  4. SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter
    5.6k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @goetschhofer Läuft dein ioBroker auf der 192.168.1.196 ?
    Und woher hast du die Tasmota Version. Die Kennung kenne ich zwar, habe sie aber noch nie in freier Wildbahn gesehen.
    GOETSCHHOFER
    @chaot: Und woher hast du die Tasmota Version. Die Kennung kenne ich zwar, habe sie aber noch nie in freier Wildbahn gesehen.
    Ich habe die Steckdose von der FH-Kiel erhalten, da ich hier am Projekt IntelliGrid mitmache.
    • G GOETSCHHOFER
      @chaot @haselchen @Glasfaser @crunchip
      Sorry, habe jetzt den Fehler gefunden, hier habe ich mir selbst eine Falle gestellt. 😡
      Ich habe bei host die IP-Adresse der Steckdose eingetragen, anstatt die IP-Adresse des ioBrokers.
      Ab Min. 14:30, bei Min.19:33 hat es klick gemacht. 😊
      https://www.youtube.com/watch?v=16V87HQTz3M
      In diesem Video wird auch erläutert, wie man die Steckdose kalibriert.
      Macht ihr eine Kalibrierung in der Console ? Ab Min. 15:30
      VoltageSet
      PowerSet
      CurrentSet
      Vielen Dank an Alle.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @goetschhofer
      Kalibrierung habe ich über eine Profi Strom Meßsteckdose gemacht .
      Und dann ein Gerät eingesteckt , welches z.B. 100 Watt verbraucht . Das geht am Einfachsten.
      • G GOETSCHHOFER
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @goetschhofer Du solltest der Dose ein Update verpassen. Die Firmware da drauf ist fast ein Jahr alt und soweit ich mich erinnere wurde da dann noch einiges gemacht im Bereich der Strommessung. Klär das aber kurz mit denen ab ob sie die Firmware für ihre Zwecke angepasst haben.
        Kalibrierung ist notwendig. Sinnvollerweise mit einer 60 oder 100 W Glühbirne. Mit einer LED ist das nicht so genau. Zumindest bei mir gab es da nach oben hin recht große Abweichungen.
        Im Idealfall wird die Glühbirne noch vorher ausgemessen. Aber in der Realität weichen die Dosen sowieso um ein paar Prozent ab. Deshalb ist das hier nicht so zwingend.
        G haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          GOETSCHHOFER
          @chaot @haselchen
          Danke für den Hinweis auf die veraltete Firmware und Kalibrierung.
          • ChaotC Chaot
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @chaot sagte in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
            Ich habe tatsächlich auch ein paar Geräte mit dieser Kennung. Ich hab keine Ahnung, wie das zustande kam. Hab's aber auch nicht weiter verfolgt.
            • 1Topf1 1Topf
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @1topf Ich habe mal nachgeschaut. Das ist eine alte 10.x Firmware von Anfang Januar 2022. Da wurde scheinbar ganz kurz diese Kennung ausgerollt. Mittlerweile ist man aberscheinbar wieder zurück zur fotlaufenden Nummer. Aktuell bei 12.2.x
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @chaot
                Ich hab auch die Dosen und noch die V9.5.0 aus Juni 21.
                An der FW liegt es nicht. Klar kann er die updaten, aber andere Ergebnisse bekommt er dadurch nicht.
                Eigentlich ist es ja easy , die Teile einzubinden.
                Die gleichen Daten in Dose und Adapter und das wars eigentlich schon.
                • ChaotC Chaot
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @chaot Also nix dramatisches. Ziehe ich irgendwann mal hoch. Sind nur 1 oder 2 Geräte. Und in der Fritze sind alle Tasmotas für Internetzugriff gesperrt, da mache ich mir bei Sicherheitsfragen dann nicht gleich Streß. ;-)
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 1Topf1 1Topf
                    GOETSCHHOFER
                    @gasfaser
                    Ich hätte versucht die Telemetry period von 10 auf 5 Sek. zu setzen, er setzt aber den Wert nach speichern wieder auf 10 zurück.
                    Was habt ihr eingestellt ?
                    ChaotC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      @gasfaser
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @goetschhofer Brauchst du doch gar nicht.
                      Gib mal in der Konsole
                      PowerDelta101
                      ein. Dann wird bei Änderung >1W der Wert gesendet.
                      Geht auch
                      PowerDelta1
                      Dann wird bei Änderung von 1% gesendet.
                      Hier:
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring
                      kannst du vieles nachlesen
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        @gasfaser
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @goetschhofer
                        10 ist auch minimum
                        TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
                        0 = disable telemetry messages
                        1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                        10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                        Man kann das auch mit Workarounds umgehen, aber der Traffic hat auch Auswirkungen auf Dein System und Netzwerk.
                        Im Log solltest du auch gucken, dass die Zeit stimmt.
                        Bei mir war sie immer ne Stunde zurück.
                        Hiermit kannst du es korrigieren
                        Time 0 = enable NTP (default)
                        1 = format JSON message timestamp in ISO format
                        2 = format JSON message timestamp in both ISO and Epoch format
                        3 = format JSON message timestamp in Epoch format
                        4 = format JSON message timestamp in milliseconds
                        <value> = disable NTP and set UTC time as epoch value if greater than 1451602800 (January 1, 2016)
                        TimeStd
                        TimeDst Set policies for the beginning of daylight saving time (DST) and return back to standard time (STD) 
                        Use the Tasmota timezone table to find the commands for your time zone.
                        0 = reset parameters to firmware defaults
                        H,W,M,D,h,T
                        H = hemisphere (0 = northern hemisphere / 1 = southern hemisphere)
                        W = week (0 = last week of month, 1..4 = first .. fourth)
                        M = month (1..12)
                        D = day of week (1..7 1 = Sunday 7 = Saturday)
                        h = hour (0..23) in local time
                        T = time zone (-780..780) (offset from UTC in MINUTES - 780min / 60min=13hrs)
                        Example: TIMEDST 1,1,10,1,2,660
                        _If time zone is NOT 99, DST is not used (even if displayed) see
                        Timezone -13..+13 = set time zone offset from UTC in hours
                        -13:00..+13:00 = set time zone offset from UTC in hours and minutes
                        99 = use time zone configured with TimeDst and TimeStd
                        Use the Tasmota time zone table to find the commands for your time zone.
                        Alles zu finden unter dem Link von @Chaot
                        • ChaotC Chaot
                          PowerDelta101
                          Geht auch
                          PowerDelta1
                          Hier:
                          GOETSCHHOFER
                          @chaot
                          Super vielen Dank für die Info. !!! 👍
                          • G Offline
                            GOETSCHHOFER
                            @haselchen
                            Die Zeit ist in der Console korrekt.
                            • ChaotC Chaot
                              PowerDelta101
                              Geht auch
                              PowerDelta1
                              Hier:
                              GOETSCHHOFER
                              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                              @chaot said in SONOFF Adapter in Kollision mit MQTT Adapter:
                              PowerDelta101
                              Bei PowerDelta101 bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                              11:21:09.457 CMD: PowerDelta101
                              11:21:09.464 MQT: stat/IntelliGrid_3E6087/RESULT = {"Command":"Error"}
                              11:21:12.424 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:21:12","Uptime":"0T02:08:29","UptimeSec":7709,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              11:21:12.456 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:21:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":220,"Current":0.000}}
                              11:21:22.419 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:21:22","Uptime":"0T02:08:39","UptimeSec":7719,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":44,"Signal":-78,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              11:21:22.451 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:21:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":220,"Current":0.000}}
                              11:21:32.419 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:21:32","Uptime":"0T02:08:49","UptimeSec":7729,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":40,"Signal":-80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              11:21:32.452 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:21:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":219,"Current":0.000}}
                              11:21:42.406 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:21:42","Uptime"
                              Bei PowerDelta1 nicht.
                              11:23:00.501 CMD: PowerDelta1
                              11:23:00.508 MQT: stat/IntelliGrid_3E6087/RESULT = {"PowerDelta1":0}
                              11:23:02.406 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:23:02","Uptime":"0T02:10:19","UptimeSec":7819,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":44,"Signal":-78,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              11:23:02.439 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:23:02","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                              11:23:12.449 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:23:12","Uptime":"0T02:10:29","UptimeSec":7829,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":40,"Signal":-80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              11:23:12.481 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:23:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":218,"Current":0.000}}
                              11:23:22.432 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:23:22","Uptime":"0T02:1
                              • G GOETSCHHOFER
                                PowerDelta101
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @goetschhofer Oh, Leerzeichen vergessen:
                                powerdelta 101
                                • ChaotC Chaot
                                  powerdelta 101
                                  GOETSCHHOFER
                                  powerdelta 101
                                  Sehr gut, danke.
                                  11:31:21.294 CMD: powerdelta 101
                                  11:31:21.301 MQT: stat/IntelliGrid_3E6087/RESULT = {"PowerDelta1":101}
                                  11:31:22.443 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:31:22","Uptime":"0T02:18:39","UptimeSec":8319,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  11:31:22.475 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:31:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-26T18:09:02","Total":3.333,"Yesterday":0.021,"Today":0.028,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":221,"Current":0.000}}
                                  11:31:32.427 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/STATE = {"Time":"2022-11-27T11:31:32","Uptime":"0T02:18:49","UptimeSec":8329,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 US-2,4 GHz","BSSId":"DC:39:6F:DB:30:7F","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                  11:31:32.460 MQT: tele/IntelliGrid_3E6087/SENSOR = {"Time":"2022-11-27T11:31:32","ENERGY":{"
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    powerdelta 101
                                    Sehr gut, danke.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @goetschhofer Aber dir muss klar sein das du jetzt jede Menge Traffic in deinem WLan hast.
                                    • ChaotC Chaot
                                      GOETSCHHOFER
                                      Welche Einstellung würdest du empfehlen ?
                                      Ist Powerdelta 101 alle 10 Sekunden ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @goetschhofer Das kommt darauf an wie ausgelastet dein Netzwerk ist.
                                        Wenn du nur ein paar Geräte hast sehe ich da wenig Probleme. Bei mir sind knapp 80 Geräte aktiv. Da ist es schon blöd wenn ein Gerät so das Netz zuballert.
                                        • ChaotC Chaot
                                          GOETSCHHOFER
                                          Wenn es nur um das Wlan geht sieht es bei mir folgendermaßen aus:
                                          1 IR-Lesekopf für Auslesen EVU-Smartmeter, 2 Shellys u. aktuell 1 Sonoff-Stecker.
                                          Aber ich denke, es werden sicherlich noch ca. 5 dazu kommen. 😄
                                          Aber welche Einstellung hast du ?
                                          Powerdelta 101 bedeutet ?
