  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] ioBroker als MQTT Client, wie?
    5.6k
153 Beiträge 3 Kommentatoren 22.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @chris-1 sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
    @mickym
    output:  attribute_and_json
    Wenn Du über mosquitto und set und {"state":"on"} schalten kannst, dann musst Du mal wie gesagt erstmal prüfen, warum das nicht tut, wenn Du direkt in den Datenpunkt des Adapters schreibst. Ich hoffe mal Du hast nicht wieder was angehakt? ;)
    Hast Du das gemacht?
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    #132
    @mickym Ja wenn ich da nur was finden würde....
    Wäre glücklich, wenn das funktioniert.
    Vermute irgendwo beim mqtt-Adapter einen dreher
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #133
      @chris-1 Oh NEIN - ich habe Dir doch gesagt - Du sollst ALLE Haken weglassen. Diese Haken sind alle Käse!!!!
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        #134
        @mickym Aber dann macht der ja garnix :-(
        • Chris 1C Chris 1
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #135
          @chris-1 Freilich macht er was. Warum soll er denn nichts machen?
          Chris 1C mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            #136
            @mickym Huch licht geht ausd
            Gutes Zeichen!!! Das stand doch noch bei "set" drin
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #137
              @mickym
              @mickym sagte in ioBroker als MQTT Client, wie?:
              Gutes Zeichen
              Nochmal die Haken sind MIST - so wie am Anfang auch. Lass die bitte EIN für alle Mal aus. Du hast keine Zustände zu publishen. Du musst nichts beim Verbinden publishen. Dein Broker ist dein mosquitto!!!
              Ich hab nur keine Ahnung, ob Du dann bei state - wenn du keine JSON sendest unten drunter noch ein set machen musst, wenn Du mir ON und OFF alleine schalten willst. Sonst gibt es ggf. Endlosschleifen.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Gutes Zeichen
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                #138
                @mickym said in ioBroker als MQTT Client, wie?:
                Ich kann jetzt, wie bei mosquitto_pub, via { "state" : "on") schalten
                Etwas irritierend ist, dass der mir nun nochmal Device und vollen Datensatz zusätzlich mit un-friendly-name angelegt hat, diese aber alle auf "null" sind. Vielleicht starte ich services mosquitto und zigbee2mqtt nochmal neu, bzw stoppe sie, lösche die Einträge im ioBroker und starte dann mosquitto und zigbee2mqtt neu
                Irgendwo sind da Leichen im Umlauf
                • Chris 1C Chris 1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #139
                  @chris-1 Na ja ich bin erstmal mit dem reinen JSON Ausgabe zufrieden. Ich würde mich erst mal an die Standards halten und dann erst schauen, wie sich die Dinge dann verhalten, wenn ich vom Standard abweiche. Du weißt in der Regel hat mach es schwerer, wenn man von der Norm abweicht. ;)
                  Solche Dinge mache ich dann immer erst auf einem Testsystem, wenn ich weiß, wie es normalerweise funktioniert. ;)
                  • mickymM mickym
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    #140
                    @mickym Es "scheint" so, dass der stop der Services, dann löschen der Leichen, dann Neustart der Services geholfen hat. Jetzt wurde nichts doppelt in die Objekte geschrieben und es lässt sich schalten.
                    Dann werde ich nun als nächstes ganz optimistisch den "ioBroker.zigbee2mqtt" Adapter löschen, der war ja eh schon angehalten.
                    Wunderbar, dann kann ich als nächstes prüfen, ob es bei Shellies auch klappt und danach ggf auch dort den Adapter löschen
                    • Chris 1C Chris 1
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #141
                      @chris-1 Bei den Shellies musst Du wie gesagt unter relay.0 einen command Datenpunkt anlegen.
                      • mickymM mickym
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        #142
                        @mickym Das hab ich mir schon gemerkt, entspricht dem set bei meiner Birne.
                        Aber jetzt pausier ich mal kurz,
                        bin ja happy :-)
                        • Chris 1C Chris 1
                          bin ja happy :-)
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          #143
                          Shelly klappt übrigens nun über command sofort :-)
                          • Chris 1C Chris 1
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #144
                            @chris-1 Gut - und die Adapter bleiben Dir ja immer noch, falls Du nicht zurecht kommst. Du solltest Dir nur nochmal NodeRed anschauen, bevor Du zuviel in Blocklies investierst. ;)
                            • mickymM mickym
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              #145
                              @mickym
                              Shelly & zigbee2mqtt Adapter des ioBroker sind beide de-installiert.
                              Zigbee & Shelly lässt sich via MQTT weiter abfragen und auch schalten
                              • Chris 1C Chris 1
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #146
                                @chris-1 Gut. :) Dann kannst Dich ja nun um Deine Logik kümmern. Meine Präferenz kennst ja. :)
                                Vorher solltest Du Dich ggf. vielleicht noch um Deine Visualisierung kümmern - oder keine Ahnung was Du vor hast. Aber im Prinzip ist ja erst mal Dein Anliegen gelöst.
                                • mickymM mickym
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  #147
                                  @mickym Habe noch keinen Test mit Node-Red gestartet.
                                  Muss mich wohl erstmal um neue HW für BLE & USB (onboard muss disabled werden) kümmern, um in vernünftigen Kontakt zum ESP32 zu kommen. Meine alte Möhre (2016/17) klappert auf dem USB und seit Jahren Kabel an Router, kein WLAN.
                                  ...ja, ich hab vor 4 Wochen ne 2TB Platte rein gehängt, um mal langsam von Ubuntu 18.05 auf aktuell um zu steigen. Primär wegen PostgeSQL alte Version nicht mehr wirklich unterstützt.
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #148
                                    @chris-1 Na gut - bin ja nicht aus der Welt - und wie gesagt ESP32 ist nicht meine Welt. Dann ist hier ja erst mal alles gelöst.
                                    Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      #149
                                      @mickym Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für die MQTT Hilfe :-)
                                      • mickymM mickym
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        #150
                                        @mickym Die ESP32 Experimente müssten Dir eigendlich gefallen, da es darum geht die Equiva eQ-3 BLE Heizkörper Steuerung sowie die BLE Anwesenheits-Erkennung auf mqtt rüber zu bringen ;-)
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #151
                                          @chris-1 Sobald man irgendwas löten muss, bin ich raus. ;)
