  4. [Gelöst] Shelly Plug S - Shelly-Objekt ohne Switch-Funktion
    5.6k
shelly plug s
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    MiaLauflion
    schrieb am zuletzt editiert von MiaLauflion
    Hi Leute,
    ich bekomme im ioBroker für den Shelly Plug S unter der Baumstruktur der Objekte die Switch-Funktion (.../relay/0/switch) zum Schalten der Steckdose nicht angezeigt.
    Der Shelly Plug S hat die aktuelle Firmware 20221027-101131/v1.12.1-ga9117d3 und der MQQT-Adapter ist ebenfalls aktuell. Wenn ich den Shelly manuell schalte, werden auch die Energie-/Power-Werte für den Verbrauch aktualisiert. Die Verbindung ist also da, aber wo ist die Switch-Möglichkeit zum Schalten?
    Habe den Objektbaum des Shelly Plug S schon entfernt und neu erzeugen lassen, mit dem selben Effekt.
    Ist mein erster Shelly Plug S, bisher habe ich nur Shelly 1 bis 2.5 im Einsatz.
    Habt ihr eine Idee? Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
    mickymM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MiaLauflion
      Hi Leute,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mialauflion Du schaltest im command Datenpunkt - wenn das reines mqtt ist und zwar unter relay/0.
      Mögliche Kommandos sind: on, off, toggle.
      • M MiaLauflion
        Hi Leute,
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @mialauflion sagte in Shelly Plug S - Shelly-Objekt ohne Switch-Funktion:
        wozu? shelly kann selbst MQTT. warum das leben selbst kompliziert machen?
        • da_WoodyD da_Woody
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @da_woody Es gibt auch Leute, wie mich, die lieber originäre Nachrichten, als interpretierte wollen. Gibt genügend Threads, wo wieder irgendein Gerät nicht unterstützt wird von dem Adapter. Auch wenn das vielleicht nicht bei einem Shelly-Plug-S der Fall ist, so kann man konzeptionell sich durchaus dafür entscheiden, diese Adapter nicht einzusetzen.
          Ich habe lieber einen mqtt-Adapter mit dem ich shellies, tasmota, zigbee2mqtt steuere als 3 unterschiedliche bei den ich verschiedene Ports nutzen muss und ich darauf angewiesen bin, dass die Nachrichten richtig interpretiert und unterstützt werden.
          Ich möchte also lieber die Nachrichten von dem Gerät, als interpretierte Datenpunkte.
          Das mag jeder halten wie er will, aber es gibt nicht nur PROs für die Nutzung dieser Adapter. Und kompliziert ist es auch nicht, in den Datenpunkt on oder off zu schreiben anstelle interpretiertes true und false. Und falls ich wirklich lieber true und false haben will, dann lege ich einen Alias an.
          Außerdem habe ich eine bessere Dokumentation (vom Hersteller), was die Datenpunkte machen.
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Nutze den Shelly-Adapter und da sieht es so aus
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @nashra Ja und im MQTT sieht es so aus, wie es der/die ThreaderstellerIN gepostet hat.
              • mickymM mickym
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                @mickym sagte in Shelly Plug S - Shelly-Objekt ohne Switch-Funktion:
                Klar, sollte ja auch nur zur Info sein. Frage mich aber trotzdem warum mit MQTT wenn
                es mit dem Shelly so einfach ist und dieser dann auch alles anzeigt
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @nashra Die Gründe habe ich glaub ausführlich in meinem anderen Post dargelegt.
                  • mickymM mickym
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Jow stimmt, hatte ich letztens gelesen 👍
                    Gruß Ralf
                    • mickymM mickym
                      MiaLauflion
                      @mickym Danke, funzt. :)
                      • mickymM mickym
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @mickym sei dir unbenommen, aber wenn du die adapter nicht verwenden willst, die dafür geschrieben wurden, ist es klar, daß du immer wieder auf probleme stößt.
                        gerade bei shelly ists ja so, daß CoIOT und MQTT absolut die selben DPs haben. so gesehn kein unterschied besteht.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @da_woody Na egal - Du stößt gerade auf Probleme WENN du die Adapter verwendest, da der Adapter die Geräte kennen muss, der MQTT-Adapter aber nicht. Aber lassen wir die Diskussion. Jeder so wie will und ja wenn man Coap und die Shelly Cloud nutzen will, dann brauchst die Adapter. Wenn Du aber MQTT verwendest, bist du unabhängig davon, ob der Adapter das Gerät unterstützt oder nicht.
                          • mickymM mickym
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @mickym sagte in [Gelöst] Shelly Plug S - Shelly-Objekt ohne Switch-Funktion:
                            nichts anderes kam aus dem gehäge meiner zähne. ;)
                            allerdings brauchst du weder cloud, noch einen MQTT adapter.
                            das tut auch einfach mit dem shelly adapter.
                            nebenbei, mir ist kein shelly bekannt, den der adapter nicht kennt. thnx, @haus-automatisierung
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @da_woody Wie gesagt ich arbeite lieber ohne Adapter, solange ich mit unverfälschten Nachrichten der Geräte arbeiten kann. Ich habe alle Funktionen implementiert, vom Firmwareupdate etc.
                              Aber lassen wir diese Diskussionen. Das ist das Gleiche mit den Fans des Sonoff-Adapters - einfach eine Frage der Philosophie. Und im Moment sind nur deshalb alle Geräte dem Adapter bekannt, da @haus-automatisierung den Adapter pflegt. Wenn der mal keine Lust hat, dann schaust halt in die Röhre.
                              Hier mal meine Shelly Verwaltung in meinem Dashboard.
                              • mickymM mickym
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                nichts anderes hab ich gesagt! genau mit dem adapter hab ich einiges mitgemacht.
                                aber, wie du sagst. jeder wie er mag. allerdings brauchts dann auch den ioB nicht. IMHO
                                aber vllt kannst du mal erklären, wie du das über IOT machst? wird sicher einigen helfen...
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @da_woody sagte in [Gelöst] Shelly Plug S - Shelly-Objekt ohne Switch-Funktion:
                                  Das verstehe ich nicht ganz - ich arbeite doch mit dem iobroker - nur halt über mqtt - oder was meinst Du was ich mache?
                                  • mickymM mickym
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @mickym sorry, da sind wir irgendwo unterschiedlich unterwegs. vllt auch mein hirn.
                                    muss es ioB sein, um MQTT zu verwenden? gibts da nicht andere möglichkeiten?
                                    ist nicht böse gemeint, mich interessierts.
                                    jetzt wird aber echt OT...
                                    vllt kann da ein mod da was abtrennen und ein OT topic basteln?
                                    @Negalein hat da sicher auch ne nase für... :D
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      habs mir gerade kurz durchgeschaut.
                                      Von wo weg soll ichs abtrennen?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @da_woody Natürlich kannst Du auch mqtt mit anderen Systemen also ohne den iobroker zu verwenden. Das heißt zum Steuern und Auslesen der Zustände brauchst Du keinen iobroker. Ich nutze außerdem noch mosquitto als externen Broker. Ich nutze den mqtt-Adapter also nur, um die Zustände im iobroker zur Verfügung zu haben bzw. Befehle direkt oder indirekt zum mqtt Broker zu publishen.
                                        Warum hat man die Zustände nun im iobroker? - Nun ich denke um andere Geräte oder Aktionen über seine präferierte Logikmaschine zu verknüpfen oder um mit anderen Adaptern die Daten weiter zu analysieren (Sourceanalytics) oder aufzuzeichnen (History, SQL, Influx).
                                        Die Frage ist doch nur, brauche ich den Adapter um Shelly Zustände im iobroker zur Verfügung zu haben oder diese zu steuern oder gehts auch ohne den Adapter mit den unverfälschten Daten des Gerätes. Und ich sage halt, dass geht eben auch ohne den Adapter. Wobei man wieder bei der Frage ist, was sind Vor- und Nachteile.
                                        Vorteil des Shelly Adapters ist die Aufbereitung der Daten, Nachteil ist, dass dieser Adapter halt immer gepflegt werden muss.
                                        Beim sonoff Adapter ist es noch viel schlimmer - da kannst Du inzwischen ja alle möglichen (NICHT sonoff) Geräte mit Tasmota flashen und die Funktionsvielfalt von Tasmota ist so groß, dass der Adapter längst nicht alles kennt und dann diese Daten ggf. einfach verschluckt werden. Gibts genügend Threads hier - wo es sich um Sensoren handelt, die wiegen usw.
                                        • NegaleinN Negalein
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @negalein sagte in [Gelöst] Shelly Plug S - Shelly-Objekt ohne Switch-Funktion:
                                          eigentlich ist's egal. der fred ist als [Gelöst] markiert und somit nicht okkupiert und verwirrend. :)
                                          @mickym da hast du schon recht. ist halt auch eine frage, wie weit man in die tiefe gehen mag. wenn ich da manchmal lese, wie jedes watt wichtig ist, wenns um cent beträge geht, bekomm ich schon kopfschütteln. klar, es gibt sicher genug leutz, die sparen müssen, aber man kanns IMHO auch übertreiben.
