  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.8k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.6k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @gjo sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    Hallo, wie steht es mit deinem Umstieg auf HA? Gerade der Teil mit der Heizungssteuerung würde mich brennend interessieren.
    Im Moment hänge ich mit der Umstellung fest und frage mich, ob ich nicht beides parallel laufen lassen soll (wie aktuell). Ich habe auf einem Raspi4 mit 4 GB im 64 Bit OS sowohl ioBroker (native), HA im supervised Mode (Docker) und Raspberrymatic (Docker) installiert. Die Benutzeroberfläche von HA ist im Vergleich zu VIS gefühlt um den Faktor 10 schneller und HA läuft für mich deutlich stabiler als ioBroker. Ich habe 3 ioBroker Installationen und häufiger Probleme mit NodeJS / NPM und JS-Controller Updates gehabt. Dafür ist VIS sehr viel flexibler mit Darstellungen ...
    Status:
    Im HA Addon Node-red läuft aktuell die Integration von KM200/IP-inside analog zum ems-esp über MQTT Discovery.
    Dazu müssen aber zusätzliche Module im HA NR installiert (en- decrypt und http request über axios) werden.
    Das Schreiben der Recordings (Verbrauchsdaten ist tricky und funktioniert nur mit direktem SQL Befehlen in der Statistic DB (MariaDB addon vorausgesetzt).
    Die Heizungssteuerung nach Wärmebedarf läuft bei mir noch in ioBroker. Du kannst Dir aber relativ einfach in Node-Red in HA deine Logik selber schreiben.
    Noch habe ich nicht verstanden, wie ich eine HA Integration realisieren kann ... bin halt Rentner und kein IT-Mensch ..
    tp1de
    #298
    @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    Status:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ioTechnik
      @tp1de
      Hallo
      was meinst Du mit HA. Habe lange lange Zeit keine Zeit gehabt mich mit dieser Materie zu beschäftigen.
      tp1de
      #299
      @iotechnik sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
      Homeassistant als Ersatz / Ergänzung zum ioBroker ...
      • I Offline
        I Offline
        ioTechnik
        schrieb am zuletzt editiert von ioTechnik
        #300
        Hallo
        bei der Weiterführung meines KM200 kann ich keine Widgets mehr einfügen. Seit ein pahr Stunden funktioniert weder "copy + paste" noch "Widget einfügen"
        Nach einfügen eines Widget wird ein Verbindungsfehler angezeigt und die Eigenschaften werden ausgeblendet.
        Hat jemand eine Lösung
        • I ioTechnik
          Hallo
          tp1de
          #301
          @iotechnik was meinst du ? VIS?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tp1de
            I Offline
            I Offline
            ioTechnik
            #302
            Ja im Vis-Editor.
            ich möchte hier 3 Thermostatventile steuern und überwachen,
            dies soll 3x auf das Vis-Bild. Mehr als 2 funktioniert nicht. Warum???
            Irgendwie ist bei 317 Widgets Schluss. Wenn ich ein vorhandenes Widget lösche kann ich ein neues anlegen. Sollte doch eigentlich bis 999999 Widget gehen oder kann man das begrenzen.?
            • T tp1de
              Status:
              gjo
              #303
              @tp1de
              nur mal keine zu tief stapeln ... "nur Rentner" :-)
              Bei mir läuft der io-broker auch noch parallel zu HA ... ist mir als Pflegeaufwand aber auf lange Sicht zu viel. Von daher wollte ich die Heizungssteuerung nach Wärmebedarf auf HA übersiedeln.
              Die Verbrauchsaufzeichnung benutze ich nicht.
                BigFM87
                #304
                Hallo liebes Forum,
                ich bin noch blutiger Anfänger und möchte meine Wärmepumpe Buderus Logatherm WSW196i.2 inkl. Kommunikationsmodul MX300 mit dem IoBroker verbinden.
                Leider funktioniert weder der Adapter ems-esp noch der KM200 Adapter(falls ich alles richtig gemacht habe). Leider kann ich zu dem MX300_modul noch nichts im Forum finden.
                Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen was ich falsch mache bzw. ob es noch eine andere Möglichkeit gibt das Modul anzubinden.
                Ps.: Falls der Beitrag an dieser Stelle nicht hingehört sagt es mir bitte!
                • T tp1de
                  Status:
                  gjo
                  #305
                  @tp1de
                  ich habe ja das Wärmebedarfs-addon mit am laufen. Bin damit sehr zufrieden. Doch morgens stimmt da was nicht.
                  Da sich irgend ein Raum um 04:00 in der Früh meldet und Wärmebedarf meldet springt da immer die Heizung an. Leider komme ich dem Auslöser nicht auf die Spur ... könnte man nicht die aktuell Gewichtung je Raum mit ausgeben? Dann könnte ich z.B. mit Flot mir die anzeigen lassen und verstehen welcher Raum was wann meldet.
                  • G gjo
                    @tp1de
                    tp1de
                    #306
                    @gjo Wenn sich jeweils um 4 Uhr ein Raum "meldet" dann bedeutet das ja, dass das hinterlegte Zeitprogramm die Solltemperatur heraufsetzt und dann den Wärmebedarf auslöst. 4 Uhr ist schon recht früh ....
                    Was meinst Du mit ".. könnte man nicht die aktuell Gewichtung je Raum mit ausgeben?" ?
                    • T tp1de
                      gjo
                      #307
                      @tp1de
                      habe versucht das aufzumalen ... einfach das weight actual als Wert je Raum hinzufügen.
                      Dann könnte ich den Wert je Raum mit flot auswerten und dem Übeltäter auf die Spur kommen. Eine andere Idee habe ich momentan nicht.
                      • G gjo
                        @tp1de
                        tp1de
                        #308
                        @gjo habe ich eingebaut. Lade mal von Github
                        • T tp1de
                          gjo
                          schrieb am zuletzt editiert von gjo
                          #309
                          @tp1de
                          hatte mir mein system zerschossen und das backup wollte nicht .... zum 😥
                          Also alles neu aufgesetzt und den adapter von Github geladen. Die Werte sind drin, Danke!
                          Dann kann die Suche nach dem Übeltäter ja losgehen ...
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gjo
                            @tp1de
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                            #310
                            @DerDavidR32
                            Die controls Strukturen beinhalten folgende Werte:
                            Schau mal ob die bei Dir stimmen ... falls ja, dann must Du schauen ob die verwendeten Control States der Heizkreise bei Dir funktionieren.
                            Mein Beispiel ist für den Buderus RC310 und das km200 interface (in ems-esp heist dieser State tempautotemp), du musst ggfs. andere States bzw. Werte verwenden. Probiere bitte manuell im Objekt-Browser aus.
                            P.S.: Nochmal zur Erläuterung:
                            Die in der Adapter Konfiguration zu wählenden Control-States je Heizkreis hängen vom verwendeten Thermostat ab. Im Discord Forum vom EMS-ESP lese ich immer wieder von Versuchen denn Brenner direkt zu schalten. Das geht i.d.R. nicht. Mein Thermostat hat einen temporären Setpoint. Dieser gilt bis zum nächsten Schaltpunkt des Zeitprogrammes.
                            Vorteil: Bei Absturz des Adapters / ioBroker Systems arbeitet alles wie gewohnt weiter.
                            Der Wert -1 bedeutet bei mir (Auto = Zeitprogramm aktiv), 0 bedeutet HK ausgeschaltet. Alle Werte >=5 sind Temperaturvorgaben aus dem Raum, in dem der Thermostat der zentralen Heizung hängt.
                            • G gjo
                              @tp1de
                              tp1de
                              #311
                              @gjo Bin gespannt was der Grund ist ...
                              • T tp1de
                                gjo
                                #312
                                @tp1de
                                habe nun die ganze Nacht die Werte aufgezeichnet:
                                hellblau: "actual weight" in einem Raum als Beispiel. Warum schwankt das immer zwichen 0 und dem "room weight for switching off" Wert? Kann trotz Aufzeichnungsintervall von 5sec keine Linie erzeugen lassen. Der "minimum room delta temperature for switching off" ist 0,5°C.
                                Anders ist das bei der braunen Linie: Das ist die "hc weight actual". Hier gelingt die Aufzeichnung einer Linie bei 5sec Schritten.
                                Hast du bei beiden Werten eine Dämpfung eingebaut? Sowas von nur wenn Änderunge länger als 5sec auftreten werden sie geschrieben.
                                • G gjo
                                  @tp1de
                                  tp1de
                                  #313
                                  @gjo Komisch. Wie sehen denn die Kurven für actual- und settemp des Thermostaten aus?
                                  Füge die mal ein. Kann es sein, dass 0-Werte vom Thermostaten kommen?
                                  Eingebaut habe ich nichts, die Überprüfung läuft jede Minute.
                                  • T tp1de
                                    gjo
                                    #314
                                    @tp1de
                                    alles mit 3sec Tatktung aufgenommen. Alle 60sec scheint der Wert auf 0 und dann wieder hoch ... die Temp Werte scheinen konstant zu sein.
                                    • G gjo
                                      @tp1de
                                      tp1de
                                      #315
                                      @gjo Kann ich nicht bei mir nachvollziehen. Wie sehen den die Zeitreihen actualtemp und settemp aus der controls-substruktur (s.o.) aus?
                                      Beispiel bei mir:
                                      • T tp1de
                                        Beispiel bei mir:
                                        gjo
                                        #316
                                        @tp1de
                                        dachte ich zuerst auch ... und beim scrollen durch die Aufzeichnungen kommen immer weider Reihen mit "0" vor.
                                        • G gjo
                                          @tp1de
                                          tp1de
                                          #317
                                          @gjo und wie sehen dann für diesen Zeitpunkt die Werte für actualtemp und settemp in der controls-Struktur aus?
