  4. InfluxDB - Datenmigration für neue Sensoren?
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    ich bin gerade dabei meine Temperatursensoren gegen andere Modelle zu tauschen.
    Jetzt würde ich natürlich gern die ehemaligen Temperaturverläufe auf weiter zur Verfügung haben.
    Um nicht ewig die alten Datenpunkte mitschleppen zu müssen:
    Bekomme ich auf einfachem Weg die Daten in InfluxDB von einem Datenpunkt zum anderen verschoben?
    FredFF paul53P Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • W warhammer73
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @warhammer73 Wie die Migration funktioniert weis ich leider nicht...
      Benutzt du keine Aliase? Damit wäre alles ganz einfach.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/alias.md
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warhammer73
        @warhammer73 sagte; InfluxDB von einem Datenpunkt zum anderen verschoben?
        Bei "Alias-ID" die ID des alten Datenpunktes eintragen.
        • FredFF FredF
          W Offline
          W Offline
          warhammer73
          @fredf @paul53
          Ja, mit Aliasen wäre die Sache einfacher. Aber aktuell bin ich eh noch in der Bastel und Forschen Phase, da ist mir der Aufwand für alles was ich aktuell ausprobieren Aliase einzurichten viel zu hoch. Ja, das führt dann dazu so wie jetzt mal einen DB Inhalt anzupassen und ein Grafana-Board.
          Da so ziemlich jede Datenbank einen Export in lesbarer Form ermöglicht, hoffe ich mal das InfluxDB das auch hinkriegt. ;)
          paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W warhammer73
            @fredf @paul53
            @warhammer73 sagte: mit Aliasen wäre die Sache einfacher.
            Ich meinte die Alias-ID, die man bei der Konfiguration der Historisierung zum (neuen) Datenpunkt eingeben kann.
            Das Bild stammt zwar von History, sieht aber sicherlich bei InfluxDB ähnlich aus.
            • W warhammer73
              @fredf @paul53
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @warhammer73 sagte in InfluxDB - Datenmigration für neue Sensoren?:
              allerdings verliert man bei solch Aktionen dann schnell mal den Überblick im Laufe der Zeit
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                @paul53 @crunchip :
                Ja das würde natürlich technisch gehen.
                Aber mal ehrlich: Wer soll da denn dann noch durchsteigen.
                • W warhammer73
                  @paul53 @crunchip :
                  @warhammer73 sagte: Wer soll da denn dann noch durchsteigen.
                  Ist doch einfach: Wenn beim alten DP keine Alias-ID angegeben ist, nimmt man die ID des alten DP als Alias-ID. Wenn beim alten DP bereits eine Alias-ID existiert, übernimmt man diese für den neuen DP.
                  • W warhammer73
                    @paul53 @crunchip :
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @warhammer73 das ist ne Lösung, wenn man
                    • nen Notfall hat, weil Gerät defekt und Daten fortlaufend weiter aufzeichnen möchte
                    • du in der Bastel und Forscherphase bist
                    • eine Antwort auf deine Frage war
                    anders sieht es aus, wenn man sich eben im Vorfeld für gewisse Geräte Alias anlegt und diese loggt, dann tauscht man das Gerät aus und loggt einfach weiter
                    aber
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      Eben, das führt dann praktisch bei mir dazu das ich die Temperatur eines Sonoff Sensors auslese indem ich einen DP-Alias verwende der mit shelly. losgeht - Das wird maximal unübersichtlich.
                      • W warhammer73
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Welche InfluxDB Version hast Du? (1.x oder 2.x)
                        • Marc BergM Marc Berg
                          W Offline
                          W Offline
                          warhammer73
                          @marc-berg 1.8.10 laut "influx--version"
                          • W warhammer73
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Schade, für eine 2.x habe ich das Kopieren der Daten in ein anderes Measurement gerade gemacht. Die Syntax funktioniert aber mit der 1.8 leider nicht.
                            W W 2 Antworten Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              warhammer73
                              @marc-berg
                              Also was bisher gut aussieht:
                              select * into "test.measurement" from "shelly.0.SHHT-1#3386CC#1.bat.value";
                              Muss morgen nur mal in Ruhe schauen was passiert wenn ich die Daten in eine vorhandene Tabelle schreibe bzw. ob es irgendwelche Probleme gibt wenn ich eine automatisch über den iobroker angelegte Tabelle lösche und im influx wieder anlege.
                                W Offline
                                W Offline
                                womi
                                @marc-berg Nur mal so aus Neugierde: Wie sieht der Syntax für ein Kopieren in ein anderes Measurement bei InfluxDB 2.x aus?
                                Ich habe nämlich auch noch so ein paar nicht per "Alias" geschriebene Datenfelder - aargh - die ich irgendwann mal gerne losgeworden wäre.
                                Dazu sollte ich natürlich erstmal die Messwerte umschreiben und dann mit dem neuen Namen fortsetzen.
                                • W womi
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @womi sagte in InfluxDB - Datenmigration für neue Sensoren?:
                                  influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-10y) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "mqtt.0.esp09.channel") |> set(key: "_measurement", value: "mqtt.0.lht65n-3.channel") |> to(bucket: "iobroker")'
                                  In diesem Beispiel werden alle Daten der letzten 10 Jahre des DP "mqtt.0.esp09.channel" selektiert, das Measurement neu gesetzt und in den zweiten Datenpunkt ("mqtt.0.lht65n-3.channel") eingefügt.
                                  Danach muss man die Daten des ersten DP nur noch löschen und hat damit alle Daten migriert.
                                  • W warhammer73
                                    @marc-berg
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
                                    @warhammer73 said in InfluxDB - Datenmigration für neue Sensoren?:
                                    @marc-berg
                                    Aktueller Bericht:
                                    Funktioniert.
                                    Ich habe gerade den neuen Temperatursensor eingerichtet und in Grafana angepasst.
                                    Ergebnis: Leeres Grafana Diagramm, weil noch keine Daten geschrieben.
                                    Obiges DB Statement (Bei Into jetzt natürlich der neue richtige Name) ausgeführt und das Diagramm ist wieder gefüllt wie früher.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      womi
                                      @marc-berg Danke, werde ich am WE gleich ausprobieren.
                                      82.8k
