  4. Shelly 3EM vor FIs in EFH
    5.4k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:
    Ich bin Laie und würde mich freuen wenn eine Elektriker sagen kann ob folgende Vorgehensweise richtig oder falsch ist, bzw wo die Fehler sind:
    Als Laie solltest du (und darfst) nicht im Zählerschrank arbeiten!
    chrisMUC
    schrieb am zuletzt editiert von chrisMUC
    @homoran ok, verstanden, dann würde ich es gerne soweit vorbereiten, und mein Eklektiker nimmt dann den endgültigen Anschluss an die Aussenleiter vor,
    wäre das OK?!
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrisMUC
      wäre das OK?!
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @chrismuc Homoran hat recht. Lass lieber vom Profi machen wenn du selbst Laie bist.
      Nur rein in der Theorie sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden (zu beachten ist, was angeschlossen wird bzw. werden könnte + Häufung + Wärme). Dein Elektriker weis da was zu tun ist.
      Ich habe den Shelly bei mir vor dem PV-Inerter um die Erzeugung zu messen. Spannungsabgriffe sind mit 1,5mm² flexibel an Hutschienen-Sicherungshalter angeschlossen.
      Ich nutze sowas hier:
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        @lenny-cb sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:
        und genau das hat mich zu meinem Post veranlasst. Denn wenn
        der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..
        ist die Verdrahtung mit
        1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat
        ein Witz.
        das ist ok, wenn der Elektriker damit einverstanden ist und dir gesagt hast was du wie machen kannst/darfst/sollst.
        C JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          ein Witz.
          chrisMUC
          @homoran ich würde gerne wissen was an der Verdrahtung lustig ist :-) bzw. ist es meine Unkenntnis die man da herauslesen kann? Dieses Plastik-Mini-Teil aus China hat eine Leistung im einstelligen Watt-Bereich, dementsprechend sind die Ströme im mA Bereich.
          Da reichen sicher 1,5 Quadrat, die auch max 16 Ampere im Kurzschlussfall vertragen. Soweit bin ich jetzt auch mittlerweile an diesem Vormittag gekommen, auch dank dem Elektrik-Forum
          Die Alternative mit dem Sicherungshalter ist interessant, danke
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chrisMUC
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @chrismuc
            Ich frage mich gerade, warum du den mit 16A absichern willst? Und dann noch alle 3 Phasen? Willst du den EINEN Schaltkontakt überhaupt nutzen? Der wäre meines Wissens nach eh nur bis 10A belastbar. Für das Teil reichen 1,5mm².
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • 1Topf1 1Topf
              @chrismuc
              chrisMUC
              @1topf
              schalten möchte ich damit physisch angeschlossen nichts, nur messen
              Habe ein Schaltbild angehängt, darin ist eine 3 phasige Sicherung eingezeichnet
              Mein Instinkt sagt mir jeden Verbraucher abzusichern auch wenn die Leistung noch so klein ist, schließlich hängt er vor jedem FI und LS. Es wären auch 2A ausreichend für den LS kostet nur das 7 fache des 16A LS. Vielleicht lässt die Elektronik auch keine solchen Kurschlussströme zu. k.A. Sicher ist sicher .und kostet nur 20 Euro
              CodierknechtC 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
              • C chrisMUC
                @1topf
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @chrismuc
                Wenn man da jetzt noch was lesen könnte ... ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • C chrisMUC
                  @1topf
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @chrismuc
                  Ist ja vorbildlich, daß du alles absichern möchtest. Aber eh der 16er ausgelöst hat, hast du vermutlich nur noch einen zusammengeschmolzenen Plastikhaufen. Nimm doch die oben genannten Sicherungshalter und Schmelzsicherungen.
                  • 1Topf1 1Topf
                    @chrismuc
                    chrisMUC
                    @1topf Das klingt doch nach einer technischen und kostenseitiger Verbesserung des 16A LS, also 3 mal Sicherungshalter und 3mal Schmelzsicherungen mit jeweils z.B. 1A
                      ein Witz.
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:
                      ein Witz.
                      ahem, der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo. Da fliessen ein paar mA. Der TE möchte ausserdem den zusätzlichen Spannungsabgriff per Sicherung absichern. Da fliessen dann noch weniger mA. Ginge also auch mit Klingeldraht. Das ändert nichts an den Anmerkungen zur "Qualifikation", aber die Technik an sich ist nicht abwegig.
                      • JLegJ JLeg
                        ein Witz.
                        @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:
                        ahem
                        Gesundheit! :Joy:
                        das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den
                        wie er mit direkt messenden Zählern wie z.B. Carlo Gavazzi und Consorten gemessen wird.
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          ahem
                          Gesundheit! :Joy:
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          das ist weniger die Stromversorgung (aber auch), sondern das Teil möchte gerne mit allen 3 Phasen verbunden werden, um die L1/L2/L3- Spannungen messen, und damit die genaue Leistung rechnen zu können.
                          • JLegJ JLeg
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Vorweg:
                            Die Auslegung der Verkabelung ist Sache eines Elektrikers.
                            1,5 od. 2,5mm2 Drähte direkt an die Hauszuleitung anzuschließen ist nach meinem Wissensstand fahrlässig - zumindest wenn du dein Haus nicht mit 16A od. max 25A abgesichert hast. Jede Leitung muss den Kurzschlussstrom der vorgeschalteten Sicherung aushalten. Die vorgeschaltete Sicherung stellt sicher, dass ein Kurzschluss nicht zu einer thermischen Überlastung und damit zum Brand führt.
                            Eine nachgeschaltete Sicherung stellt nur sicher, dass die Leitung nicht überlastet wird. Die Zuleitung zu einer Sicherung kann daher mit jenem Querschnitt ausgeführt werden, der dem Nennstrom der Sicherung entspricht. - sofern der Kurzschlussstrom ausreicht um die Vorsiherung sicher auszulösen.
                            Bei 1,5mm2 bezweifle ich das sehr. Muss aber ein elektriker - notfalls messtechnisch - beurteilen.
                            Aber warum willst du den 3EM überhaupt VOR dem FI anschließen?
                            Strommesszangen auf der Hauptzuleitung VOR dem FI und nach dem FI 3x6A Automaten normal verschient sollten doch auch OK sein.
                            Und noch was:
                            Ich bezweifle auch, dass die Glasrohsicherungen den entsprechenden Abschaltstrom für den Kurzschlussfall haben. Nicht dass da im Halter mal ein wunderbarar Lichtbogen zündet wenn am Kabel danach (oder im Shelly) ein Kurzschluss auftritt und du 64A Zählersicherungen drinnen hast ...
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • 1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @mcm57
                              Es gibt kein "Kabel danach". Es sei denn, man nutzt den 1 Schaltkontakt, aber der würde ja bereits vorm Shelly dementsprechend abgesichert.
                              Wie du schon schreibst, könnte nur im Shelly direkt ein Kurzschluß entstehen. Da sollten kleine Schmelzsicherungen eigentlich auslösen. Das Ding ist ja nur eine Auswerte- und Meßeinheit, da geht keine Last drüber.
                              • 1Topf1 1Topf
                                @mcm57
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @1topf
                                Bei einem Phasenschluss ist das NICHT garantiert, da die üblichen Glasrohsicherungen meines Wissens nach nur eine Bemessungsspannung von 250V haben - bei einem Phasenschluss aber bis zu 400V auftreten können.
                                Und ja - typisch würden die Glasrohsicherungen auslösen. Worauf ich nur hinauswollte ist der Fall dass das eben mal nicht passiert. Und da hängt dann auf einmal ein 1,5mm2 Kabel im Kurzschlusstromkreis der nur mehr mit der Haussicherung von 35A oder gar 64A abgesichert ist ...
                                brutzl brutzl...
                                Mesit wird das gutgehen.
                                ABER wir reden hier nicht von wird schon gutgehn sondern von was ist sicher.
                                Ich seh da einen Unterschied.
                                Aber wie schon gesagt:
                                In dem Bereich sollte IMMER der Fachmann ran der ggF auch für Fehleinschätzungen haftet.
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @mcm57
                                  Um es mal kurz zu machen. Schmelzsicherungen würden funktionieren (übervorsichtig nimmt man superflinke), aber es gibt einen entscheidenden Nachteil: wenn 1 auslöst, ist auf den anderen 2 Phasen noch Saft. Ein 3fach-Automat hat dieses Problem nicht. Sicherheitstechnisch ist letzteres natürlich die bessere Lösung. Aber falls der Shelly da schon brennt, ist das dann auch egal. Also Shelly mit CO2-Löschanlage verbinden. 😂
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    @mcm57
                                    sigi213
                                    @1topf said in Shelly 3EM vor FIs in EFH:
                                    @mcm57
                                    Ich haber meinen shelly wie folgt abgeklemmt:
                                    Die 3 messzangen vor dem FI
                                    Shelly selbst mit 1.5qmm jeweils vom Eherd Automaten 16A genommen L1 L2 L3 und denn Nulleiter von der Nullleiterschiene.
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @sigi213
                                      Technisch sollte minimales Risiko herschen, da die Kabel zum Shelly kurz sind und daher der Schleifenwiderstand gering ist.
                                      Allerdings bin ich fast sicher, dass eine Mischung von 1,5 und 2,5 Leitungen an einer Sicherung (der Herd hat zu 99% eine 2,5mm2 Zuleitung) nicht normgerecht ist.
                                      Ich hab den Shelly allerdings auch so angeschlossen 😊
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @sigi213
                                        sigi213
                                        @mcm57 said in Shelly 3EM vor FIs in EFH:
                                        @sigi213
                                        Ja... der Herd hat 2,5qmm aber da es keine 20cm Draht sind habe ich mich nicht geplagt und 1,5qmm genommen ;-) .
                                        Hat wer eigentlich eine PV ? Ich habe ein Balkonkraftwerk mit 1.2KW , hatte in diesen nebligen Tagen schon mal das Glück das ich über Shelly beobachten konnte was die PV produziert , war auf Phase 1 schon mal im Minus Bereich , übrigens meine Wohnung brauch im standby ca 230W da ist aber der TV und alle unnötigen Geräte schon über WLAN Steckdose stromlos gemacht worden....
                                        Schönen Sonntag!
                                        • S sigi213
                                          @sigi213
                                          Schönen Sonntag!
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @sigi213
                                          Balkonkraftwerk mit 1,2kW ist mW. nach auch in Deutschland nicht zulässig :-)
                                          Ich hoffe du hast es nicht einfach an eine Steckdose angehängt sondern mit einer eigenen (!) Leitung und Sicherung an der Verteilung angeschlossen. Wenn doch nur an eine normale Steckdose angeschlossen, dann besprich dein konkretes Scenario asap mit einem Elektriker deines Vertrauens - denn:
                                          Balkonkraftwerk via Steckdose einphasig mit 1,2kW = 5A.
                                          Strom aus dem Netz via 13A Sicherung in denselben Bereich
                                          macht zusammen 18A - das ist definitiv zuviel für eine 1,5mm2 Leitung oder eine normale Steckdose die an derselben Sicherung hängt. Der Leitungsschutz ist da nicht mehr gegeben.
                                          McM
