4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja - schon nicht schlecht - aber das Leerzeichen und an der Reihenfolge hapert es noch. ;)
    wir wollten ja das haben. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1896
    @mickym Ah Moment
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Momentan sieht das bei mir so aus.
      Das mit dem Leerzeichen ist mir unklar
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1897
      @damrak2022 Na das ist einfach ein String. Und Strings markierst Du immer in Anführungszeichen. Und diesen String musst Du halt zwischen die beiden payloads einfügen. ;)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1898
        sehe auf dem Schlauch. Und was setze ich für ein Leerzeichen zwischen die Anführungszeichen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1899
          @damrak2022
          • mickymM mickym
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1900
            Ich hatte das zweite & Zeichen nicht gesetzt, deswegen ging das mit dem Leerzeichen nicht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1901
              @damrak2022 Na also - und hast Du nun das Prinzip verstanden. Wenn Du bereit bist, dann überführen wir die 3 Nachrichten nun in einen einzelnen String.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1902
                @mickym Ja, das können wir machen. Gegen 05 Uhr muss ich los.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1903
                  Ja das ist natürlich wichtig - da wird die Change Node aber Dein Eingabefeld sofort rot umranden. Man muss ja markieren, wo die Zeichenkette zu Ende ist.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1904
                    Gut dann nutzen wir jetzt ein JOIN Node um das wieder zu einem einzelnen String zusammen zu fassen. Automatisch geht das nicht mehr, das ginge nur, wenn wir die Anzahl der Nachrichten aus der split Node unverändert gelassen hätten.
                    Nun möchte ich das wir aus den 3 Nachrichten einen einzelnen String bilden.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1905
                      @mickym Noch ein bisschen falsch
                      Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.41.png Bildschirm­foto 2022-11-28 um 04.39.28.png
                      Da muss ich wohl noch die Payload der Anzahl dazwischen setzen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1906
                        @damrak2022 Nein - auch den Reduktionsausdruck kannst Du nicht verwenden, da die Anzahl der Nachrichten nicht mehr mit der übereinstimmt, die die split Node ausgegeben hat. Deswegen musst du die JOIN Node in den manuellen Mode schalten.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1907
                          @mickym Okay, habe auf manuell gestellt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1908
                            @damrak2022 Gut und dann willst Du einen String erzeugen mit einem Komma.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1909
                              Muss bei verbunden mit ein "," rein?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1910
                                Genau !!!! - Aber hier ohne Anführungszeichen - da Du vorne dran ja schon über den Datentyp angibst, dass es ein String ist.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1911
                                  Mit Dir sieht das immer so einfach aus
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1912
                                    @damrak2022 Hervorragend - dann lassen wir es für heute sein und machen dann ein anderes Mal weiter. Aber ist doch schön, wie Du selbst zu Ergebnissen kommst. :)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1913
                                      @mickym Naja, 15% ich und die 85% gehen an Dich -Aber danke für die Erklärung
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1914
                                        @damrak2022 Na aber mit dem Komma ist von Dir gekommen und wir wollen ja ein bisschen mit Arrays , split und joins arbeiten, damit Du mit Arrays und Objekten sicher im Umgang wirst. Das ist wie gesagt das A und O.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1915
                                          @mickym Ich habe Dir ja im Chat geschrieben das es jetzt die erste Version vom Spritmonitor Adapter gibt.
                                          Also habe ich mal den ersten Array eingelesen:
                                          Dieser zeigt mir nun alle Kosten seit 2016 an.
                                          Mit der zweiten iobroker in node wollte ich nun die Betankungen einfügen - auch ein Array.
                                          Allerdings öffnet sich die zweite iobroker in Node garnicht mehr und lässt sich auch nicht verschieben.
                                          Kann es sein das mein Raspi gerade in die Knie geht? Allerdings habe ich da nur eine CPU Last von 13% und eine Nutzung vom Arbeitsspeicher von 25,4%
                                          Das sind die vorhandenen Datenpunkte:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
