    1.0k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Bestens - Na gut - und wie definierst nun ein Array ohne visuellen Editor? - Was steht denn nun im JSON Feld?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2045
    @mickym Na was steht denn nun in der Inject Node?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2046
      @mickym
      Wieso json node?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2047
        @mickym Wieso inject Node? Der Flow sieht momentan so aus:
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          @mickym
          Wieso json node?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2048
          @damrak2022 Inject - hab ich schon ausgebessert.
          Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
          Das wäre die gewünschte Antwort gewesen.
          Ein Array aus den ersten 5 Zahlen wird also wie definiert
          [1,2,3,4,5]
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2049
            @damrak2022 Wir kümmern uns nicht um Deinen Flow - sondern machen Theorie zu Objekten und Arrays.
            • mickymM mickym
              [1,2,3,4,5]
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2050
              @mickym Okay
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2051
                @mickym
                Bildschirm­foto 2022-12-07 um 01.26.18.png Bildschirm­foto 2022-12-07 um 01.26.11.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2052
                  @mickym
                  Sehr gut mit einer Debug Node siehst Du ja auch gleich, dass das Array richtig erkannt wurde. 👍 👍 👍
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2053
                    Gut also kannst Du das nächste Mal ein Array ohne den Editor definieren?
                    Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                    Also ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft. So wie Du es zuerst gemacht hast.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2054
                      @mickym Ja, das sollte klappen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2055
                        @damrak2022 Also ein Objekt siehe: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                        {"Typ":"Fiat", "Modell":"500", "Farbe":"white"}
                        musst du so eingeben, nur in NodeRed müssen die Eigenschaften immer in Anführungszeichen stehen - das ist ein Unterschied zu Javascript. In function Nodes natürlich reines Javascript - aber wir programmieren ja nicht. ;)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2056
                          @mickym Okay, danke.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2057
                            @damrak2022 Gut dann lass uns nochmal bisschen die Unterschiede zwischen Arrays und Objekten herausarbeiten. ;)
                            Gut dann importiere mal diesen Flow:
                                   "id": "21f4ca7b5e9fd921",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "289f539dcc33814e",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Schlossallee",
                                   "payloadType": "str",
                                   "x": 2630,
                                   "y": 2440,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "cab1d1737cb90f1c",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "8",
                                   "x": 2650,
                                   "y": 2560,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "132bde97d6ec4d7f",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Wiesbaden",
                                   "x": 2640,
                                   "y": 2600,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "4bbe5967e89f9a16",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "65187",
                                   "x": 2650,
                                   "y": 2640,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "8e9f66a0c301c4da",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Herr",
                                   "x": 2650,
                                   "y": 2400,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "d5d55e64719c373a",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Mustermann",
                                   "x": 2630,
                                   "y": 2480,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "ff84d90f7b43f70f",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Max",
                                   "x": 2650,
                                   "y": 2520,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "fc16f30c19f67785",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Parkstrasse",
                                   "x": 2630,
                                   "y": 2760,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "630b5e577db692c9",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "16",
                                   "x": 2650,
                                   "y": 2880,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "3dda7586d24a405b",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Hamburg",
                                   "x": 2640,
                                   "y": 2920,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "5802b8b6536ebaa3",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "20459",
                                   "x": 2650,
                                   "y": 2960,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "7bf38ee82305d1ac",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Frau",
                                   "x": 2650,
                                   "y": 2720,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "58b990bebfbcda31",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Musterfrau",
                                   "x": 2640,
                                   "y": 2800,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "d21bb2da6ceb7b03",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "Eva",
                                   "x": 2650,
                                   "y": 2840,
                                   "wires": [
                                           "ff2cce87a5da4f5b"
                                   "id": "e350b2f4c1d3e272",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Ergebnis Array",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 3020,
                                   "y": 2640,
                                   "wires": []
                                   "id": "ff2cce87a5da4f5b",
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "auto",
                                   "build": "object",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "joinerType": "str",
                                   "accumulate": "false",
                                   "timeout": "",
                                   "count": "",
                                   "reduceRight": false,
                                   "x": 2830,
                                   "y": 2640,
                                   "wires": [
                                           "e350b2f4c1d3e272"
                            • mickymM mickym
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 2630,
                                     "y": 2440,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "8",
                                     "x": 2650,
                                     "y": 2560,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 2640,
                                     "y": 2600,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "65187",
                                     "x": 2650,
                                     "y": 2640,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "Herr",
                                     "x": 2650,
                                     "y": 2400,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 2630,
                                     "y": 2480,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "Max",
                                     "x": 2650,
                                     "y": 2520,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 2630,
                                     "y": 2760,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "16",
                                     "x": 2650,
                                     "y": 2880,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 2640,
                                     "y": 2920,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "20459",
                                     "x": 2650,
                                     "y": 2960,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "Frau",
                                     "x": 2650,
                                     "y": 2720,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 2640,
                                     "y": 2800,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "Eva",
                                     "x": 2650,
                                     "y": 2840,
                                     "wires": [
                                             "ff2cce87a5da4f5b"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 3020,
                                     "y": 2640,
                                     "wires": []
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "auto",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "timeout": "",
                                     "count": "",
                                     "x": 2830,
                                     "y": 2640,
                                     "wires": [
                                             "e350b2f4c1d3e272"
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2058
                              @mickym Habe ich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Habe ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2059
                                @damrak2022 So wenn Du nun eine Inject Node betätigst, dann bekommst du einen Fehler. Kannst Du mir erklären warum?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2060
                                  @mickym Weil die alle einfach als string eingetragen sind. Da fehlt die msg.parts
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2061
                                    @damrak2022 Nein - wie lautet denn die Fehlermeldung?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2062
                                      Das ist die richtige Antwort !!!! :) Gut
                                      Und warum fehlt das?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2063
                                        @mickym
                                        Weil das im auto Mode nicht geht:
                                        "Message missing msg.parts property - cannot join in 'auto' mode"
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2064
                                          @damrak2022 Genau und warum fehlt das - wer erstellt den sonst eine msg.parts Eigenschaft im Nachrichtenobjekt?
                                          Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
