  3. Off Topic
  4. Zwei gleiche Rolläden an einem Shelly 2.5 möglich?
elektronikkalibrierungrolladenrollädenshelly 2.5
9 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    ich habe im Treppenhaus meines Hauses zwei Fenster, ca. 40 cm breit die ich über zwei direkt nebeneinander liegende Schalter steuern kann. Habe im Rest des Hauses, wo für mich sinnvoll, schon überall Shellys zur Rolladensteuerung verbaut.
    Da die beiden Rolläden sowieso immer das gleiche Level haben sollen würde ich gerne nur EINEN Shelly 2.5 verbauen und auch nurnoch einen Schalter nutzen.
    Hat sowas schonmal jemand gemacht? Funktioniert das? Funktioniert auch die Kalibrierung?
    Aus diesem Fred hab ich den Hinweis zu Trennrelais, das reichtmir aber noch nicht. Was brauch ich da genau und brauch ich das wirklich?
    Danke vorab.
    crunchipC da_WoodyD arteckA VumerV 4 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Danke vorab.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @rushmed sagte in Zwei gleiche Rolläden an einem Shelly 2.5 möglich?:
      gemacht noch nicht, wüsste aber auch nicht was dagegen sprechen sollte,
      außer das sie möglicherweise nicht exakt 100% gleich kalibriert werden (ist natürlich abhängig davon wie genau die Endpunkte eingestellt werden)
      • R Offline
        Ramses123
        schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
        Das sollte überhaupt kein Problem sein. Du nimmst bei dem Shelly einfach die Möglichkeit, die Zeit festzulegen, wie lange Strom auf die Motoren gegeben werden soll. Wenn die Motoren dann einstellbare Endpunkte haben, dann gibst du ein paar Sekunden länger Strom drauf und die Sache ist gelöst.
        • R Rushmed
          Danke vorab.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @rushmed solltest du nicht machen. wie schon @Jan1 in besagtem fred schrieb, du tust dir selbst nichts gutes.
          allerdings kannst du mit einem schalter/taster beide shelly ansteuern.
          • R Rushmed
            Danke vorab.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @rushmed im ernst.. wodrüber reden wir hier 25€ ???
            • arteckA arteck
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @arteck nicht mal. wenn du dann noch die relais rechnest, den komfort verlust...
              • R Rushmed
                Danke vorab.
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                ja, die brauchst du dann. Du darfst zwei Motoren nicht an einen Schalter anschliessen. Ausser dem bekommst Du die dann nie synchron. Einer startet früher, der anderer stoppt später.
                Beste Lösung zwei Shelly und mit Blockly synchronisieren
                • R Offline
                  Rushmed
                  Ok, danke für die vielen Antworten, werd dann wohl zwei Shellys verbauen.
                  • R Rushmed
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @rushmed ist auch die besser und sichere Wahl
