  4. Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden
    3.2k
    3.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    Mistaluna
    schrieb am zuletzt editiert von Mistaluna
    ich versuche meinen Zigbee-Adapter von Version 1.7.6 auf 1.8.7 zu aktualisieren. Grund dafür ist eine neue Zigbee Steckdose, die im Adapter nicht erkannt wird, also mit einem Fragezeichen versehen wird. Ich habe die Hoffnung, dass diese in der neuen Version eingepflegt wurde.
    Um das Upgrade des Adapters durchzuführen, habe ich zuerst das Repository auf beta gestellt. Nun wird mir angezeigt, dass version 1.8.7 verfügbar ist.
    Ein Upgrade über die Funktion dort läuft ohne Fehler durch, danach ändert sich allerdings die Anzeige der Version usw. nicht.
    Als nächstes habe ich das manuelle Upgrade über die Konsole versucht. Auch dort das gleiche. Das Upgrade läuft scheinbar ohne Probleme durch, aber der Adapter wird nicht aktualisiert.
    Der Befehl
    sudo iobroker update
    liefert immer die gleiche Information.
    Der Einzige ort, an dem doch etwas von der neuen Version steht, ist das Log:
    zigbee.0 2022-12-04 23:02:32.563 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.7
    Ich weiss nicht ob das relevant ist, aber wenn ich den die Übersicht der Zigbee Geräte über die Seitenleiste des iobroker aufrufe, erhalte ich die folgende Fehlermeldung.
    error loading settings for system.adapter.zigbee.d
    null
    In die Geräte Übersicht komme ich nur über den Schraubenschlüssel der Zigbee Instanz. Das Problem besteht seit meinem letzten Upgrade des Adapters.
    Hat jemand eine Idee, wie ich meinen Adapter auf die 1.8.7 upgraden kann?
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.32
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mistaluna
      Der Befehl
      null
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mistaluna sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
      Der Befehl
      woher hast du denn den Befehl?
      in KEINER Anleitung wird je erwähnt, das man sudo voran stellt.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      danach mach ein upgrade des zigbee Adapter per Konsole und hänge ein --debug mit an, dann sieht man wahrscheinlich warum und weshalb nichts ausgeführt wird.
      iob upgrade zigbee --debug
      Zumal ist das Thema hier schon so oft durchgekaut worden.
      • M Mistaluna
        Der Befehl
        null
        Systemdata
        Hardwaresystem: Pi4
        Image genutzt: Nein
        Zunächst mal den iobroker fixen.
        Und niemals sudo vor das iobroker-Kommando setzen.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        iobroker upgrade zigbee --debug
        ausführen, Ausgaben als Text in CodeTags, nicht als Screenshot posten.
        €dit: Da war @crunchip schneller.
          Mistaluna
          @crunchip und @Thomas-Braun
          Vielen Dank für eure Antworten. Sudo habe ich vorangestellt, weil es ohne nicht.
          Hier der Output der Kommandos:
          pi@raspberrypiiobroker:~ $ iob stop
          pi@raspberrypiiobroker:~ $ iob fix
          library: loaded
          Library version=2022-06-15
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2022-06-03
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0        MB]
          Fetched 13.0 MB in 8s (1,651 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@raspberrypiiobroker:~ $ iob start
          pi@raspberrypiiobroker:~ $ iob upgrade zigbee --debug
          This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
          -> 1.8.7:
          fix exposes
          -> 1.8.6:
          fix exposes
          -> 1.8.5:
          fix for new code
          -> 1.8.4:
          fix for new code
          -> 1.8.3:
          back to old source
          -> 1.8.2:
          back to old source
          -> 1.8.1:
          Packages updated
          Added names of serial ports in configuration dialog
          Would you like to upgrade zigbee from @1.7.6 to @1.8.7 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update zigbee from @1.7.6 to @1.8.7
          host.raspberrypiiobroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
          NPM version: 8.19.2
          Installing iobroker.zigbee@1.8.7... (System call)
          npm ERR! Invalid Version: 1.6.0o
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T06_25_34_856Z-debug-0.log
          upload [304] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
          upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
          upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
          host.raspberrypiiobroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
          Ich schätze das Problem ist
          • M Mistaluna
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            -> 1.8.7:
            fix exposes
            -> 1.8.6:
            fix exposes
            -> 1.8.5:
            fix for new code
            -> 1.8.4:
            fix for new code
            -> 1.8.3:
            back to old source
            -> 1.8.2:
            back to old source
            -> 1.8.1:
            Packages updated
            NPM version: 8.19.2
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ja, das
            hast du die Version vllt mal manuell installiert und dich dabei vertippt
              ja, das
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @crunchip nein es gab mal eine alte Fehlerhafte.. und die war mit o am ende
              @Mistaluna installier von git dann tuts wieder
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
              • arteckA arteck
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @arteck sagte in Kann Zigbee-Adapter nicht upgraden:
                ok das wusste ich nicht
                edit:
                @arteck allerdings frage ich mich dann, wie kam er an die aktuell installierte Version 1.7.6
                  edit:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @crunchip git install..das geht immer
                  • arteckA arteck
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @arteck ok, also verstehe ich es so,
                    ohne git install geht das upgrade nicht, wegen oben genannten Fehler
                    git install "bereinigt" den Fehler aus der 1.6.0o ?? oder bleibt dieser Fehler jetzt und muss immer von git installiert werden?
                    ansonsten versteh ich die Logik nicht
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @crunchip ja genau .. GIT install geht immer.. und bereinigt den Fehler ..danach gehts normal weiter
                        Mistaluna
                        Ja, ich hatte mal die Version 1.6.0.o vom Zigbee Adapter. Hatte Schwierigkeiten die auf die Version 1.7.6 upzugraden. Habe mich da durch viele HowTo's gekämpft aber am Ende hat es dann geklappt. Dachte ich. Denn offensichtlich gibt es jetzt noch noch einen Fehler wenn der Installer denkt, er hat es noch mit 1.6.0.o zu tun. Mir wird im Adapter selbst auch die Version 1.7.6 angezeigt. Ich vermute, dass nur an irgend einer Stelle noch die 1.6.0.o steht.
                        Manuelles installieren wie von @arteck empfohlen und hier beschrieben bringt übrigens den gleichen Fehler.
                        Ist es eine Option den Zigbee Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren? Wie bekomme ich das hin ohne meine ganzen Zigbee Geräte und Einstellungen zu verlieren?
                        $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee --host raspberrypiiobroker --debug
                        install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d
                        NPM version: 8.19.2
                        Installing ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d... (System call)
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T08_45_24_343Z-debug-0.log
                        Process exited with code 0
                        • M Mistaluna
                          NPM version: 8.19.2
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          dann mach folgendes...
                          adapter stop
                          lösche den adapter aus dem filesystem
                          ( rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/ )
                          dann installier den von git über admin
                          adapter starten
                          wichtig ist.. nicht den adapter LÖSCHEN über dan Admin.sonst ist alles weg... sondern hinten rum aus der console oder über den Seitenreiter Dateien im Admin
                          • arteckA arteck
                            adapter stop
                            adapter starten
                            Mistaluna
                            Den Adapter habe ich über den "Interfaces"-Tab im Admin gestoppt. So sieht es aus, wenn ich den Befehl über die Konsole ausführe:
                            pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/
                            rm: cannot remove '/opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/': No such file or directory
                            • M Mistaluna
                              @mistaluna
                              rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                @mistaluna
                                Mistaluna
                                Ändert nichts:
                                pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                rm: cannot remove 'opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee': No such file or directory
                                • M Mistaluna
                                  Ändert nichts:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  pi@raspberrypiiobroker:~ $ pi@raspberrypiiobroker:~ $ rm -R opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                  nur
                                  eingeben
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    nur
                                    eingeben
                                    Mistaluna
                                    @djmarc75 Sorry, hatte quatsch aus meiner Konsole kopiert. Habe ich gemacht.
                                    • M Mistaluna
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @mistaluna gibt es das Verzeichnis überhaupt ?
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
                                        Mistaluna
                                        @djmarc75 War im falschen Verzeichnis. Musste erst mal über cd ../.. raus. Jetzt ist der Befehl angenommen worden.
                                        Neuinstallation direkt von Github klappt immer noch nicht. Nur die Fehlermeldung ist jetzt anders:
                                        NPM version: 8.19.2
                                        host.raspberrypiiobroker Cannot install ioBroker/ioBroker.zigbee#51f9fd0067c1686617eb316ca011ee074213112d: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                          Mistaluna
                                          Ich habe mal die npm installation gescheckt wie auf https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian beschrieben.
                                          Bekomme folgenden output:
                                          pi@raspberrypiiobroker:/ $ cd /opt/iobroker
                                          pi@raspberrypiiobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                          ├── iobroker.controme@0.3.4-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/MadErstam/ioBroker.controme.git#a40ea285ecb022df5f8283976e721b650b1ebe37)
                                          ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee#old_herdsman
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! missing: iobroker.zigbee@github:ioBroker/ioBroker.zigbee#old_herdsman, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@14.0.217 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                                          npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.13.93 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-05T10_41_44_636Z-debug-0.log
                                          Aber das ist vielleicht normal, weil ich ja vorher iobroker.zigbee gelöscht habe.
