
                      @glasfaser
                      Sorry überlesen.
                      Edge und Opera selbe Verhalten.
                      • R Offline
                        radiorichter
                        so, hab mit reolink kontakt aufgenommen, die haben mir ne anleitung geschickt, wie ich http aktiviere, da dies bei der kamera ausgeschalten war...
                        bei mir läuft nun die cam auch in der vis. vielleicht bringt dich ja die info auch weiter.
                        wichtig ist, dass du nicht mit den admin daten bei der reolink app anmeldest, da du sonst die einstellungen nicht ändern kannst.
                        https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/900004435763-How-to-Set-up-Reolink-Ports-Settings-via-Reolink-Client-New-Client-?source=search
                        • R radiorichter
                          @radiorichter
                          War bereits bei mir alles aktiviert.
                          Tobias
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @radiorichter
                            Tobias
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @tobi83
                            neuere Browser können meist mit User/PW soweit hinten in der URL nicht mehr umgehen.
                            Erwartet wird eher ://​(user name)​:​(password)@ip:port.
                            Das wird bei der Reo wohl nur mit
                            rtsp://​(user name)​:​(password)​@​(ip address)​:554//h264Preview_01_​(stream type) oder
                            rtsp://ipaddress:554/ gehen.
                            Tja und dann kommt das RTSP Problem wo nur Konvertierung hilft, zB mit Motion Eye.
