  4. Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden
    6.3k
107 Beiträge 21 Kommentatoren 24.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • D duejo
    @hansmeier Moin, ich betreibe 4 SHTRV unter MQTT und Adapter 6.0.0. Die Version 6.2.4 des Adapters "teste" ich auf einem anderen System mit Shellydevices unter COAP, also leider ohne die TRV´s, bei denen COAP ja (noch) nicht implementiert ist (siehe github issue, vielleicht kommt @haus-automatisierung bei Gelegenheit dazu:-))). Die Doku ist in diesem Punkt mE. nicht richtig.
    Meines Wissens schließen sich Cloud und MQTT gegenseitig aus, d.h. entweder das eine oder das andere. Bei mir halt MQTT, die Cloud möchte ich auch gar nicht nutzen. Ich steuere die TRV via Heimnetz, also auch ohne die App. Hier kann ich über die Profile alles gewünschte einstellen, auch "Fenster offen" ist vorgesehen. Läuft alles zügig und ohne Theater. Ein Script nutze ich hier nicht. Die benötigten Datenpunkte logge ich im iob und kann das mittels echarts ohne Probleme im Verlauf darstellen. Mehr braucht es für einen produktiven Betrieb mE. erstmal nicht.
    Beste Grüße
    PS @haus-automatisierung : 6.2.4 im stable-repo und COAP bei den TRV´s implementiert wäre super! thx in advance...
    haus-automatisierungH Offline
    @duejo sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
    Gerne - machst Du den Support dafür? :)
    📚 Meine Dokumentation
    • H hansmeier
      @dreistein Das hört sich doch gut an. Genauso will ich das haben. Habe einen Fensterkontakt, der den Datenpunkt close=true/false liefert.
      @dreistein sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
      Bei MIR(!) funktioniert das mit den Fenstern NUR wenn ich per Exec Block [curl] aufrufe und einen Http Request absende.
      Der "Normale" Request über http funktioniert nicht.
      Meine Shellies sind allerdings alle mit user:password geschützt.
      curl -u user:password http://192.168.19.54/window?state=open
      Wie bekomme ich nun aus IoBroker den Exec Block an den TRV gesendet ? Hast du ein Blockly Script dafür ?
      Edit:
      über einen Web-Browser funktioniert nun der Open/Close Befehl. http://192.168.178.28/window?state=close
      http://192.168.178.28/window?state=open
      Ein Blockly mit der Aktion : request URL macht jetzt was es soll.
      Danke !
      Danke !
      Sicher ? Bei mir nicht. Im Browser (Firefox) kommt eine Wanrmeldung von wegen man müsse sich einloggen.
      In deinem Beispiel werden ja user:passwort nicht mit übertragen. Vermutlich ist der TRV nicht mit passwort gesichert
      oder du hast dich bereits eingeloggt und es wurde ein Cookie angelegt.
      Wie gesagt, bei mir funktioniert der "normale" Request nicht.
      Den Exec Block musst du noch im Javascript Adpater "Freischalten". Haken <Komando "exec" erlauben>
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke !
        hansmeier
        @dreistein Ja genau, für den TRV, der in einer eigenen Instanz läuft, habe ich die Passwortsicherung deaktiviert. Somit läuft der normale Request.
        Aber auch mit dem exec-Block und PSW läuft es, wie von dir beschrieben.
        Danke für die Tips.
        Bei den Sensor Settings gibt es ja auch noch die Möglichkeit einen externen Temperatur-Sensor zu aktivieren. Den habe ich auch in allen Räumen. Das müsste dann ja nach dem gleichen Schema laufen.
        Mit den HTTP - Aufrufen funktioniert die Steuerung befriedigend unter Beibehaltung der Cloud. Aber schön wäre es, wenn man die Shelly Adapter Datenpunkte zur Steuerung nutzen könnte.
        • H hansmeier
          Danke für die Tips.
          @hansmeier sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
          Bitte mal einen GitHub Issue öffnen mit der genauen Anforderung.
            OFFTOPIC:
            Ich habe ja keine Ahnung aber ^^ könnte man (du 😁 ) den Adapter nicht so umbauen das man belibige Shelly Geräte mit einer
            YAML Datei hinzufügen kann ?
            Trotz Open Source und Github bleibt ja lles im Grunde bei einer Person "kleben".
              OFFTOPIC:
              @dreistein Naja, aktuell sind die Geräte in JavaScript beschrieben. YAML wäre nur eine Alternative, die Features zu beschreiben.
              Warum also nicht jetzt schon mitarbeiten? Was hält Dich davon ab? Code schon angeschaut?
                Kein Wissen, keine Kentnisse in JavaScript.
                Blockly geht so eben.
                Das auch nur, weil ich deinen Kurs durchgearbeitet habe.
                  @duejo
                  Wie steuerst du "Fenster offen" im Shelly TRV ?
                  duejo
                  @dreistein Mit shelly DW2 geht das direkt
                  • FoGF Offline
                    FoGF Offline
                    FoG
                    Falls jemand auch nur JSON als String in MQTT erhält ... ->
                    ich kann leider beim Adapter nicht viel beitragen da meine Programmierkünste sehr beschränkt sind - aber ich hab mal einen generellen JSON Parser geschrieben der das Ganze dann in Datenpunkte schreibt. Evtl. kann es der ein oder andere verwenden ...
                    Vielen Dank an @haus-automatisierung für all die Arbeit und Mühen !!!
                    JSON Parser mit TRV Beispiel :
                    https://forum.iobroker.net/topic/59919/json-parser-aus-blockly-json-in-datenpunkte-schreiben
                    • etvE etv
                      @cromagnon
                      W
                      Kann man den Shelly TRV auch irgendwie steuern? Ich bekomm zwar alle Werte geliefert, aber wenn ich das Ventil verstelle, dann wird der Wert wieder zurückgestellt und am TRV selber tut sich nix! Wenn ich in der Weboberfläche vom TRV das Ventil verstelle, dann bekomm ich im ioBroker die Änderung angezeugt...
                      Is a bisser schwer die Heizung zu steuern, wenn man die Ventile nicht verstellen kann 🤣
                      Liebe Grüße
                      tom
                      Peter 6
                      @etv
                      Hallo zusammen
                      shellies/xxxx/thermostat/0/command/target_t
                      mit diesem Topic kann die Solltemperatur eingestellt werden
                      Grüße Peter
                      • F Offline
                        FPVZaphod
                        Hallo Zusammen,
                        mein erster TVR kam ins Haus, für Experimente mit der Fussbodenheizung.
                        Im iobroker ist der Datenpunkt .tmp.valvePosition allerdings Readonly, obwohl die Ventilsteuerung auf Manuell steht. Muss ich das ganze per http steuern, oder reicht es, den Datenpunkt auf "schreibbar" zu stellen?
                        Danke!
                        • F FPVZaphod
                          Hallo Zusammen,
                          Danke!
                          @fpvzaphod sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
                          Erstmal ein Tipp für den Anfang: Bearbeite nie Objekte, welche Du nicht selbst erstellt hast. Selbst, wenn Du den Datenpunkt auf schreibbar stellst, wird davon ja kein Adapter plötzlich auf Änderungen reagieren und magische Dinge tun :) Ansonsten teste das gerne mal bei der Außentemperatur von einem Wetter-Adapter - ein paar Grad mehr wären gerade nett.
                          Warum sollte man die Valve-Position manuell steuern? Du gibst eine Temperatur vor, welche erreicht werden soll. Mehr nicht.
                          • F Offline
                            FPVZaphod
                            schrieb am zuletzt editiert von FPVZaphod
                            Die Fussbodenheizung bei mir ist relativ dämlich. Es gibt pro Kreislauf ein Ventil, mit blauer Schraubkappe zum einstellen, dazu ein Durchflussmesser. Das Haus hat 3 Etagen, zwei Zimmer im Keller, plus EG, plus OG.
                            Wenn ich nun ein simples Auf/Zu-Ventil verbaue, und dieses macht einen Kellerkreislauf auf, dann kommt im restlichen Haus genau nichts mehr an. "Auf" darf also nicht Auf sein, sondern nur so weit, dass eine bestimmte Durchflussmenge nicht überschritten wird. Es fehlt also eine Instanz im System, welches einen richtign Abgleich ermöglicht. Optimalerweise ein An/Aus-Ventil in Reihe mit was manuell einstellbarem.
                            Da das aber nicht existiert, will ich die TVRs manuell (Ventilposition) so einstellen, dass alle Zimmmer eine brauchbare Durchflussmenge haben, und die Zimmer, die zu warm werden, dann abstelle. Wenn die Temperatur wieder sinkt, dann wieder auf diesen experientell gefundenen Wert öffnen.
                            Daher die Frage: Wie teile ich dem TVR am geschicktesten eine gewünschte Ventilstellung mit?
                            • JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              @haus-automatisierung sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:
                              ...was z.B. bei einer Registerheizung ("Graben") z.B. relativ ungünstig wäre (bzw. nicht funktioniert). Da benutzt man dann lieber einen externen Sensor (oder Thermostaten), der das Ventil im Graben steuert. Und da gibt's imo überraschend wenig Auswahl, Homematik z.B. - oder eben den Shelly TRV...
                              Geht natürlich weniger um "Valve manuell steuern" - sondern darum, dies automatisiert, aber von extern machen zu können.
                              haus-automatisierungH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • JLegJ JLeg
                                @jleg Und auch dann gibt man eine Temperatur vor, welche erreicht werden soll. Der TRV kann ja auch für Fußbodenheizungen genutzt werden. Den externen Sensor stelle ich auch bald als Datenpunkt bereit. Dann kann man den Wert immer aktualisieren.
                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  Ja, genau das wollte ich ja sagen :) - aber dazu muss man (bzw. "etwas" - wie z.B. ein Script, oder der Adapter "Heatingcontrol") den DP "valve postion" ja beschreiben können... (?)
                                  • F Offline
                                    FPVZaphod
                                    Ich hatte es vorher mit den FBH-Aktoren versucht, in denen ein Wachs heiss gemacht wird, und dann das Ventil zudrückt. Immer zwei Stück angetrieben von einem Shelly2.5 Das war aber uncool, wegen besagtem Verhalten der Heizung. Darum wollte ich dann was Servoartiges, was auch Zwischenstellungen kennt.
                                    Gefunden:
                                    curl -u admin:passwd http://192.168.1.xx/thermostats/0?pos=5
                                    Stellt das Ventil auf den gewünschten Wert, hier 5%. Per mqtt wäre das zwar hübscher, aber damit kann ich erst mal leben.
                                    Uncool hier: 10 Kreisläufe (x 70Eur TVR) in 8 Räumen (x 40Eur Shelly HT+). Da klingelt die Kasse bei Shelly...
                                    • F FPVZaphod
                                      Gefunden:
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      diese Dinger wurden bei mir "im Graben" im Zuge der Sanierung auch vorgesehen - hatte sich aber herausgestellt, dass die Registerheizung viel zu dynamisch für die Wachsdinger war, das ging munter rauf und runter. Hatte ich damals dann provisorisch auf die (heute uralten) FHZ-80 (o.ä.) umgerüstet. Naja, Provisorien halten bekanntlich länger, und dank iobroker (plus immer noch funktionierendem FHZ-GW) tut's das immer noch - aber die Shelly-TRVs stehen auf dem Zettel... :)
                                      • ? Offline
                                        Gibts ein Foto von den Heizbalken ?
                                        Die Blauen Kappen erzeugen bei mir einen Verdacht.
                                        Ach und man kann die TRV mit MQTT steuern. Man MUSS allerdings die Steuerdatenpunkte "von Hand" Anlegen.
                                        Wie (fast) immer bei MQTT. Doku von Shelly muss man leider lesen.
                                        mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.valve_pos
                                        Fussbodenheizung Regeln:
                                        Das System ist Extrem Träge. Bis zu 36h von 0 bis 20°. Dafür teuer Shelly zu verwenden ist ein wenig übertrieben.
                                        Darum Verwendet man ja auch Dehnelemente die "nur" Auf/Zu können.
                                        Den Rest müss man mal sehen wenn ein Foto kommt. Vieleicht ist ja ein "Abgleich" auch von Laien möglich.
                                        • F Offline
                                          FPVZaphod
                                          Das sieht ziemlich unspektakulär aus:
                                          Die Durchfluss-Dinger sind innen total verschmoddert, man sieht den Stempel kaum noch. Wenn ich Vor- und Rücklauf absperre, und dann den Druck aus dem Wasserhähnchen rechts ablasse, kann man die Plexiglas-Dinger dann ohne Auslösung eines Tsunamis abschrauben und reinigen?
                                          Der Abgleich mit den blauen Schraubdingern ging - bis auf die üble Rückmeldung der Messteile - halbwegs gut. Ich hatte alle auf 1.5L eingestellt, halt so lange bis es auf allen gestimmt hat. Dann ne Woche beobachtet, und die zu warmen Räume runtergeregelt, und die zu kalten hochgestellt. Dabei aber drauf geachtet, dass die guten Räume vom Durchfluss auch so geblieben sind. Hatte was von Klavierstimmen, wenn man links dreht, und rechts was wegdriftet.
                                          Das stimmt dann aber für eine Aussentemperatur. Wenn es draussen 15 Grad kälter wird, stimmt es wieder nicht. Hat halt null Regelung (ausser Vorlauf zu Aussentemperatur), aber im Haus selbst sonst nichts.
