  4. SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter
    5.6k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @1topf Ich habe mal nachgeschaut. Das ist eine alte 10.x Firmware von Anfang Januar 2022. Da wurde scheinbar ganz kurz diese Kennung ausgerollt. Mittlerweile ist man aberscheinbar wieder zurück zur fotlaufenden Nummer. Aktuell bei 12.2.x
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @chaot Also nix dramatisches. Ziehe ich irgendwann mal hoch. Sind nur 1 oder 2 Geräte. Und in der Fritze sind alle Tasmotas für Internetzugriff gesperrt, da mache ich mir bei Sicherheitsfragen dann nicht gleich Streß. ;-)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      GOETSCHHOFER
      @gasfaser
      Ich hätte versucht die Telemetry period von 10 auf 5 Sek. zu setzen, er setzt aber den Wert nach speichern wieder auf 10 zurück.
      Was habt ihr eingestellt ?
      ChaotC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @gasfaser
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @goetschhofer Brauchst du doch gar nicht.
        Gib mal in der Konsole
        PowerDelta101
        ein. Dann wird bei Änderung >1W der Wert gesendet.
        Geht auch
        PowerDelta1
        Dann wird bei Änderung von 1% gesendet.
        Hier:
        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
        kannst du vieles nachlesen
        G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @gasfaser
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @goetschhofer
          10 ist auch minimum
          TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
          0 = disable telemetry messages
          1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
          10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
          Man kann das auch mit Workarounds umgehen, aber der Traffic hat auch Auswirkungen auf Dein System und Netzwerk.
          Im Log solltest du auch gucken, dass die Zeit stimmt.
          Bei mir war sie immer ne Stunde zurück.
          Hiermit kannst du es korrigieren
          Time 0 = enable NTP (default)
          1 = format JSON message timestamp in ISO format
          2 = format JSON message timestamp in both ISO and Epoch format
          3 = format JSON message timestamp in Epoch format
          4 = format JSON message timestamp in milliseconds
          <value> = disable NTP and set UTC time as epoch value if greater than 1451602800 (January 1, 2016)
          TimeStd
          TimeDst Set policies for the beginning of daylight saving time (DST) and return back to standard time (STD) 
          Use the Tasmota timezone table to find the commands for your time zone.
          0 = reset parameters to firmware defaults
          H,W,M,D,h,T
          H = hemisphere (0 = northern hemisphere / 1 = southern hemisphere)
          W = week (0 = last week of month, 1..4 = first .. fourth)
          M = month (1..12)
          D = day of week (1..7 1 = Sunday 7 = Saturday)
          h = hour (0..23) in local time
          T = time zone (-780..780) (offset from UTC in MINUTES - 780min / 60min=13hrs)
          Example: TIMEDST 1,1,10,1,2,660
          _If time zone is NOT 99, DST is not used (even if displayed) see
          Timezone -13..+13 = set time zone offset from UTC in hours
          -13:00..+13:00 = set time zone offset from UTC in hours and minutes
          99 = use time zone configured with TimeDst and TimeStd
          Use the Tasmota time zone table to find the commands for your time zone.
          Alles zu finden unter dem Link von @Chaot
          • ChaotC Chaot
            PowerDelta101
            Geht auch
            PowerDelta1
            Hier:
            GOETSCHHOFER
            @chaot
            Super vielen Dank für die Info. !!! 👍
            • G Offline
              GOETSCHHOFER
              @haselchen
              Die Zeit ist in der Console korrekt.
              • ChaotC Chaot
                PowerDelta101
                Geht auch
                PowerDelta1
                Hier:
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                @chaot said in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                PowerDelta101
                Bei PowerDelta101 bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                11:21:09.457 CMD: PowerDelta101
                11:21:09.464 MQT: stat/IntelliGrid_3E6087/RESULT = {"Command":"Error"}
                11:21:12.424 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:21:12","Uptime":"0T02:08:29","UptimeSec":7709,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                11:21:12.456 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:21:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":220,"Current":0.000}}
                11:21:22.419 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:21:22","Uptime":"0T02:08:39","UptimeSec":7719,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":44,"Signal":-78,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                11:21:22.451 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:21:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":220,"Current":0.000}}
                11:21:32.419 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:21:32","Uptime":"0T02:08:49","UptimeSec":7729,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":40,"Signal":-80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                11:21:32.452 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:21:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":219,"Current":0.000}}
                11:21:42.406 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:21:42","Uptime"
                Bei PowerDelta1 nicht.
                11:23:00.501 CMD: PowerDelta1
                11:23:00.508 MQT: stat/IntelliGrid_3E6087/RESULT = {"PowerDelta1":0}
                11:23:02.406 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:23:02","Uptime":"0T02:10:19","UptimeSec":7819,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":44,"Signal":-78,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                11:23:02.439 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:23:02","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                11:23:12.449 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:23:12","Uptime":"0T02:10:29","UptimeSec":7829,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":40,"Signal":-80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                11:23:12.481 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:23:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                11:23:22.432 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:23:22","Uptime":"0T02:1
                • G GOETSCHHOFER
                  PowerDelta101
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @goetschhofer Oh, Leerzeichen vergessen:
                  powerdelta 101
                  • ChaotC Chaot
                    powerdelta 101
                    GOETSCHHOFER
                    powerdelta 101
                    Sehr gut, danke.
                    11:31:21.294 CMD: powerdelta 101
                    11:31:21.301 MQT: stat/IntelliGrid_3E6087/RESULT = {"PowerDelta1":101}
                    11:31:22.443 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:31:22","Uptime":"0T02:18:39","UptimeSec":8319,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    11:31:22.475 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:31:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":221,"Current":0.000}}
                    11:31:32.427 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:31:32","Uptime":"0T02:18:49","UptimeSec":8329,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                    11:31:32.460 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:31:32","ENERGY":{"
                    • G GOETSCHHOFER
                      powerdelta 101
                      Sehr gut, danke.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @goetschhofer Aber dir muss klar sein das du jetzt jede Menge Traffic in deinem WLan hast.
                      • ChaotC Chaot
                        GOETSCHHOFER
                        Welche Einstellung würdest du empfehlen ?
                        Ist Powerdelta 101 alle 10 Sekunden ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @goetschhofer Das kommt darauf an wie ausgelastet dein Netzwerk ist.
                          Wenn du nur ein paar Geräte hast sehe ich da wenig Probleme. Bei mir sind knapp 80 Geräte aktiv. Da ist es schon blöd wenn ein Gerät so das Netz zuballert.
                          • ChaotC Chaot
                            GOETSCHHOFER
                            Wenn es nur um das Wlan geht sieht es bei mir folgendermaßen aus:
                            1 IR-Lesekopf für Auslesen EVU-Smartmeter, 2 Shellys u. aktuell 1 Sonoff-Stecker.
                            Aber ich denke, es werden sicherlich noch ca. 5 dazu kommen. 😄
                            Aber welche Einstellung hast du ?
                            Powerdelta 101 bedeutet ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @goetschhofer
                              Poerdelta bedeutet das ein Datenpaket gesendet wird sobald sich der Wert um den eingestellten Faktor ändert.
                              Bei 101 heißt das bei Änderung um 1 Watt.
                              Für was wird der Stecker denn benutzt? Oder anders ausgedrückt: Wie genau brauchst du das denn überhaupt?
                              Der interne Wert des Verbrauchs wird permanent aufgezeichnet. Dazu benötigt man keine Telemetrieperiode. Mir reicht es in der VIS wenn ich alle 5 Minuten den Verbrauch übertragen bekomme. Ich benötige nicht sekundengenau den aktuellen Verbrauchswert.
                              • ChaotC Chaot
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                @goetschhofer
                                Das ganze dient ja anfangs nur zu Test- und Informationszwecken, darum meine Genauigkeit.
                                Mich interessiert eben, aus Lastprofil-Sicht, wie tickt ein Kühlschrank, Geschirrspüler oder Waschmaschine.
                                Ich teste so meine Verbraucher durch.
                                Langfristig hat es keinen Sinn Datenmüll, vor allem auch auf der InfluxDB, zu erzeugen.
                                ChaotC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @goetschhofer Bei solchen Geräten kannst du aber auch höhere Deltawerte verwenden. Ob der Motor mal 1-2 Watt hin und her schwankt ist ja dann unerheblich.
                                  Also reicht dir im Grunde die 105, also 5 Watt Änderung locker aus.
                                  Bei einem Kühlschrank macht es auch Sinn den Verbrauch auf 7 Tage zu sehen und dann durch die Stunden zu teilen. Dann hast du einen realistischen Wert. Da wird am Sonntag mal öfter die Tür aufgemacht und dafür am Dienstag beispielsweise kaum usw. Also Zählerwert von Montag 8:00 Uhr bis Montag 7:59 Uhr geteilt durch 168 Stunden ist der Stundenverbrauch des Kühlschranks. Der Wert mal 52 ist der Jahresverbrauch usw....
                                  Waschmaschine und Geschirrspüler habe ich bei mir einzeln getestet mit den entsprechendem Programmablauf. Also meine Arbeitsklamotten auf 60°C mit dem Programm X brauchen xxx Watt pro Waschgang. Das ist eine Zahl die ich einfacher meiner Frau verkaufen kann: "Waschen mit Programm X kostet X,xx €"
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @goetschhofer sagte in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                                    kann man für kurzfristige Sachen aber auch einfach in den Historie Adapter schreiben
                                    oder aber, man legt sich eine 2Influxdb Instanz an(zum spielen), die kann man einfach leeren, mit einem klick
                                    • ChaotC Chaot
                                      GOETSCHHOFER
                                      @chaot
                                      Ja, ich werde dies auf jeden Fall auf 105 hochstellen.
                                      So wie du dies gemacht hast, stelle ich mir dies auch vor bezüglich hochskalieren.
                                      Am Ende zählt der Verbrauch in Wh pro Zeitperiode.
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        an diese Möglichkeiten hab ich noch gar nicht gedacht. 👍
