  4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
dyson hot pure cool humidifyer
247 Beiträge 33 Kommentatoren 64.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @grizzelbee nun ich hatte gestern ein Pumpenproblem das mir in der Ap angezeigt wurde, also bin ich schnell in ioBroker in die States und habe gesehen das es ein Problem mit dem UV Licht gab und der Wert auf True stand. Also das scheint super zu funktionieren..👍👌
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #147
    @fa-bio
    Danke für die Info. Um das Funktionieren habe ich mir tatsächlich weniger Sorgen gemacht. Das sind die "offiziellen"Meldungen der Geräte, die ich nur leider jetzt erst gefunden habe.
    Mein Fokus liegt auf den Datenpunkten, die ich zwar identifizieren konnte, ihnen aber noch keine sinnvolle Beschreibung geben konnte, weil der Name so kryptisch ist, das ich nicht verstehe was dyson damit aussagen will.
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      @fa-bio
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #148
      @grizzelbee okay ich verstehe jetzt, dann werde ich mal Bescheid sagen wenn sich was tut.😉👍👌
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • L Offline
        LibertyX82
        #149
        Bei mir funktioniert die Anmeldung 2FA nicht, bekomme immer den Fehler 401.
        Der Workaround mit dem Abmelden aus der App, hat leider auch nicht geholfen, woran könnte es noch liegen?
        [main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) Error: Request failed with status code 401, Callstack: Error: Request failed with status code 401 at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15) at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:322:11) at IncomingMessage.emit (node:events:539:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:475:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21), stack: undefined
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LibertyX82
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #150
          @libertyx82
          Tut mir leid, aber ... keine Ahnung. Und deine Fehlerbeschreibung bietet leider auch nicht viele Anhaltspunkte um Nachzuvollziehen was schief laufen könnte und wo.
          Beschreibe bitte mal detailiert und nachvollziehbar, wann und wo etwas schief geht und schreib ggf. ein Debug-Log und poste es. Dann können wir weiter sehen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @libertyx82
            LibertyX82
            #151
            @grizzelbee
            Ich habe den Adapter installiert, meine LogIn Daten eingetragen, bei Ländercode Deutschland ausgewählt, alles gespeichert und den Adapter neu gestartet.
            Beim Klick auf "2FA-Code EMAIL" kommt folgende Fehlermeldung, die Daten sind korrekt.
            Received error: [Error: Request failed with status code 401] from dyson API. These credentials have been used during this request: Username: [xxxxx], Password: [xxxxxxx], country: [DE], locale: [de-DE]. If these credentials are okay and you are facing a 401 error, please refer to the adapters readme file for a documented solution. If these credentials are okay and you are facing another error please contact the developer via iobroker forum or github.
            Die Debug Ausgabe
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.828	error	[main] error: [dysonGetDevicesFromApi] Error: (undefined) Error: Request failed with status code 401, Callstack: Error: Request failed with status code 401 at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15) at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:322:11) at IncomingMessage.emit (node:events:539:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:475:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1345:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21), stack: undefined
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.827	error	[main] Error while querying devices from dyson servers. The most common issue is that you haven't finished the 2FA process. Please refer to the ReadMe for instructions.
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.710	info	Querying devices from dyson API.
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.674	info	starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.550	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.447	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.431	debug	States create User PubSub Client
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.430	debug	States create System PubSub Client
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.417	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.401	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.399	debug	Objects client initialize lua scripts
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.372	debug	Objects create User PubSub Client
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.372	debug	Objects create System PubSub Client
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.371	debug	Objects client ready ... initialize now
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:53.344	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:49.794	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:49.793	info	terminating
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:49.792	info	Cleaned up everything...
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:49.793	debug	Plugin sentry destroyed
            dysonairpurifier.0
            2022-06-25 23:56:49.792	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • L LibertyX82
              @grizzelbee
              Die Debug Ausgabe
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              dysonairpurifier.0
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #152
              @libertyx82
              Hmm. Keine Ahnung. Der im Readme beschriebene Fall ist der Einzige, den ich kenne. Wenn das nicht funktioniert, fallen mir eigentlich nur zwei Sachen ein:
              1. Es ist tatsächlich etwas mit den creadentials (trailing/leading blank, ...) Bitte noch einmal genauestens prüfen und ggf. per copy/paste versuchen.
              2. Aus der App abmelden und länger warten. Im Zweifel wirklich lange.
                @libertyx82
                LibertyX82
                #153
                Gibt es Zeichen die man im Passwort vermeiden sollte?
                Passwort wurde per Copy/Paste eingegeben.
                1. Aus der App abmelden und länger warten. Im Zweifel wirklich lange.
                1 Tag sollte eigentlich reichen oder?
                • L LibertyX82
                  GrizzelbeeG Offline
                  GrizzelbeeG Offline
                  Grizzelbee
                  #154
                  @libertyx82
                  Hmmm. Nicht das ich es wirklich wüsste. Es hat ganz im Anfang mal eine Person gegeben, die Probleme mit dem Passwort hatte. Ich weiß aber nicht mehr genau ob es dabei um die Länge oder um Sonderzeichen ging (oder beides). Könnte aber ein Ansatz sein. Sonderzeichen sind ja überall bekannt dafür gerne mal Ärger zu machen. Spiel da doch mal mit rum. Ich mache im Adapter allerdings nichts besonderes mit dem Passwort. Das wird verschlüsselt, gespeichert, entschlüsselt und gegen die API gesendet. Mehr nicht. Und bei rund 450 Installationen klappt das auch ohne Probleme. Und die Verschlüsselung ist die im Broker eingebaute. Die als solche wird also in vielen Adaptern und damit vielen Tausend Installationen verwendet. Was aber nur sagt, die sie gut getestet - nicht aber über jeden Zweifel erhaben ist.
                  Ja. Völlig. Bei mir reichte (wenn ich mich recht entsinne) < 30Min. Aber man weiß ja nie. ;)
                  dyson spielt ja leider nicht so gut mit außen stehenden Entwicklern.
                    @libertyx82
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    #155
                    @grizzelbee Wird der Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 bald unterstützt? 🙃
                    • S spike2
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                      #156
                      @spike2 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                      Grundsätzlich könnte ich den schon morgen drin haben; vielleicht ist der aber auch schon drin. Reden wir über die stabile Version oder die Beta? Wenn wir über stabile reden -> probiere bitte mal die Beta da habe ich zwei neute Typen drin wenn dei er noch fehlt, brauche ich bitte die Typnummer von deinem Lüfter .
                      FabioF S 2 Antworten Letzte Antwort
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #157
                        @grizzelbee also bei mir sind die drin im stable..
                        Iobroker:
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          #158
                          @grizzelbee Entschuldige, das habe ich nicht erwähnt ich habe die aktuelle beta 2.5.6 installiert. 😀
                          Als Meldung kommt, dass er vom Adapter nicht unterstützt wird. Die Typnummer ist 358K.
                          • S spike2
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #159
                            Okay. Alles klar. Die 358K ist tatsächlich noch nicht drin. Dann baue ich die morgen fix ein.
                            Das Problem ist halt, dass ich die Nummern nicht kenne, wenn niemand einen issue öffnet. Ich kann die ja nicht erraten.
                            @fa-bio
                            Ja - die Grundnummern sind soweit alle drin - aber dyson macht gelegentlich Modellpflege - und dann kommen Buchstaben hinten an die Nummern dran.
                              @fa-bio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #160
                              @grizzelbee okay das wusste ich nicht, seit ich deinen Adapter nutze steuere ich nämlich den Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04 damit. 👍
                              Iobroker:
                              • S Online
                                S Online
                                spike2
                                #161
                                Das wäre echt klasse, muss auch nicht morgen sein, so wie es dir zeitlich passt.
                                Ach kein Thema, du musst dich dafür nicht rechtfertigen, ich wollte das einfach im Forum versuchen und deshalb kein issue aufmachen :)
                                • S spike2
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #162
                                  @spike2
                                  Gerade eben im Beta Zweig veröffentlicht:
                                  2.5.7 (2022-12-06) (Halo of the dark)
                                  • (grizzelbee) New: Added support for Dyson Pure Humidify+Cool Formaldehyde (PH04, ProductType 358K)
                                  • (grizzelbee) Upd: Upgraded axios to 1.2.1
                                    @spike2
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #163
                                    @grizzelbee du bist ja wieder fleißig vielen Dank.👍 Eine Frage, wann bringst du es ins stable?
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                      @spike2
                                      S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      #164
                                      @grizzelbee
                                      Wahnsinn, das ging ja flott.
                                      Habe die aktuelle Beta installiert und siehe da, es läuft alles wie gewünscht.
                                      Dankeschön :)
                                      • FabioF Fabio
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #165
                                        @fa-bio sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                        Ich denke in ein paar Tagen. Das letzte Axios Upgrade ging etwas in die Hose, weil es eine Inkompatibilität zwischen Axios und NodeJs 16 gab. Die aktuelle Version scheint zwar okay zu sein, aber warten wir lieber noch ein paar Tage, bis ein paar mehr Leute das getestet haben. Nur um sicher zu gehen.
                                        @spike2 Gerne! :)
                                        FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @spike2 Gerne! :)
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #166
                                          @grizzelbee okay. 👍 👌
                                          Iobroker:
