  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle
71 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @peter-1
    senden ist nun Pflicht zum aufwecken :-)
    Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.
    Lesestoff
    2.5 Verbindungsaufbau optisch ZVEI Um die optische ZVEI-Schnittstelle zu aktivieren muss 2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud (= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit) gesendet werden. Nach 11 bis 330 Bitzeiten (2400 Baud) Pause kann dann mit der eigentlichen Kommunikation begonnen werden.
    Test unter 3.2
    Peter 1
    @ralla66
    Hi, danke für die Infos und den Link zum Dokument. Da steht schonmal einigens drinn 👍
    Jetzt muss ich erst noch die Grundlagen in Hterm lernen, dann geht es weiter ;-)
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter 1
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @peter-1
      so in etwa
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @peter-1
        so in etwa
        Peter 1
        schrieb am zuletzt editiert von Peter 1
        @ralla66
        Danke dir. Ich bin noch dabei Hterm ans Laufen zu bekommen.
        Erst zwei DLL Fehler (VCRUNTIME140 und MSVCP140)
        Jetzt habe ich noch den Fehler beim starte 0xc000007b ... den versuche ich noch zu beheben ...
        • P Peter 1
          @ralla66
          Peter 1
          @peter-1
          für den Fall das es jemanden gibt, der ein ähnliches Problem hat.
          Auf einem anderen Notebook geht HTerm, habe den Fehler also leider nicht wirklich gefunden, aber die Lösung :-)
          Komme heute nicht wirklich zum weiteren Testen, aber das Programm startet und melde mich wenn ich weitergekommen bin.
          • P Peter 1
            @peter-1
            Peter 1
            kann es sein, dass es für Win11 garkeinen Treiber gibt???
            Finde keinen und wenn nur die Info, dass er nicht vorhaben ist...
            Vielleicht hat jemand nochmal einen Tipp.
            Habe diesen Sensor:
            https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523
            • Ralla66R Ralla66
              @peter-1
              Lesestoff
              Test unter 3.2
              PanicManP Offline
              PanicManP Offline
              PanicMan
              schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
              @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:
              Hallo, ich hacke mich mal auch hier ein, ich habe im Prinzip ein ähnliches Problem, vielleicht verhelfen wir uns gegenseitig zur Lösung. Ich habe auch einen Wärmezähler, ein Landis+Gyr UltraHeat T230, mit dem versuche ich schon seit Tagen Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der gibt absolut keinen Mucks von sich. Jetzt kann es natürlich auch sein dass er erst aufgeweckt werden muss und die Signale als ModBus gesendet/Empfangen werden müssen:
              Laut https://oms-group.org/fileadmin/products/landis_gyr/T230/D000041398_ULTRAHEAT_COLD_T230_f_en_low_res.pdf
              The T230 is equipped as standard with an optical interface according to EN 1434-3, for a faster mobile read out or for the service software UltraAssist.
              Sprich, wenn ich da 2.2 sec lückenlos ein 01 Bitmuster mit 2400 bps senden soll, wie stelle ich das an? Was sende ich da und wie viel?
              Vielen dank!
              Ralla66R F 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Peter 1
                Habe diesen Sensor:
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @peter-1
                habe immer die von Silicon Labs genommen.
                Ob die mit Win 11 laufen weiß ich nicht.
                • PanicManP PanicMan
                  Vielen dank!
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @panicman
                  link geht bei mir nicht.
                  Einstellung Baudrate usw wie im Datasheet beschrieben.
                  01010101 ist hex 55, die sendest du.
                  PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @panicman
                    PanicManP Offline
                    PanicManP Offline
                    PanicMan
                    @ralla66
                    Habe Link korrigiert, ein technisches Datasheet finde ich zu dem Teil nicht...
                    Wenn ich mit 2400bps sende, kommt das raus, korrekt?
                    532 x 0x55 bei 2400bps 8N1 = 2,2 sek.
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @panicman
                      ohne Datasheet der Zählerschnittstelle ist das Sinnbefreit.
                      Suche das Datasheet erst.
                      M-Bus hier
                      • Ralla66R Ralla66
                        @panicman
                        M-Bus hier
                        PanicManP Offline
                        PanicManP Offline
                        PanicMan
                        @ralla66
                        Super, vielen Dank!
                        Hatte mit M-Bus bis jetzt nichts zu tun, außer dass mein Energie-Meter mit M-Bus läuft, aber der kommuniziert ja direkt mit dem Wechselrichter und der gibt mir dann die richtigen Daten.
                        Ich werde mich da mal einlesen... Aber ich schätze das wird bei @Peter-1 und seinem Wärmezähler ähnlich sein, sind doch alles DIN-Normen...
                          @ralla66
                          Super, vielen Dank!
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @panicman
                          Kontaktiere doch den Support, die Übersenden dir bestimmt die Interface Daten.
                          Oder lade halt die Ultra Assist App runter und schneide die Daten per IR Receive mit.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @panicman
                            PanicManP Offline
                            PanicManP Offline
                            PanicMan
                            @ralla66
                            Habe ich beides schon probiert, der Support antwortet mir nicht, entweder zu technisch oder die haben kein Bock die Daten raus zu rücken oder was auch immer.
                            Habe die App bereits runtergeladen und ausprobiert, leider erkennt sie den USB Kopf von Hichi nicht als validen Optokopf und sagt immer "kein Optokopf gefunden". Ich würde gerne die UltraAssist App auf dem Rechner ausprobieren, kann die aber nirgends finden, und bei L+G ist die in einem geschützten Bereich...
                            Aber @Bombel hat es doch hier schon ausprobiert und es sieht ganz danach aus als wenn die App genau das macht. Sprich einen Haufen 0101 01001 schicken um die Schnittstelle aufzuwecken und dann mit dem fortzufahren was in deinem verlinkten Dokument steht. Das scheint ein Standart-Verfahren bei den Wärmezählern zu sein.
                            Tasmota SML kann ja M-Bus, die Frage ist nur, wie schicke ich so einen Haufen Daten auf einmal?
                            Ralla66R H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @panicman
                              die 55 Hex kann per hterm gesendet werden per einstellbarem Intervall.
                              Lesekopf meine da war was, die guten haben einen FTDI USB Schnittstellen Chip mit eingebaut.
                              Der Hichi gibt glaub ich das Signal der IR Receive roh aus.
                              Google das mal, wenn das so ist beim Hichi kannst du den am ESP mit Tasmota anschließen,
                              Generic 18, IR Receive und IR Send.
                              Sollte TTL sein.
                              Das einfachste wird sein zwischen App und T230 die Daten mitzuschneiden.
                              Die 55 ist ja nur Wake up danach muß ja die Anfrage der Daten per 12 Byte erfolgen.
                              68 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx in hex.
                                @ralla66
                                holgerwolf
                                @panicman Habe vor ein paar Monaten das auch probiert. Hatte aber dann die Auskunft von meinem Betreiber (Stadt Mainz), dass das IR Modul doch nicht in allen Zählern verbaut sein soll und dann aufgegeben. Woher weißt du dass, das Modul drin ist und aktiv ist? Ich habe da nix rausbekommen...
                                Wenn Hoffnung besteht, mach ich wieder mit ;-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @panicman
                                  Sollte TTL sein.
                                  PanicManP Offline
                                  PanicManP Offline
                                  PanicMan
                                  Sollte TTL sein.
                                  Jop, ist es. Ich habe diesen Platine TTL IR Lesekopf Lese-schreib-Kopf Volkszähler Smartmeter Stromzeller PCB an einem Wemos D1 Mini, an RX/TX. Tasmota 12.2 mit aktiviertem SML draauf.
                                  Weiterhin habe ich einen Hichi USB Lesekopf, mit dem und hterm könnte ich versuchen da was zu senden, kann ich aber erst heute Abend probieren.
                                  @holgerwolf Ich bin mir recht sicher dass die da ist und tut, ich meine wie sonst sollen die den das Teil bei mir anschließen und Datum/Uhrzeit, etc. setzen, die hat sonst keine Schnittstellen. Und wenn ich da rein schaue, sehe ich die LED (hell) und IR Transistor (dunkel). Aber ja, ich kann ja mal nachfragen...
                                    Sollte TTL sein.
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @panicman
                                    ok, wenn nix geht nimm Tasmota Serial am ESP mit Hichi TTL.
                                    Dann solltest du was sehen in der Tasmota Konsole oder die 55 senden können.
                                    Wobei mit hterm alles einfacher zu senden / empfangen geht.
                                    Ob MBus verbaut ist steht in der Serial Number meine 9 Stelle. :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @panicman
                                      PanicManP Offline
                                      PanicManP Offline
                                      PanicMan
                                      @ralla66
                                      Hmm, so viele Stellen hat meine Seriennummer gar nicht... :-(
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @panicman
                                        Seite 24
                                        weiterer Lesestoff
                                        und
                                        M Bus Gen 4 Seite 12 Anforderung / 5.1 Unterstützte Befehls-Telegramme
                                        Nachtrag:
                                        dann wäre Wake up falsch, eher
                                        Init 10 40 16 hex, Antwort E5 oder 104016 hex
                                        Dataanforderung 10 5B 16 hex oder 105B16 hex
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @panicman
                                          Seite 24
                                          weiterer Lesestoff
                                          und
                                          Nachtrag:
                                          PanicManP Offline
                                          PanicManP Offline
                                          PanicMan
                                          @ralla66
                                          Vielen Dank dir für deine Hilfe, weiß ich echt zu schätzen! 👍
                                          Ok, ja, kann ich heute abend mal versuchen, Tasmota gibt mir im Log ja auch aus was es sendet, alternativ kann auch das auch über hterm mal versuchen. Da fehlt aber noch die Checksumme, aber ich meine diese und das 16 am Ende macht tasmota automatisch bei Protokoll M-Bus... Auch habe ich beim Zähler was im Loop3 gesehen, da müsste MBus und eine Primäre Adresse stehen, die brauche ich auch... Oder ich sende an 254 (alle).
                                          Wenn ich mir die Tasmota SMI mal anschaue, dann muss ich wohl Mode M (8E1) setzen, 2400bps,
                                          und dann am ende die einzelne Telegramme hintereinander:
                                          <cmdTelegram> Comma separated hex coded byte blocks to send to meter device. For MODBus each comma separated block is a command to retrieve a certain register from the meter (optional: only required for measuring devices that have to be triggered with a certain character string).
                                          Mist, habe echt Lust das jetzt auszuprobieren, aber bin leider auf der Arbeit... Naja, heute Abend dann ;-)
                                          Update: Habe hier noch was gefunden, das sieht ziemlich nach dem aus was ich machen muss: Sensus PolluCom
