  4. [Problem / Bug?] Hochgeladene Bilder - mal funktionieren sie, mal nicht
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
    mayer
    > Ist deine Vis-Seite http oder https?
    Die Vis-Seite ist http.
    ` > Versuch mal im basic image (mit update):
    //http://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png `
    Hat keine Veränderung gebracht. Im Editor alles schön, aber sobald die Runtime läuft
    ist das Widget wieder leer.
    Hier mal der Quelltext vom Widget aus dem Browser (Runtime):
    ![](//www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png?_vis_refts=1500995856071)
    Gruss, mayer
      tcz
      N'abend,
      hänge mich hier einfach mal dran an das Thema…
      Habe genau das gleiche Problem mit dem Basic - Image Widget. Auch mit dem Meteogramm von YR.NO und sowohl im Browser als auch mit der APP für Android.
      Im Edit Modus erscheint das Bild, im Online Betrieb auch zuerst, bis zum ersten Refresh durch das Widget. Danach ist es weg.
      Habe auch verschiedene Widgets noch probiert, aber bei allen ist der Effekt ähnlich.
      Ziemlich eigenartig, zumal es bislang ja einwandfrei funktioniert hat.
      Torsten
      ioBroker auf Raspi, Homematic CCU2, VIS-App auf Galaxy Tab 4…
        tempestas
        @Bluefox:
        Sind die Bilder unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img zu finden? Sind die korrekt?
        Was für ein Access Modus die haben? Als was läuft IoB (pi/root) ? `
        Hallo Fox,
        ich habe heute nochmal geschaut. Die Bilder liegen im besagten Ordner bzw. teilweise unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/back
        Das spielt aber für mein Problem keine Rolle.
        Ich habe per WinSCP nochmal auf die Dateien zugegriffen und auch die "großen" Dateien, die in VIS "leer" sind kann ich ganz normal anzeigen. Nur via VIS bleiben sie leer, wie meine Screenshots dargestellt haben.
        Habe auch nochmal Bilder in andere Ordner geschoben via WinSCP. Ergebnis: wenn sie unter 80kb sind geht es, alles drüber ist wieder "blank".
        Es liegt also eindeutig an der Dateigröße. Nur warum das so ist, verstehe ich nicht. Denn wir reden hier ja von nach heutigen Maßsstäben winzigen Dateien
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @mayer:
          Gruss, mayer `
          Wenn ich https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … 0995856071
          im Browser eingebe, dann bekomme ich "Bad Request".
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @tcz:
            N'abend,
            Torsten `
            Dass liegt an http://www.yr.no
            Basic Image addiert den Text zu den URL damit man keine Bilder speichert (cache). yr.no will das nicht.
              mayer
              ` > Wenn ich https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … 0995856071
              im Browser eingebe, dann bekomme ich "Bad Request". `
              Die korrekte URL ist ja auch https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … eogram.png
              Der Zusatz "?_vis_refts=1500995856071" kommt vom Widget.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @mayer:
                Der Zusatz "?_vis_refts=1500995856071" kommt vom Widget. `
                Ich sehe keine Möglichkeit so einfach das zu nutzen. yr.no gibt diese Möglichkeit nicht.
                Ein Workaround währe per Skript jeder Stunde das Bild holen und dieses Bild dann zeigen.
                Script:
                var request = require('request');
                setInterval(function () {
                  request({url: 'https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      writeFile('vis.0', '/img/yr.png', body, function (error) {
                          console.log('file written');
                }, 3600000);
                Und link: http://IP:8082/vis.0/img/yr.png
                Man kann im vis dann so was benutzen "/vis.0/img/yr.png"
                  mayer
                  Danke Bluefox. Der Workaround funktioniert.
                  Gruss, mayer
                    tempestas
                    Gibt es irgendeine Idee zu meinem Problem, um das es eigentlich mal ging?
                    Irgendwas, was ich testen soll?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @tempestas:
                      Irgendwas, was ich testen soll? `
                      Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. So es ist sehr schwer einzugrenzen.
                        tempestas
                        Hmm ok, danke für die Bemühungen.
                        Gibt es denn etwas, das ich noch versuchen soll? Mir fällt nichts mehr ein.
                        Verzeichnise: ausprobiert, daran liegt es nicht
                        Hochlademechanismus: ausprobiert, daran liegt es nicht
                        Datei-Format: ausprobiert, daran liegt es nicht
                        Dateigröße: ausprobiert, daran scheint (!) es zu liegen
                        Berechtigungen: alle angeglichen, daran liegt es wohl nicht
                        Ein neues Projekt angelegt: Problem bleibt bestehen, am Projekt liegt es also nicht
                        Geht ja auch so, mich wundert es nur.
                        Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, aber ich habe ja auch das Problem, dass die APP bei mir mein Projekt nicht lädt. Obwohl es wirklich klein ist. die App fängt an zu laden, und dann geht es nicht weiter.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @tempestas:
                          Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, aber ich habe ja auch das Problem, dass die APP bei mir mein Projekt nicht lädt. Obwohl es wirklich klein ist. die App fängt an zu laden, und dann geht es nicht weiter. `
                          Es ist natürlich interessant zu wissen was sagt der Browser (F12=>Console)
                          Und man kann auch bei WEB debug level einschalten und checken ob da was auftaucht.
                          Und das ist die Stelle wo die Datei gelesen wird:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … in.js#L636
                          Man kann da die logs einbauen um zu schauen was da los ist.
                            tcz
                            @Bluefox:
                            @tcz:
                            N'abend,
                            Torsten `
                            Basic Image addiert den Text zu den URL damit man keine Bilder speichert (cache). yr.no will das nicht. `
                            Alles klar vielen Dank…
                            Habe Deinen Lösungsansatz mit dem Script implementiert und läuft! :D
                            • P Offline
                              pix
                              Nutze ein HTML Widget mit img-Tag, damit gehts auch:
                              [{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html":"![](https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png)","nav_view":"Wetter","sync":false,"name":"YR Wetter Grafik  mit Navigation zu Wetter-View","class":"xxxyrdiagramm","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"520px","top":"70px","width":"496px","height":"215px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                              Pix
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @pix:
                                Pix `
                                Da du immer wieder gleiches Link anfrägst, kann es sein, dass das Bild aus dem Cache geholt wird.
                                • P Offline
                                  pix
                                  @Bluefox:
                                  Da du immer wieder gleiches Link anfrägst, kann es sein, dass das Bild aus dem Cache geholt wird. `
                                  Das habe ich auch gedacht, aber es aktualisiert tatsächlich einwandfrei.
                                  Pix
                                    MaxPower
                                    @Bluefox:
                                    @mayer:
                                    Script:
                                    }, 3600000);
                                    Man kann im vis dann so was benutzen "/vis.0/img/yr.png" `
                                    Irgendwie klappt das bei mir nicht. Skripte Adapter ist aktiviert - und ich hab es nun als globales skript angelegt - weiss nicht ob das richtig war.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Vieles rund ums SmartHome -> http://www.verdrahtet.info
