  4. [Problem / Bug?] Hochgeladene Bilder - mal funktionieren sie, mal nicht
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @mayer:
    ` > Wenn ich https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … 0995856071
    im Browser eingebe, dann bekomme ich "Bad Request". `
    Die korrekte URL ist ja auch https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … eogram.png
    Der Zusatz "?_vis_refts=1500995856071" kommt vom Widget. `
    Ich sehe keine Möglichkeit so einfach das zu nutzen. yr.no gibt diese Möglichkeit nicht.
    Ein Workaround währe per Skript jeder Stunde das Bild holen und dieses Bild dann zeigen.
    Script:
    var request = require('request');
    setInterval(function () {
      request({url: 'https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
          writeFile('vis.0', '/img/yr.png', body, function (error) {
              console.log('file written');
    }, 3600000);
    Und link: http://IP:8082/vis.0/img/yr.png
    Man kann im vis dann so was benutzen "/vis.0/img/yr.png"
      mayer
      Danke Bluefox. Der Workaround funktioniert.
      Gruss, mayer
        tempestas
        Gibt es irgendeine Idee zu meinem Problem, um das es eigentlich mal ging?
        Irgendwas, was ich testen soll?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @tempestas:
          Irgendwas, was ich testen soll? `
          Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. So es ist sehr schwer einzugrenzen.
            tempestas
            Hmm ok, danke für die Bemühungen.
            Gibt es denn etwas, das ich noch versuchen soll? Mir fällt nichts mehr ein.
            Verzeichnise: ausprobiert, daran liegt es nicht
            Hochlademechanismus: ausprobiert, daran liegt es nicht
            Datei-Format: ausprobiert, daran liegt es nicht
            Dateigröße: ausprobiert, daran scheint (!) es zu liegen
            Berechtigungen: alle angeglichen, daran liegt es wohl nicht
            Ein neues Projekt angelegt: Problem bleibt bestehen, am Projekt liegt es also nicht
            Geht ja auch so, mich wundert es nur.
            Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, aber ich habe ja auch das Problem, dass die APP bei mir mein Projekt nicht lädt. Obwohl es wirklich klein ist. die App fängt an zu laden, und dann geht es nicht weiter.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @tempestas:
              Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, aber ich habe ja auch das Problem, dass die APP bei mir mein Projekt nicht lädt. Obwohl es wirklich klein ist. die App fängt an zu laden, und dann geht es nicht weiter. `
              Es ist natürlich interessant zu wissen was sagt der Browser (F12=>Console)
              Und man kann auch bei WEB debug level einschalten und checken ob da was auftaucht.
              Und das ist die Stelle wo die Datei gelesen wird:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … in.js#L636
              Man kann da die logs einbauen um zu schauen was da los ist.
                tcz
                @Bluefox:
                @tcz:
                N'abend,
                hänge mich hier einfach mal dran an das Thema…
                Habe genau das gleiche Problem mit dem Basic - Image Widget. Auch mit dem Meteogramm von YR.NO und sowohl im Browser als auch mit der APP für Android.
                Im Edit Modus erscheint das Bild, im Online Betrieb auch zuerst, bis zum ersten Refresh durch das Widget. Danach ist es weg.
                Habe auch verschiedene Widgets noch probiert, aber bei allen ist der Effekt ähnlich.
                Ziemlich eigenartig, zumal es bislang ja einwandfrei funktioniert hat.
                Torsten `
                Dass liegt an http://www.yr.no
                Basic Image addiert den Text zu den URL damit man keine Bilder speichert (cache). yr.no will das nicht. `
                Alles klar vielen Dank…
                Habe Deinen Lösungsansatz mit dem Script implementiert und läuft! :D
                ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
                • P Offline
                  pix
                  Nutze ein HTML Widget mit img-Tag, damit gehts auch:
                  [{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html":"![](https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png)","nav_view":"Wetter","sync":false,"name":"YR Wetter Grafik  mit Navigation zu Wetter-View","class":"xxxyrdiagramm","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"520px","top":"70px","width":"496px","height":"215px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                  Pix
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @pix:
                    Pix `
                    Da du immer wieder gleiches Link anfrägst, kann es sein, dass das Bild aus dem Cache geholt wird.
                    • P Offline
                      pix
                      @Bluefox:
                      Da du immer wieder gleiches Link anfrägst, kann es sein, dass das Bild aus dem Cache geholt wird. `
                      Das habe ich auch gedacht, aber es aktualisiert tatsächlich einwandfrei.
                      Pix
                        MaxPower
                        @Bluefox:
                        @mayer:
                        Script:
                        }, 3600000);
                        Man kann im vis dann so was benutzen "/vis.0/img/yr.png" `
                        Irgendwie klappt das bei mir nicht. Skripte Adapter ist aktiviert - und ich hab es nun als globales skript angelegt - weiss nicht ob das richtig war.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Vieles rund ums SmartHome -> http://www.verdrahtet.info
