  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @mickym Aber dann macht der ja garnix :-(
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #135
    @chris-1 Freilich macht er was. Warum soll er denn nichts machen?
    Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      #136
      @mickym Huch licht geht ausd
      Gutes Zeichen!!! Das stand doch noch bei "set" drin
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #137
        @mickym
        @mickym sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
        @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
        Gutes Zeichen
        Nochmal die Haken sind MIST - so wie am Anfang auch. Lass die bitte EIN für alle Mal aus. Du hast keine Zustände zu publishen. Du musst nichts beim Verbinden publishen. Dein Broker ist dein mosquitto!!!
        Ich hab nur keine Ahnung, ob Du dann bei state - wenn du keine JSON sendest unten drunter noch ein set machen musst, wenn Du mir ON und OFF alleine schalten willst. Sonst gibt es ggf. Endlosschleifen.
        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @mickym
          Gutes Zeichen
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          #138
          @mickym said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
          Ich kann jetzt, wie bei mosquitto_pub, via { "state" : "on") schalten
          Etwas irritierend ist, dass der mir nun nochmal Device und vollen Datensatz zusätzlich mit un-friendly-name angelegt hat, diese aber alle auf "null" sind. Vielleicht starte ich services mosquitto und zigbee2mqtt nochmal neu, bzw stoppe sie, lösche die Einträge im ioBroker und starte dann mosquitto und zigbee2mqtt neu
          Irgendwo sind da Leichen im Umlauf
          • Chris 1C Chris 1
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #139
            @chris-1 Na ja ich bin erstmal mit dem reinen JSON Ausgabe zufrieden. Ich würde mich erst mal an die Standards halten und dann erst schauen, wie sich die Dinge dann verhalten, wenn ich vom Standard abweiche. Du weißt in der Regel hat mach es schwerer, wenn man von der Norm abweicht. ;)
            Solche Dinge mache ich dann immer erst auf einem Testsystem, wenn ich weiß, wie es normalerweise funktioniert. ;)
            • mickymM mickym
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              #140
              @mickym Es "scheint" so, dass der stop der Services, dann löschen der Leichen, dann Neustart der Services geholfen hat. Jetzt wurde nichts doppelt in die Objekte geschrieben und es lässt sich schalten.
              Dann werde ich nun als nächstes ganz optimistisch den "ioBroker.zigbee2mqtt" Adapter löschen, der war ja eh schon angehalten.
              Wunderbar, dann kann ich als nächstes prüfen, ob es bei Shellies auch klappt und danach ggf auch dort den Adapter löschen
              • Chris 1C Chris 1
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #141
                @chris-1 Bei den Shellies musst Du wie gesagt unter relay.0 einen command Datenpunkt anlegen.
                • mickymM mickym
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  #142
                  @mickym Das hab ich mir schon gemerkt, entspricht dem set bei meiner Birne.
                  Aber jetzt pausier ich mal kurz,
                  bin ja happy :-)
                  • Chris 1C Chris 1
                    bin ja happy :-)
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    #143
                    Shelly klappt übrigens nun über command sofort :-)
                    • Chris 1C Chris 1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #144
                      @chris-1 Gut - und die Adapter bleiben Dir ja immer noch, falls Du nicht zurecht kommst. Du solltest Dir nur nochmal NodeRed anschauen, bevor Du zuviel in Blocklies investierst. ;)
                      • mickymM mickym
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        #145
                        @mickym
                        Shelly & zigbee2mqtt Adapter des ioBroker sind beide de-installiert.
                        Zigbee & Shelly lässt sich via MQTT weiter abfragen und auch schalten
                        • Chris 1C Chris 1
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #146
                          @chris-1 Gut. :) Dann kannst Dich ja nun um Deine Logik kümmern. Meine Präferenz kennst ja. :)
                          Vorher solltest Du Dich ggf. vielleicht noch um Deine Visualisierung kümmern - oder keine Ahnung was Du vor hast. Aber im Prinzip ist ja erst mal Dein Anliegen gelöst.
                          • mickymM mickym
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            #147
                            @mickym Habe noch keinen Test mit Node-Red gestartet.
                            Muss mich wohl erstmal um neue HW für BLE & USB (onboard muss disabled werden) kümmern, um in vernünftigen Kontakt zum ESP32 zu kommen. Meine alte Möhre (2016/17) klappert auf dem USB und seit Jahren Kabel an Router, kein WLAN.
                            ...ja, ich hab vor 4 Wochen ne 2TB Platte rein gehängt, um mal langsam von Ubuntu 18.05 auf aktuell um zu steigen. Primär wegen PostgeSQL alte Version nicht mehr wirklich unterstützt.
                            • Chris 1C Chris 1
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #148
                              @chris-1 Na gut - bin ja nicht aus der Welt - und wie gesagt ESP32 ist nicht meine Welt. Dann ist hier ja erst mal alles gelöst.
                              Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                #149
                                @mickym Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für die MQTT Hilfe :-)
                                • mickymM mickym
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  #150
                                  @mickym Die ESP32 Experimente müssten Dir eigendlich gefallen, da es darum geht die Equiva eQ-3 BLE Heizkörper Steuerung sowie die BLE Anwesenheits-Erkennung auf mqtt rüber zu bringen ;-)
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #151
                                    @chris-1 Sobald man irgendwas löten muss, bin ich raus. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      #152
                                      @mickym Geht ja drum per Software alles zu lösen, ohne Lötkolben, davon hab ich keine Ahnung.
                                      Ich muss bei meinem alten PC nur ein stabiles USB rein bekommen, das "wackelt" immer. Also Karte rein und dafür alles onboard USB abschalten.
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        #153
                                        Ja leck mich fett.....
                                        Habe gerade zum ersten mal selber Bolognaise für morgen Abend vorbereitet.
                                        Hoffe, die 1 1/2 Stunden Vorarbeit bis zum Einkochen statt 5min Knorr-Beutel rentieren sich!
