  4. IO Broker stürzt seit Samstag regelmäßig ab
    5.6k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @snowboarder2611
    Gib mal die Ausgabe zu
    https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
    bekannt.
    Snowboarder2611S Offline
    Snowboarder2611
    schrieb am zuletzt editiert von Snowboarder2611
    Habe erst jetzt gesehen, das da noch mehr kommt. Also warte ich noch mal nit dem Kopieren hier rein.
    • Snowboarder2611S Offline
      Snowboarder2611
      Skript v.0.0.7
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture:   armv7l
      Docker:         false
      Virtualization: none
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:        10
      Codename:       buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       10:08:10 up  9:14,  2 users,  load average: 7.30, 7.57, 7.18
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Mon Nov 28 09:08:10 UTC 2022
      Mon Nov 28 10:08:10 CET 2022
      CET +0100
      Europe/Berlin
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.9G        4.1G        189M        408M        3.6G        3.2G
      Swap:           99M         99M          0B
      Total:         8.0G        4.2G        189M
               7897 M total memory
               4119 M used memory
               1632 M active memory
               5866 M inactive memory
                189 M free memory
                  4 M buffer memory
               3584 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      917G  637G  243G  73% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     3.9G  409M  3.5G  11% /run
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      595G    /var/
      594G    /var/log
      596M    /var/cache
      591M    /var/cache/apt
      532M    /var/cache/apt/archives
      /opt/iobroker/backups:
      5.8G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      Skript v.0.0.7
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker:         false
      Release:        10
      Codename:       buster
      VERSION_ID="10"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Europe/Berlin
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M         99M          0B
               7897 M total memory
               4119 M used memory
                189 M free memory
                  4 M buffer memory
               3584 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      595G    /var/
      594G    /var/log
      596M    /var/cache
      591M    /var/cache/apt
      32G     /opt/iobroker/iobroker-data/
      31G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      184M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.2e59ed19.chunk.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.3257a139.chunk.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.18.1
      /usr/bin/node           v16.18.1
      /usr/bin/npm            8.19.2
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
      npm WARN verifyCachedFiles Content garbage-collected: 4271 (496599570 bytes)
      npm WARN verifyCachedFiles Cache issues have been fixed
      Check                               Value   Recommendation/Notes
      npm ping                            ok
      npm -v                              not ok  Use npm v9.1.2
      node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
      npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
      which git                           ok      /usr/bin/git
      Perms check on cached files         ok
      Perms check on local node_modules   ok
      Perms check on global node_modules  ok
      Perms check on local bin folder     ok
      Perms check on global bin folder    ok
      Verify cache contents               ok      verified 5170 tarballs
      npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-28T09_12_18_474Z-debug-0.log
      The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8!
      Don't trust the doctor if he recommends different versions!
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Ab hier hängt nun auch das Tool. Mehr macht es nicht.
      • Snowboarder2611S Snowboarder2611
        Skript v.0.0.7
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker:         false
        Release:        10
        Codename:       buster
        VERSION_ID="10"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Berlin
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M         99M          0B
                 7897 M total memory
                 4119 M used memory
                  189 M free memory
                    4 M buffer memory
                 3584 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        595G    /var/
        594G    /var/log
        596M    /var/cache
        591M    /var/cache/apt
        Skript v.0.0.7
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker:         false
        Release:        10
        Codename:       buster
        VERSION_ID="10"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Berlin
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M         99M          0B
                 7897 M total memory
                 4119 M used memory
                  189 M free memory
                    4 M buffer memory
                 3584 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        595G    /var/
        594G    /var/log
        596M    /var/cache
        591M    /var/cache/apt
        /usr/bin/npm            8.19.2
        nodejs:
          Version table:
        npm ping                            ok
        ioBroker Status
        @snowboarder2611 sagte in IO Broker stürzt seit Samstag regelmäßig ab:
        Das läuft noch. Aber dein System ist so überlastet, das dauert. Ich vermute, da ist dir ein Skript explodiert.
        Irgendwas knallt dir da auch in ein Log heftig was rein:
        594G /var/log
        Schau da mal genauer rein.
          Snowboarder2611
          in dem Verzeichnis liegt eine kern.log mit ca 260 GB
          Diese lade ich mir mal rüber auf meinen PC. das dauert etwas. Dann schaue ich da mal rein.
          Was ist das eigentlich für eine Logdatei? Ist diese standard?
            @snowboarder2611
            Das ist sowas von Standard...
            Ist das Log Files vom Kernel. Dem tut also irgendwas weh.
            tail -n 30 /var/log/kern.log
            zeigt die letzten 30 Zeilen. Oft reicht das schon aus um zu sehen wo es da klemmt.
              Snowboarder2611
              @thomas-braun said in IO Broker stürzt seit Samstag regelmäßig ab:
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.067715] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.067755] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.067793] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.067832] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.067871] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.067909] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.067949] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.067987] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068026] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068065] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068104] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068143] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068182] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068221] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068260] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068298] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068337] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068376] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068415] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068454] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068493] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068532] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068570] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068609] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068648] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068687] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068726] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068764] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068803] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
              Nov 28 11:30:12 raspberrypi4-iob kernel: [38220.068842] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                Snowboarder2611
                syslog hat 98 gb und syslog.1 162 gb
                • Thomas BraunT Online
                  @snowboarder2611
                  Auch alles zu groß.
                  Schau auch da mal mit tail rein.
                    Snowboarder2611
                    Syslog:
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214546] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214585] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214651] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214693] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214731] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214770] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214808] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214847] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214885] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.214975] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215019] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215059] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215098] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215138] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215177] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215217] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215256] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215367] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215443] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215483] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215522] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215582] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215624] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215725] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215771] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215811] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215851] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215890] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215929] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 11:37:36 raspberrypi4-iob kernel: [38664.215968] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Syslog.1
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863480] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863518] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863556] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863594] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863635] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863676] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863714] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863752] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863792] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863830] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863868] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863906] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863944] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.863982] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864020] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864058] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864097] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864136] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864178] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864217] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864256] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864302] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864352] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864397] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864441] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864484] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864527] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864565] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864604] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                    Nov 28 00:43:28 raspberrypi4-iob kernel: [37365.864643] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                      Snowboarder2611
                      kern.log.1 ist auch 105gb groß
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    6.963594] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    6.963732] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    6.969300] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    7.152748] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    7.153245] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    7.162442] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    8.963834] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    8.992480] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    9.139838] random: crng init done
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    9.139867] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    9.274378] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:2 across:34623152k SSFS
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    9.282362] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    9.496232] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                      Nov 26 14:17:06 raspberrypi4-iob kernel: [    9.496502] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                      Nov 26 14:17:12 raspberrypi4-iob kernel: [   14.714559] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                      Nov 26 14:17:12 raspberrypi4-iob kernel: [   14.714617] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.761061] Bluetooth: Core ver 2.22
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.761181] NET: Registered protocol family 31
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.761197] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.761227] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.761250] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.761288] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.768309] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.768331] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.768461] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.768790] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.944665] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.944673] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      Nov 26 14:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   15.944686] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      Nov 26 14:17:29 raspberrypi4-iob kernel: [   31.834256] vcc-sd: disabling
                        @snowboarder2611
                        Installier da ein Bullseye in der 64Bit-Version frisch neu.
                          Snowboarder2611
                          OK,
                          dann wird es für mich ab jetzt kompliziert.
                          Ich lasse den Pi und Broker mit einer SSD laufen.
                          Wie bekomme ich das hin, dass ich Bullseye in 64 Bit da rauf bekomme und am besten danach das Backup von Back it up drauf bekomme. Wie komme ich vor dem platt machen der SSD an diese Sicherung? In welchem Verzeichnis finde ich diese?
                          Da müsste ich ein wenig an die Hand genommen werden.
                          Ich stelle mir das so vor:
                          -SSD löschen - nur wie, damit alles sauber weg ist? Als Platte unter Windows angeschlossen wird glaube ich nicht alles angezeigt.
                          -Neues Bullseye auf die SSD -geht das so einfach? Dem Pi habe ich ja schon gesagt, dass er von SSD booten soll.
                          -IO Broker drauf
                          -Backup einspielen - hier benötige ich dann auch wieder Hilfe
                            OK,
                            -IO Broker drauf
                            @snowboarder2611
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            Backup dann halt über die von dir eingesetzte Methode.
                            Am einfachsten geht es halt mit dem Backitup-Adapter.
                              Snowboarder2611
                              Ist die Vis irgendwo gesondert gesichert? Also auch meine selbst erstellten Bilder usw?
                              Im Verzeichnis /opt/iobroker/backups liegen drei Backups 24. 25. 26.11. jeweils um die 9 mb groß.
                              Die History ist extra. Diese könnte ich dann auch noch einspielen.
                              Bevor ich die SSD platt mache will ich sicher sein, dass ich alles habe.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                guergen
                                @snowboarder2611 Mit Backitup wird auch die VIS gesichert
                                  Snowboarder2611
                                  Ich habe eigene Icons in der Vis verwendet. Sind diese auch schon mit in der Sicherung enthalten?
                                    Snowboarder2611
                                    und Blockly ist auch komplett alles dabei?
                                      @snowboarder2611
                                      Wenn es so in Backitup eingestellt war: Ja.
                                        Snowboarder2611
                                        ich teste das mal mit einer zweiten Platte. Wenn dort nach dem Backup alles da ist, dann mache ich meine richtige SSD neu.
                                          @snowboarder2611
                                          Sonst nicht?
                                          An dem Thema kommst du nicht vorbei, Backup hin oder her.
