  4. Probleme mit dem Mqtt adapter
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 682 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    holla16
    schrieb am zuletzt editiert von holla16
    habe heute meinen Mosquitto in Betrieb genommen. Das erste mit Tasmota geflashte GErät verbindet sich auch damit. Das kann man mit dem Mqtt Explorer sehr gut sehen. Aber der Adapter im ioboker verbindet sich nicht. Alles auf rot. ich hab keinen Rat mehr. Das Passwort ist beim Mosquitto hinterlegt bekomme aber keine Verbindung. Was mache ich falsch? Kann mir einer einen Tipp geben?
    Vielen Dank
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H holla16
      Vielen Dank
      holla16
      sorry doppelt
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H holla16
        Vielen Dank
        holla16
        sorry doppelt
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          zeigmal die hier
          • arteckA arteck
            zeigmal die hier
            holla16
            @arteck
            • H holla16
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @holla16 schreibmal die ip des mosquitto anstatt localhost
              • arteckA arteck
                holla16
                @arteck
                HI,
                hab ich auch schon probiert, klappt aber nicht.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • H holla16
                  @arteck
                  HI,
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @holla16 und der Port stimmt auch wirklich?
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                  • N Nordischerjung
                    holla16
                    @nordischerjung
                    das ist der Mqtt Explorer. Der username ist unkenntlich gemacht.
                    Wenn ich den eingebe kommt dies
                    Oben rechts steht disconnect. Ist das so richtig? Die Daten vom Tasmota Gerät kommen ja an?
                    Hier noch der Port bei der Installation von Mosquitto
                    • H holla16
                      @nordischerjung
                      holla16
                      @holla16
                      Habe jetzt alle Einträge gelöscht und möchte den MQTT Adapter neu installieren, dann kommt die Fehlermeldung
                      ERROR: Process exited with code 32 beim installieren.
                      Hat da jemand eine Idee?
                      • H holla16
                        sorry doppelt
                        holla16
                        @holla16 said in Probleme mit dem Mqtt adapter:
                        den Mqtt Client kann ich installieren und der verbindet sich auch. Der MQTT Broker / Client geht nicht
                        • H holla16
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @holla16 Du solltest nicht beides installieren. Wahrscheinlich hast Du wieder einen shelly oder einen sonoff Adapter installiert, der blockiert.
                          Lösch die mqtt Adapter und dann boote die Maschine neu.
                          Dann gibst Du auf der Kommandozeile folgendes ein:
                          sudo netstat - tulpen
                          Die Ausgabe kopierst Du in die Zwischenablage und kopierst die zwischen CodeTags hier in den Thread:
