  4. VIS: Widget Parameter aus URL möglich?
18 Beiträge 4 Kommentatoren 825 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Ist es in VIs möglich, dass ein Widget einen Parameter nicht aus einem Datenpunkt sondern aus der
    aufrufenden URL z.B. in der Art
    http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?App#Start?w00093.objectID=4711
    bekommt?
    Ich würde gerne ein View zum Anzeigen von Grafana IFrames machen und über die URL bestimmen, welcher Graph angezeigt wird.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @wolfgangfb du kannst innerhalb der VIS ja auch JavaSkript verwenden (Tab Skripte)
    Über https://ui.dev/get-current-url-javascript window.location könntest du dort die aktuelle URL Erfahren und deren Parameter.
    Über vis.setValue('0_userdata.0.pfad.zum.datenpunkt', meinWert); kannst du das in einen Datenpunkt schreiben und dann doch in deinem Widget per Datenpunkt verwenden.
    Ob du die Variablen direkt in einem Widget verwenden kannst weis ich nicht - beim Weg über den Datenpunkt sorgt ja VIS dafür das die Anzeige aktualisiert wird.
    • W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @bananajoe
      Hi
      Das klingt auf jeden Fall mal sehr interessant, aber ich kapiere die genaue Syntax noch nicht.
      Wo genau gebe ich das "vis.setValue('0_userdata.0.pfad.zum.datenpunkt', meinWert);" und wann wird es ausgeführt? Beim Anzeigen des Widgets oder dann wenn z.B. der Button angeklickt wird.
      Wie ist das mit der window.location gemeint. Ich stehe hier absolut auf dem Schlauch wie das mit der Syntax der Skripte der Widgets/Views funktioniert. Kannst Du mal ein konkretes Beispiel nennen?
      • W WolfgangFB
        @bananajoe
        Hi
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @wolfgangfb im Reiter "Skripte" in der VIS kannst es einfach eintragen.
        Ich hab das mal gemacht um verschiedene Geräte / IP-Adressen an der VIS zu unterscheiden:
        https://forum.iobroker.net/topic/43361/gelöst-vis-intance-id-automatisiert-ermitteln/99?_=1669805871668
        Den Webserver-Teil am Anfang kannst du überspringen, weiter unten steht wie ich es in die VIS eingebaut habe (nachdem das entsprechende Element / Widget geladen wurde).
        window.location stammr aus dem Beispiel des Links https://ui.dev/get-current-url-javascript und zeigt wie man die Informationen aus der URL abrufen kann.
        Insgesamt würde ich aber mal Schritte zurück gehen und betrachten welches Ergebnis du haben willst. Denn das könnte man auch auf anderen wegen erreichen - warum per URL?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          bekommt?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wolfgangfb sagte in VIS: Widget Parameter aus URL möglich?:
          bekommt?
          packe doch jedes unterschiedliche diagramm in eine eigene view.
          die url von vis ist ja wie folgt aufgebaut
          http://192.168.1.xx:8082/vis/index.html#viewname
          dann kannst du mit standarmittel genau das erreichen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            bekommt?
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @oliverio sagte in VIS: Widget Parameter aus URL möglich?:
            bekommt?
            Genau da wollte ich aber aus Performancegründen vermeiden. Ich möchte so wenige Views wie möglich weil das ganze auf einem älteren Taablet laufen soll und so wie ich das verstanden habe beim Neuladen immer erstmal alle Views eines Projektes geladen werden.
            • BananaJoeB BananaJoe
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @bananajoe sagte in VIS: Widget Parameter aus URL möglich?:
              So, ich habe das jetzt erstmal hinbekommen, nicht schön, nicht effektiv, aber es geht.
              Ich möchte aus einer HTML Tabelle mit Spritpreisen (statische HTML Tabelle mit Bindings zu den einzelenen Tankstellen und Spritsorten) duch einen Klick auf einen Spritpreis ein View anzeigen, in dem ein Grafana IFrame mit dem Verlauf der Spritsorte und der Tankstelle angezeigt wird auf die man geklickt hat.
              Jeder Tabelleneintrag hat neben dem Binding noch ein "href" Element das zu dem View mit dem Grafan Iframe führt. Da habe ich jetzt noch einen zusätzlichen Parameter für die panelID eingebaut.
              Dieser Eintrag muss scheinbar vor dem &App Teil sein.
              Also z.B.
              http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?page=6&App#E10FB
              In dieser Teile habe ich den IFrame Link wie folgt aufgebaaut:
              <iframe src="http://192.168.1.203:3000/d-solo/joH6woZRk/spritpreise?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId={javascript.0.Test.string}" width="1024" height="480" frameborder="0"></iframe>
              Im Skriptteil zum View habe ich folgenden (wahrscheinlich völlig ineffiktiven) Code:
              function getCurrentURL () {
                return window.location.href
              function get_url_param(url, name)
                  var ToFind = name + "=";
                  var Anfang = url.search(ToFind);
                  var ParamStr = url.substr(Anfang  + ToFind.length);
                  var Ende = ParamStr.search("&");
                  ParamStr = ParamStr.substr(0, Ende);
                  return ParamStr;
              function setState(id, value) {
                  this.vis.setValue(id, value);
               function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                      if (counter < 100) {
                          setTimeout(function () {
                              if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                  if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                  callBack();
                              } else {
                                  if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                  counter++
                                  waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                          }, 1);
                      } else {
                         if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                          callBack();
               waitForElement($('body'),'#w00089', 'dummy', 'dummy', function () {
                  url = getCurrentURL();
                  param = get_url_param(url, "page");
                      // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                      setState("javascript.0.Test.string", param);
                  }, 0, true);
              Das ganze funktioniert! Nchteil ist, dass beim Neuladen zuerst das letzte Iframe und dann erst das neue gezeichnet wird. Da ich Deinen Code nicht 100% verstanden habe, habe ich eben soweit erstmal alles drin gelassen.
              • W WolfgangFB
                Also z.B.
                    return ParamStr;
                                    callBack();
                                } else {
                                    counter++
                            }, 1);
                        } else {
                            callBack();
                    }, 0, true);
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @wolfgangfb
                für die auswertung der parameter aus dem location string bietet
                sich die hilfsklasse
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/URLSearchParams
                des browser an.
                da kannst du dann direkt prüfen ob der parameter existiert und ihn direkt anhand des namens dir zurückgeben lassen, anstatt der stringsuche
                was ich noch nicht verstehe, warum der parameter über die browseradresse kommen muss. da hast du doch dann immer den nachteil eines kompletten reloads der seite
                vis mit dem ganzen drum und dran ist ja auch schon umfangreich
                Links im Profil
                  @wolfgangfb
                  des browser an.
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  Wenn Du mir etwas sinnvolleres (einfacheres) nennst bin ich gerne bereit andere Lösungen zu implementieren.
                  Ich habe (möchte) folgende Tabelle:
                  Das sind alleine 11 Werte. Bei einem Klick auf den entsprechenden Preis möchte ich den zeitlichen Verlauf der entsprechenden Tankstelle und der entsprechenden Spritsorte.
                  Wenn ich nicht gerade 11 Views machen möchte (das ganze soll später auch noch für Temperaturen und stromverbräuche erweitert werden) dann fällt mir momentan nur der Weg über den html Link ein. Ich bin aber gerne gespnnt welche besseren Lösungen es gibt (ohne für jedes Bild ein eigenes View zu erstellen).
                  bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WolfgangFB
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @wolfgangfb
                    Du machst es gerne kompliziert. Hatte ich an anderer Stelle schon mal so gedacht.
                    Warum nimmst du nicht einfach den Tankstellen Adapter. Speicherst die Werte als sql, etc.
                    Und dann per flot anzeigen lassen in der vis.
                    z.B. so:
                    Danke.
                    • W WolfgangFB
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wolfgangfb
                      der tankstellenadapter wäre natürlich noch besser.
                      ansonsten machst du in deine tabelle keinen link, sondern könntest auf die elemente mit jquery einen click-handler setzen.
                      https://api.jquery.com/click/
                      die elemente enthalten jeweils ein zusätzliches attribut, welches deine panelid enthält
                      <span class="price" panel="123">1,819 €</span>
                      jquery ist in vis auch schon direkt verfügbar.
                      im callback des clickhandlers kannst du das Attrribut des Elementes auswerten und den Datenpunkt beschreiben. Der Link im iframe mit dem binding kann dann so bleiben
                      $( ".price" ).click(function() {
                        vis.setValue("javascript.0.Test.string",$(this).attr("panel"));
                      Zeile1: über den .price selektor werden alle Elemente, die diese Klasse haben mit dem click-handler versehen. Allerdings müssen sie zu diesem zeitpunkt auch alle schon existieren.
                      2 vis.setValue ist der browser-Befehl um einen Datenpunkt zu beschreiben.
                      wenn der click-handler aufgerufen wird, befindet sich im this das jeweilig angeklickte html-element
                      dann müsste das was du oben gebaut hast auch ohne reload funktionieren
                      Links im Profil
                      • W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @oliverio
                        Hi, vielen Dank, das ist ja eine geniale Lösung für mich. Ich wusste nicht, dass man bei einem beliebiges Element auf click reagieren kann und dann auch noch Datenpunkte und vis steuern kann. So geht das ganze naürlich viel einfacher und eleganter!.
                        <p class="Wolfgang" panel="4">1,779€</p>
                        <script>
                        $( "p" ).click(function() {
                          setState("vis.0.control.data", "App/E10FB");
                          setState("vis.0.control.command", 'changeView');
                        </script>
                        Damit gibt es auch keinen doppelten Bildaufbau mehr weil zuerst der Datenpunkt gesetzt wird und dann erst das neue View aufgerufen wird das dann per Binding das entsprechende Panel aufruft.
                        Wenn man (ich) nur immer wüsste, mit welchen Suchbegriffen ich zu einer Lösung komme...
                        • W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @oliverio
                          Ich habe gleich noch eine Frage zur Syntax:
                          Wenn ich im Script Teil schreibe:
                          vis.setValue("esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state", true);
                          dann wird der Wert auf true gesetzt, aber wie kehre ich ihn um?
                          vis.setValue("esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state", !vis.getValue("esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state"));
                          klappt leider nicht.
                          • W WolfgangFB
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @wolfgangfb '
                            lesen von states ist leider etwas schwieriger.
                            wenn die id schon bereits in einem widget angegeben worden ist,
                            sind sie wie folgt abrufbar
                            vis.states["esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state.val"]
                            das val am ende ist wichtig, da hier der Wertgespeichert ist. gehen würde auch ts für timestamp und noch ein paar andere attribute.
                            das funktioniert, weil vis beim Start alle ObjectIDs einsammelt und diese dann beim server abonniert (subscribe) und dann vom server automatisch bei änderung informiert wird.
                            wenn er noch nicht in einem objectID angegeben worden ist, dann muss man explizit beim server abfragen
                            vis.conn.getStates(["esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state"], function (error, states) {
                            du siehst, der datenpunkt steht in einem array, da kannst du dann auch mehrere reinschreiben.
                            wie states aufgebaut ist, musst mal schauen. weiß gerade nicht genau
                            ich würde aber immer wenn es geht auf vorhandene widgets setzen, da der Umgang in vis manchmal etwas tricky ist und man sich manchmal memory leaks holen kann, wenn man nicht aufpasst.
                            Zu Info:
                            hinter vis.conn steckt mehr oder weniger https://socket.io/
                            und hinter vis.states steckt canJS, aber noch in der Version 2 https://v2.canjs.com/
                            Links im Profil
                              @wolfgangfb '
                              Zu Info:
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              @oliverio
                              Hi, danke erstmal für die Hilfe, vielleicht hast Du ja wieder eine andere geniale Idee für mein Vorhaben.
                              Ich habe jede Menge ESP8266, ESP32 etc. im Haus verbaut.
                              Zur überwachung und zum direkten testen und steuern lasse ich mir per Skript zu jedem eine HTML Tabelle erstellen die dann so aussieht:
                              Die erste Zeile sieht z.B. so aus:
                              <td style="width: 150px; {v:esphome.0.E8DB84DD13D3.info._online;v=="true"? "background-color:#60a919 ":"background-color: #a40023"}; font-size: 12pt;">{esphome.0.E8DB84DD13D3.info.name}
                              Bei IP, Mac und Temperatur wird nur angezeigt, ist also kein Problem. Bei GPIO möchte ich den Zustand lesen (Frabe) und den Zustand ändern (Klick auf die Fläche).
                              Bisher habe ich das wie folgt gelöst:
                              <td><button style="width: 150px; border:none; line-height: 0.925em;{v:esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state;v=="true"? "background-color:#60a919 ":"background-color: #a40023"}; color: white; font-size: 10pt;" value="esphome.0.E8DB84DD13D3.BinarySensor.2521902365.state" onClick="setOnClickCustom(value)">
                              D5 Garage.1</button>
                              </td>
                              (Die IDs passen nicht zu dem Bild davor). Nachteil ist, dass ich damit den Rand nicht wegbekomme, das wollte ich über das ober neu kennengelernte click Ereignis ersetzen.
                              Was ich auch nicht ganz verstehe ist, warum
                              überhaupt funktioniert. Sprich warum wird da der Zusand immer auf das Gegenteil des bisherigen Zustandes gesetzt.
                              • W WolfgangFB
                                @oliverio
                                </td>
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                wo ist diese funktion definiert? die müsste ja irgendwo sein.
                                entweder im skript-reiter oder in einem html-element
                                und was steht da drin?
                                wenn du es gar nicht findest:
                                kennst du dich mit den developer tools des browsers aus?
                                dann könntest du das elemen wie folgt anpassen
                                onClick="debugger;setOnClickCustom(value)"
                                bei geöffneten developer tools hält er nach klick dann genau an der stelle.
                                dann noch 2xF8 drücken(Einzelschritt) und du befindest dich in der Funktion
                                und siehst evtl wo sie herkommt.
                                welchen Rand?
                                Links im Profil
                                  welchen Rand?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  Stimmt, die gibt es :-)
                                  Hatte erst gedacht, das gehört zum Button.
                                  <script>
                                  function setOnClickCustom(val) {
                                     var objID=val;
                                     servConn.getStates(objID, (error, states) => {
                                        servConn.setState(objID, !states[objID].val);
                                  </script>
                                  Damit ist auch mir klar, wie das funktioniert.
                                  welchen Rand?
                                  Der Rand zwischen 2 Zeilen.
                                  • W WolfgangFB
                                    <script>
                                       var objID=val;
                                    </script>
                                    welchen Rand?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @wolfgangfb
                                    das müsste per css anzupassen gehen.
                                    das könnten allerdings 3 Werte sein.
                                    Entweder
                                    • table border
                                    • padding
                                    • margin
                                    Am besten auch mit den Developertools das Element markieren und dann
                                    mit den Werten spielen was am besten passt.
                                    Wenn du die richtigen Werte gefunden hast, dann bitte den css selektor so eingrenzen, das er auch nur das eine widget trifft und das in den css-reiter bei vis reinschreiben
                                    #00001 td,
                                    #00001 th,
                                       border:0px;
                                       margin:0px;
                                       padding;0px;
                                    #00001 steht für die widget id. diese ist in vis auch gleich die html-element id.
                                    diese css anweisung würde wirklich alles auf 0 setzen, was aber wahrscheinlich auch wieder hässlich aussieht.
                                    aber das musst probieren
                                    Links im Profil
