  4. Probleme mit dem Mqtt adapter
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 682 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H holla16
    habe heute meinen Mosquitto in Betrieb genommen. Das erste mit Tasmota geflashte GErät verbindet sich auch damit. Das kann man mit dem Mqtt Explorer sehr gut sehen. Aber der Adapter im ioboker verbindet sich nicht. Alles auf rot. ich hab keinen Rat mehr. Das Passwort ist beim Mosquitto hinterlegt bekomme aber keine Verbindung. Was mache ich falsch? Kann mir einer einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    holla16
    schrieb am zuletzt editiert von holla16
    sorry doppelt
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      zeigmal die hier
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        zeigmal die hier
        holla16
        @arteck
        • H holla16
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @holla16 schreibmal die ip des mosquitto anstatt localhost
          • arteckA arteck
            holla16
            @arteck
            HI,
            hab ich auch schon probiert, klappt aber nicht.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • H holla16
              @arteck
              HI,
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @holla16 und der Port stimmt auch wirklich?
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              • N Nordischerjung
                holla16
                @nordischerjung
                das ist der Mqtt Explorer. Der username ist unkenntlich gemacht.
                Wenn ich den eingebe kommt dies
                Oben rechts steht disconnect. Ist das so richtig? Die Daten vom Tasmota Gerät kommen ja an?
                Hier noch der Port bei der Installation von Mosquitto
                • H holla16
                  @nordischerjung
                  holla16
                  @holla16
                  Habe jetzt alle Einträge gelöscht und möchte den MQTT Adapter neu installieren, dann kommt die Fehlermeldung
                  ERROR: Process exited with code 32 beim installieren.
                  Hat da jemand eine Idee?
                  • H holla16
                    sorry doppelt
                    holla16
                    @holla16 said in Probleme mit dem Mqtt adapter:
                    den Mqtt Client kann ich installieren und der verbindet sich auch. Der MQTT Broker / Client geht nicht
                    • H holla16
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @holla16 Du solltest nicht beides installieren. Wahrscheinlich hast Du wieder einen shelly oder einen sonoff Adapter installiert, der blockiert.
                      Lösch die mqtt Adapter und dann boote die Maschine neu.
                      Dann gibst Du auf der Kommandozeile folgendes ein:
                      sudo netstat - tulpen
                      Die Ausgabe kopierst Du in die Zwischenablage und kopierst die zwischen CodeTags hier in den Thread:
