  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
aqaraaqara bridgexiaomifirmwareupdate
83 Beiträge 18 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
    Mir ist auch noch aufgefallen, dass sich der Temperatursensor im Kühlschrank, trotz eines sehr schwachen Signals, direkt mit dem Zigbee Coordinator im Wohnzimmer verbindet, anstatt den Zigbee Router der Ikea Lampe in der Küche zu verwenden, welcher bestimmt viel stärker wäre.
    das ist so.. kann sich der Sensor mit dem coordinator verbinden nimm den IMMER den direkten weg.. egal ob ein Router in der nähe ist.
    der conbee ist veraltert..punkt.. ob besser oder schlechter.. er ist ALT
    und nein ich hab die Probleme nicht.. aber halt am sonoff
    Michael UrayM Offline
    Michael Uray
    @arteck said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
    Ist bei allen Aqara Geräten so, oder nur speziell beim Temperatursensor?
    1Topf1 ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael UrayM Michael Uray
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @michael-uray Kann hier @arteck nur zustimmen: die Teile lassen sich nicht an Routern anlernen, sondern verbinden sich nur mit dem Coordinator. Ich habe mehrere davon, und dieser Punkt ist der einzige Minuspunkt. Ansonsten laufen die Dinger problemlos.
        @michael-uray
        keine Lösung, aber vielleicht ein Denkanstoß. Leg ihn mal in ein Glas mit Reis oder über Nacht auf eine Heizung und schau morgen noch mal ob er wieder will, vielleicht ist das Problem Feuchtigkeit.
        Bernd
        Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-uray
          Bernd
          Michael Uray
          @1topf said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
          Betrifft das nur die Temperatur-Sensoren, oder alle Aqara Geräte?
          @dp20eic said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
          Ich habe ihn gerade zurückgesetzt und neu angelernt und jetzt ist er wieder verbunden. Ich befürchte nur, dass das wieder nicht lange so bleiben wird.
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            Jan.S100
            schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
            @1topf Also bei mir im Zigbee Netz verbinden sich die Sensoren auch mit Routern.
            Der Heizkörpersensor ist eigentlich näher am Coordinator.
            Keine Ausfälle und keine Abmeldungen.
            Coordinator ist ein Sonoff.
            Michael UrayM 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              Ich hab von Aqara nur Temp.sensoren, sonst nix. Von Xiaomi hingegen hab ich noch mehr ...
              Wie gesagt, das sind nur Erfahrungswerte mit dem anlernen. Ich hab letzte Woche mein Zigbeesystem umgestellt auf Sonoff Coordinator (war vorher bei mir Router) und zigbee2mqtt, da lies sich alles besser anlernen. Und wie ich gerade sehe, hat sich der "schlechteste" Temp.sensor jetzt mit richtig guten Werten (momentan >70, früher 3!) ausgerechnet an einer Osramdose angemeldet 😂 . Aber anlernen mußte ich ihn mehrfach, obwohl direkt daneben eine 3fach-Dose von LIDL liegt. Also die Teile sind schon komisch, aber funktionieren recht gut.
              • J Jan.S100
                Michael Uray
                @jan-s100 interessant, sind das auch WSDCGQ11LM Temperatur-Sensoren (Firmware date code:20191205, build:3000-0001)?
                • haselchenH haselchen
                  @dieter_p
                  Ich muss mal ne Lanze für die Dinger brechen.
                  Ich habe 3 davon.
                  2 in einem Kühlschrank.
                  Und null, wirklich null Probleme. Auch nicht mit der Verbindung.
                  Mein Setup ist ein Conbee2 mit Deconz Container auf einer Synology.
                  In der Mitte des Hauses, im Flur, habe ich einen IKEA Signalverstärker. Ansonsten keine Repeater.
                  Und 1 Sensor ist sogar im Kühlschrank auf der Terrasse.
                  Wenn es der Geldbeutel zulässt, einfach mal von Zigbee auf Deconz wechseln (mit Conbee2 Stick)
                  lessthanmore
                  @haselchen Hast du mal einen Vergleich zwischen Zigbeeadapter und Deconz mit dem Conbee 2 gemacht?
                  Wenn ja, warum hast du dich für Deconz entschieden?
                  Bin jetzt auch wieder zurück zum Conbee weil ich nichts vergleichbares in Bezug auf Reichweite gefunden habe. Mag aber auch an meinem Haus liegen.
                  Danke vorab.
                  • L lessthanmore
                    Danke vorab.
                    Michael Uray
                    Gibt es einen Grund warum ihr Zigbee2MQTT verwendet und nicht direkt die Zigbee Integration im ioBroker?
                    Könnte das auch einen Einfluss darauf haben ob sich Geräte direkt am Coordinator oder an einem Router anmelden (ich vermute mal eher nicht)?
                    • J Jan.S100
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @jan-s100 sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                      Das Zigbeesystem muß man nicht verstehen. Mal sehen, was uns Matter bringt. 😁
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @lessthanmore
                        Einen Vergleich habe ich nicht. Wenn etwas für mich funktioniert, warum sollte ich wechseln?
                        Von Anfang an habe ich den Conbee2 Stick.
                        Funktioniert tadellos. Reichweite mit 1 Repeater von IKEA ist beachtlich. Das ganze Haus mit Garten. Ca. 500qm Garten und 130qm Haus. Aber wie gesagt , dass kann bei jemand Anderem mit anderen technischen Voraussetzungen völlig anders sein.
                        L FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          Jan.S100
                          @michael-uray ja sind sie.
                            @lessthanmore
                            lessthanmore
                            @haselchen Danke.
                            Bin wohl von mir ausgegangen. Bin von deconz damals auf den Zigbeeadapter, da die Aqara Sensoren nicht so richtig angezeigt wurden und hatte mich gefragt welche Vor- und Nachteile es wohl gibt (neben den offensichtlichen mit Zigbeeadapter oder deconz Adapter + phoscon zusätzlich).
                            • J Jan.S100
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @jan-s100 Man habt ihr modernes Zeug. Ich hab die als 01LM und 11LM, und alle haben ein Firmwaredatum von 2016. 😂
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                Nein, dürfte keinen Einfluß haben. Ich nutze zigbee2mqtt erst seit letzter Woche, vorher den Adapter von @arteck. Ich wollte eigentlich nur mal was anderes kosten. ;-)
                                L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 1Topf1 1Topf
                                  lessthanmore
                                  @1topf Und? Wechselst du zurück oder bleibst du?
                                  Und warum? :-D
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @lessthanmore
                                    Ich hab alles an Daten, was ich brauche.
                                    Ne GUI ist schön und was fürs Auge, aber was zählt sind Datenpunkte zum Weiterverarbeiten.
                                    Und da fehlt nix.
                                    Alle Sensoren sind erreichbar , Batterien musste ich bisher nur bei den Osram BWM wechseln (CR2).
                                    Das ist alles.
                                    Aber logisch, jeder empfiehlt das System, was bei ihm funktioniert.
                                    • L lessthanmore
                                      Und warum? :-D
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @lessthanmore Habe momentan keinen Grund, zurück zu wechseln. Und um es wie Lauterbach zu sagen: Es ist eben so. 😜
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        Dieter_P
                                        Mmmmh, vlt. doch auch Optimierungspotential bei meinem "alten" Zeug.
                                          @lessthanmore
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          @haselchen sagte
                                          Ich kann das soweit auch unterschreiben, ich aber arbeite mit dem Phoscon Gateway aber sonst ist alles ungefähr wie bei @haselchen Haus, Garten etc, und ich habe 115 Geräte angelernt. Da kann es schon mal sein das sich ab und an mal einer verabschiedet, aber dann drücke ich wieder die anlerntaste am Sensor und es läuft wieder, aber das ist auch sehr sehr selten. ZigBee ist halt was lebendiges und unterliegt vielen Faktoren, da können sich Verbindungen innerhalb von Stunden wieder ändern und neu sortieren.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
