  4. Bullseye Neuinstallation von IoBroker nach ....
    5.6k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @snupy Karte voll!
    @snupy sagte in Bullseye Neuinstallation von IoBroker nach ....:
    /dev/root ext4 59G 57G 0 100% /
    Snupy
    @homoran said in Bullseye Neuinstallation von IoBroker nach ....:
    @snupy Karte voll!
    Karte voll ???? ist ne 64Gb ... Image erstellt mit Rasperry Imager
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Snupy
      @snupy Karte voll!
      Einstein67
      @snupy Hast du das Dateisystem auch expandiert?
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Einstein67
        @einstein67 hat er! sind 57GB belegt.
        Womit auch immer
        • E Einstein67
          Snupy
          @einstein67
          Ich habe die mit Raspery Imager (oder wie das Ding heißt) erstellt ... und ab damit in den Raspberry (ich hatte mich aber schon gewundert als ich mir die im Partitionsmanger angesehen habe)
          • S Snupy
            @einstein67
            Snupy
            Der hat die FAT ... dann gerade so groß gemacht das Bullseye drauf gepasst hat ... :(
            gut muß ich sehen wie ich die Partition größer bekomme
            • S Snupy
              hmm ... um den Admin habe ich mich ehrlich gesagt nicht gekümmert, ging davon aus das wird wieder mit hergestellt ...
              das Ergebniss des Skripts
              Skript v.0.0.7
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture:   armv7l
              Docker:         false
              Virtualization: none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               17:56:18 up  6:06,  3 users,  load average: 1.19, 1.48, 1.90
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Wed Nov 30 16:56:18 UTC 2022
              Wed Nov 30 17:56:18 CET 2022
              CET +0100
              Europe/Berlin
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root lpadmin
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        365M        1.6G         34M        1.9G        3.3G
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          3.9G        464M        1.6G
                       3838 M total memory
                        365 M used memory
                        279 M active memory
                       1771 M inactive memory
                       1554 M free memory
                         46 M buffer memory
                       1872 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     768M  1.2M  767M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M   20K  384M   1% /run/user/1000
              /dev/sda2      ext4       29G  7.5G   21G  28% /media/pi/rootfs
              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /media/pi/boot
              TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              |-/media/pi/rootfs /dev/sda2      ext4   rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
              `-/media/pi/boot   /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,fl
              /var:
              53G     /var/
              52G     /var/log
              473M    /var/log/journal/2a3c09b134cf4ebdbf6f8d8059f6b422
              359M    /var/cache
              /opt/iobroker/backups:
              13M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              187M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              144M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b7bbd921.chunk.js.map
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.18.1
              /usr/bin/node           v16.18.1
              /usr/bin/npm            8.19.2
              nodejs:
                Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
              npm ERR! code ENOSPC
              npm ERR! syscall write
              npm ERR! errno -28
              npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
              npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
              npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-30T16_56_23_331Z-debug-0.log
              The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
              Don't trust the doctor if he recommends different versions!
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.2.23
              Adapters from github:   3
              ioBroker-Repositories
              ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        1
              States:         1
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
              W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
              W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
              W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Error writing to file - write (28: No space left on device) [IP: 2a00:1098:84:1e0::1 80]
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
              Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14553      620/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:4531            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14548      620/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:4530            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14547      620/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:4535            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14552      620/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:4534            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14551      620/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:4533            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14550      620/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:4532            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14549      620/motion
              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17483      429/python2
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16359      1467/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14027      555/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16358      1467/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14029      555/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:39610           0.0.0.0:*                           108        11152      380/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11150      380/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15646      548/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16379      1469/cups-browsed
              udp6       0      0 :::48258                :::*                                108        11153      380/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11151      380/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15723      548/dhcpcd
              /var:
              53G     /var/
              52G     /var/log
              da schreit aber was um Hilfe
                /var:
                53G     /var/
                52G     /var/log
                Snupy
                könntet ihr ewas mehr für Dumme reden ;)
                mir sagt das garnichts
                • S Snupy
                  da gibt es nix zu vergrößern. Die ist bereits maximal!
                  allerdings rappelvoll mit irgendwelchen Systemlogs
                  • S Snupy
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    @snupy Also grundsätzlich wird die SD mit einer minimal notwendigen Partitionsgröße beschrieben. Die wird entweder manuell oder automatisch bei ersten Systemstart auf die maximale Größe (der SD-Karte) erweitert.
                    Dass das nicht passiert ist war mein falscher Verdacht.
                    Bei dir ist das /var/log Verzeichnis voll(gemüllt)
                      Snupy
                      wie löse ich das problem ?
                      • S Snupy
                        Einstein67
                        @snupy Was kommt bei:
                        ls -lah /var/log
                        als Ergebnis?
                        • E Einstein67
                          ls -lah /var/log
                          als Ergebnis?
                          Snupy
                          @einstein67
                          probier ich dann gleich
                          habe jetzt erstmal gelöscht ... 25Gb System.log 25GB kernel.log
                          warum und wer ... legt diese logs an ? bzw. wie verhindere ich das ?
                          E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Snupy
                            @einstein67
                            Einstein67
                            @snupy said in Bullseye Neuinstallation von IoBroker nach ....:
                            Vor dem löschen hättest du ja mal reinsehen können/sollen was da drinnen steht ....
                            • S Snupy
                              @einstein67
                              😨 warum??? 😨
                              was stand denn drin??
                              @homoran sagte in Bullseye Neuinstallation von IoBroker nach ....:
                              Systemlogs
                              indem man die darin genannten Ursachen ausschaltet
                                😨 warum??? 😨
                                Systemlogs
                                Snupy
                                da war ich wohl zu schnell 😠
                                dann werde ich jetzt mal ein Backup des Images auf die SD machen und mich dann morgen wieder melden ;) sorry für meine dummheit
                                • S Snupy
                                  warum??
                                  dann dürfte sowieso wieder was im log stehen.
                                  einfach nur machen was wir sagen!
                                  hier jetzt insbes. Teil 2!
                                  • S Snupy
                                    Am besten mit einem von Grund auf gescheit aufgesetzen System.
                                    root login musst du dir freigebuddelt haben, das ist in einer Standardinstallation gar nicht vorgesehen. Dann nimmt man für einen Server immer die 'Lite'-Version ohne graphische Oberfläche.
                                    Und systemlogs löscht man auch nicht so rabiat, man schreibt da allenfalls aus /dev/null was rein. Aber auch erst, nachdem man mal reingeschaut hat was da überhaupt Phase ist.
                                      Snupy
                                      Auslöser des Problems ist der mihome-vaccum adapter für meinen Roborock 7.
                                      Sobald der Adapter getartet wird und der Saugroboter losfährt beginnen sich die Logdateien unter
                                      /var/log/syslog und /var/log/kern.log zu füllen und das extrem schnell.
                                      Der Adapter ist dabei nicht immer grün (weiß nicht ob das was damit zu tun hat).
                                      Ich habe auch noch nicht probiert ob das auch passiert, wenn er er keinen zugriff mehr auf
                                      /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png hat.
                                      Wenn man den mihome-vacuum Adapter wieder stoppt ändert das nichts an der rasanten vergößerung der beiden log Dateien.
                                      Die Auslastung des System ist während dessen so hoch das auch ein "iobroker stop" ewig braucht um ausgeführt zu werden.
                                      Auch ein erneutes einloggen mittels Putty auf dem Rasperry ist aufgrund der hohen Auslastung nicht oder nur schwer möglich.
                                      Erst ein Neustart des Raspberry bringt wieder ruhe ins System (solange der mihome Adapter aus ist)
                                      dann habe ich hier noch eine warn Meldung im protokoll das ioBrokers ....
                                      Die beiden Log Dateien würde ich gern noch "hochladen/einbinden" allerdings sind die jetzt schon wieder bei jeweils 3,5Gb ...
                                      • S Snupy
                                        Snupy
                                        so ... Moin
                                        ich habe dann letztens Buster in der Light Version neu aufgesetzt ... Backup eingespielt und siehe da, es ging ... bis heute ... wäre ja auch zu einfach gewesen.
                                        Ich schicke den Sauger los und in Windeseile füllen sich /var/log/syslog und /var/log/kern.log
                                        So schnell kann man gar nicht gucken hatten die beide 80Mb
                                        die syslog
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.970709] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.970747] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.970785] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.970823] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.970860] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.970898] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.970936] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.970974] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971012] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971050] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971087] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971125] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971163] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971201] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971238] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971276] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971314] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971351] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971389] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971427] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971465] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971503] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971541] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971579] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971617] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:08 raspberrypi kernel: [ 9215.971654] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        die kern.log
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.669981] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670069] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670115] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670158] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670199] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670242] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670284] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670325] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670365] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670407] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670449] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670490] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670531] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670572] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670612] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670652] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670694] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670735] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670775] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670815] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670855] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670895] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670935] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.670976] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671017] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671057] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671096] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671136] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671176] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671217] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671258] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671299] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Dec  4 22:54:00 raspberrypi kernel: [ 9208.671340] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        • S Snupy
                                          so ... Moin
                                          die syslog
                                          die kern.log
                                          Warum eine abgekündigte Version? Buster hat im September sein End of Life erreicht.
