  4. VIS: Widget Parameter aus URL möglich?
18 Beiträge 4 Kommentatoren 825 Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wolfgangfb im Reiter "Skripte" in der VIS kannst es einfach eintragen.
    Ich hab das mal gemacht um verschiedene Geräte / IP-Adressen an der VIS zu unterscheiden:
    https://forum.iobroker.net/topic/43361/gelöst-vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/99?_=1669805871668
    Den Webserver-Teil am Anfang kannst du überspringen, weiter unten steht wie ich es in die VIS eingebaut habe (nachdem das entsprechende Element / Widget geladen wurde).
    window.location stammr aus dem Beispiel des Links https://ui.dev/get-current-url-javascript und zeigt wie man die Informationen aus der URL abrufen kann.
    Insgesamt würde ich aber mal Schritte zurück gehen und betrachten welches Ergebnis du haben willst. Denn das könnte man auch auf anderen wegen erreichen - warum per URL?
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @bananajoe sagte in VIS: Widget Parameter aus URL möglich?:
    So, ich habe das jetzt erstmal hinbekommen, nicht schön, nicht effektiv, aber es geht.
    Ich möchte aus einer HTML Tabelle mit Spritpreisen (statische HTML Tabelle mit Bindings zu den einzelenen Tankstellen und Spritsorten) duch einen Klick auf einen Spritpreis ein View anzeigen, in dem ein Grafana IFrame mit dem Verlauf der Spritsorte und der Tankstelle angezeigt wird auf die man geklickt hat.
    Jeder Tabelleneintrag hat neben dem Binding noch ein "href" Element das zu dem View mit dem Grafan Iframe führt. Da habe ich jetzt noch einen zusätzlichen Parameter für die panelID eingebaut.
    Dieser Eintrag muss scheinbar vor dem &App Teil sein.
    Also z.B.
    http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?page=6&App#E10FB
    In dieser Teile habe ich den IFrame Link wie folgt aufgebaaut:
    <iframe src="http://192.168.1.203:3000/d-solo/joH6woZRk/spritpreise?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId={javascript.0.Test.string}" width="1024" height="480" frameborder="0"></iframe>
    Im Skriptteil zum View habe ich folgenden (wahrscheinlich völlig ineffiktiven) Code:
    function getCurrentURL () {
      return window.location.href
    function get_url_param(url, name)
        var ToFind = name + "=";
        var Anfang = url.search(ToFind);
        var ParamStr = url.substr(Anfang  + ToFind.length);
        var Ende = ParamStr.search("&");
        ParamStr = ParamStr.substr(0, Ende);
        return ParamStr;
    function setState(id, value) {
        this.vis.setValue(id, value);
     function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
            if (counter < 100) {
                setTimeout(function () {
                    if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                        callBack();
                    } else {
                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                        counter++
                        waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                }, 1);
            } else {
               if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                callBack();
     waitForElement($('body'),'#w00089', 'dummy', 'dummy', function () {
        url = getCurrentURL();
        param = get_url_param(url, "page");
            // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
            setState("javascript.0.Test.string", param);
        }, 0, true);
    Das ganze funktioniert! Nchteil ist, dass beim Neuladen zuerst das letzte Iframe und dann erst das neue gezeichnet wird. Da ich Deinen Code nicht 100% verstanden habe, habe ich eben soweit erstmal alles drin gelassen.
    • W WolfgangFB
      Also z.B.
          return ParamStr;
                          callBack();
                      } else {
                          counter++
                  }, 1);
              } else {
                  callBack();
          }, 0, true);
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wolfgangfb
      für die auswertung der parameter aus dem location string bietet
      sich die hilfsklasse
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/URLSearchParams
      des browser an.
      da kannst du dann direkt prüfen ob der parameter existiert und ihn direkt anhand des namens dir zurückgeben lassen, anstatt der stringsuche
      was ich noch nicht verstehe, warum der parameter über die browseradresse kommen muss. da hast du doch dann immer den nachteil eines kompletten reloads der seite
      vis mit dem ganzen drum und dran ist ja auch schon umfangreich
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @wolfgangfb
        des browser an.
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @oliverio sagte in VIS: Widget Parameter aus URL möglich?:
        Wenn Du mir etwas sinnvolleres (einfacheres) nennst bin ich gerne bereit andere Lösungen zu implementieren.
        Ich habe (möchte) folgende Tabelle:
        Das sind alleine 11 Werte. Bei einem Klick auf den entsprechenden Preis möchte ich den zeitlichen Verlauf der entsprechenden Tankstelle und der entsprechenden Spritsorte.
        Wenn ich nicht gerade 11 Views machen möchte (das ganze soll später auch noch für Temperaturen und stromverbräuche erweitert werden) dann fällt mir momentan nur der Weg über den html Link ein. Ich bin aber gerne gespnnt welche besseren Lösungen es gibt (ohne für jedes Bild ein eigenes View zu erstellen).
        bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @wolfgangfb
          Du machst es gerne kompliziert. Hatte ich an anderer Stelle schon mal so gedacht.
          Warum nimmst du nicht einfach den Tankstellen Adapter. Speicherst die Werte als sql, etc.
          Und dann per flot anzeigen lassen in der vis.
          z.B. so:
          Danke.
          • W WolfgangFB
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wolfgangfb
            der tankstellenadapter wäre natürlich noch besser.
            ansonsten machst du in deine tabelle keinen link, sondern könntest auf die elemente mit jquery einen click-handler setzen.
            https://api.jquery.com/click/
            die elemente enthalten jeweils ein zusätzliches attribut, welches deine panelid enthält
            <span class="price" panel="123">1,819 €</span>
            jquery ist in vis auch schon direkt verfügbar.
            im callback des clickhandlers kannst du das Attrribut des Elementes auswerten und den Datenpunkt beschreiben. Der Link im iframe mit dem binding kann dann so bleiben
            $( ".price" ).click(function() {
              vis.setValue("javascript.0.Test.string",$(this).attr("panel"));
            Zeile1: über den .price selektor werden alle Elemente, die diese Klasse haben mit dem click-handler versehen. Allerdings müssen sie zu diesem zeitpunkt auch alle schon existieren.
            2 vis.setValue ist der browser-Befehl um einen Datenpunkt zu beschreiben.
            wenn der click-handler aufgerufen wird, befindet sich im this das jeweilig angeklickte html-element
            dann müsste das was du oben gebaut hast auch ohne reload funktionieren
            Links im Profil
            • W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @oliverio
              Hi, vielen Dank, das ist ja eine geniale Lösung für mich. Ich wusste nicht, dass man bei einem beliebiges Element auf click reagieren kann und dann auch noch Datenpunkte und vis steuern kann. So geht das ganze naürlich viel einfacher und eleganter!.
              <p class="Wolfgang" panel="4">1,779€</p>
              <script>
              $( "p" ).click(function() {
                setState("vis.0.control.data", "App/E10FB");
                setState("vis.0.control.command", 'changeView');
              </script>
              Damit gibt es auch keinen doppelten Bildaufbau mehr weil zuerst der Datenpunkt gesetzt wird und dann erst das neue View aufgerufen wird das dann per Binding das entsprechende Panel aufruft.
              Wenn man (ich) nur immer wüsste, mit welchen Suchbegriffen ich zu einer Lösung komme...
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @oliverio
                Ich habe gleich noch eine Frage zur Syntax:
                Wenn ich im Script Teil schreibe:
                vis.setValue("esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state", true);
                dann wird der Wert auf true gesetzt, aber wie kehre ich ihn um?
                vis.setValue("esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state", !vis.getValue("esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state"));
                klappt leider nicht.
                • W WolfgangFB
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wolfgangfb '
                  lesen von states ist leider etwas schwieriger.
                  wenn die id schon bereits in einem widget angegeben worden ist,
                  sind sie wie folgt abrufbar
                  vis.states["esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state.val"]
                  das val am ende ist wichtig, da hier der Wertgespeichert ist. gehen würde auch ts für timestamp und noch ein paar andere attribute.
                  das funktioniert, weil vis beim Start alle ObjectIDs einsammelt und diese dann beim server abonniert (subscribe) und dann vom server automatisch bei änderung informiert wird.
                  wenn er noch nicht in einem objectID angegeben worden ist, dann muss man explizit beim server abfragen
                  vis.conn.getStates(["esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state"], function (error, states) {
                  du siehst, der datenpunkt steht in einem array, da kannst du dann auch mehrere reinschreiben.
                  wie states aufgebaut ist, musst mal schauen. weiß gerade nicht genau
                  ich würde aber immer wenn es geht auf vorhandene widgets setzen, da der Umgang in vis manchmal etwas tricky ist und man sich manchmal memory leaks holen kann, wenn man nicht aufpasst.
                  Zu Info:
                  hinter vis.conn steckt mehr oder weniger https://socket.io/
                  und hinter vis.states steckt canJS, aber noch in der Version 2 https://v2.canjs.com/
                  Links im Profil
                    @wolfgangfb '
                    Zu Info:
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @oliverio
                    Hi, danke erstmal für die Hilfe, vielleicht hast Du ja wieder eine andere geniale Idee für mein Vorhaben.
                    Ich habe jede Menge ESP8266, ESP32 etc. im Haus verbaut.
                    Zur überwachung und zum direkten testen und steuern lasse ich mir per Skript zu jedem eine HTML Tabelle erstellen die dann so aussieht:
                    Die erste Zeile sieht z.B. so aus:
                    <td style="width: 150px; {v:esphome.0.E8DB84DD13D3.info._online;v=="true"? "background-color:#60a919 ":"background-color: #a40023"}; font-size: 12pt;">{esphome.0.E8DB84DD13D3.info.name}
                    Bei IP, Mac und Temperatur wird nur angezeigt, ist also kein Problem. Bei GPIO möchte ich den Zustand lesen (Frabe) und den Zustand ändern (Klick auf die Fläche).
                    Bisher habe ich das wie folgt gelöst:
                    <td><button style="width: 150px; border:none; line-height: 0.925em;{v:esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state;v=="true"? "background-color:#60a919 ":"background-color: #a40023"}; color: white; font-size: 10pt;" value="esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state" onClick="setOnClickCustom(value)">
                    D5 Garage.1</button>
                    </td>
                    (Die IDs passen nicht zu dem Bild davor). Nachteil ist, dass ich damit den Rand nicht wegbekomme, das wollte ich über das ober neu kennengelernte click Ereignis ersetzen.
                    Was ich auch nicht ganz verstehe ist, warum
                    überhaupt funktioniert. Sprich warum wird da der Zusand immer auf das Gegenteil des bisherigen Zustandes gesetzt.
                    • W WolfgangFB
                      @oliverio
                      </td>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wolfgangfb sagte in VIS: Widget Parameter aus URL möglich?:
                      wo ist diese funktion definiert? die müsste ja irgendwo sein.
                      entweder im skript-reiter oder in einem html-element
                      und was steht da drin?
                      wenn du es gar nicht findest:
                      kennst du dich mit den developer tools des browsers aus?
                      dann könntest du das elemen wie folgt anpassen
                      onClick="debugger;setOnClickCustom(value)"
                      bei geöffneten developer tools hält er nach klick dann genau an der stelle.
                      dann noch 2xF8 drücken(Einzelschritt) und du befindest dich in der Funktion
                      und siehst evtl wo sie herkommt.
                      welchen Rand?
                      Links im Profil
                        welchen Rand?
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        Stimmt, die gibt es :-)
                        Hatte erst gedacht, das gehört zum Button.
                        <script>
                        function setOnClickCustom(val) {
                           var objID=val;
                           servConn.getStates(objID, (error, states) => {
                              servConn.setState(objID, !states[objID].val);
                        </script>
                        Damit ist auch mir klar, wie das funktioniert.
                        welchen Rand?
                        Der Rand zwischen 2 Zeilen.
                        • W WolfgangFB
                          <script>
                             var objID=val;
                          </script>
                          welchen Rand?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @wolfgangfb
                          das müsste per css anzupassen gehen.
                          das könnten allerdings 3 Werte sein.
                          Entweder
                          • table border
                          • padding
                          • margin
                          Am besten auch mit den Developertools das Element markieren und dann
                          mit den Werten spielen was am besten passt.
                          Wenn du die richtigen Werte gefunden hast, dann bitte den css selektor so eingrenzen, das er auch nur das eine widget trifft und das in den css-reiter bei vis reinschreiben
                          #00001 td,
                          #00001 th,
                             border:0px;
                             margin:0px;
                             padding;0px;
                          #00001 steht für die widget id. diese ist in vis auch gleich die html-element id.
                          diese css anweisung würde wirklich alles auf 0 setzen, was aber wahrscheinlich auch wieder hässlich aussieht.
                          aber das musst probieren
                          Links im Profil
