  4. jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @hub01 Stimmt. Habe ich auch noch nicht gehabt.
    Geht auch in v3.1.0-beta.31 nicht.
    Hab es aufgenommen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2064
    Dann musst du solange erstmal mit einem alias-DP arbeiten.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/alias#dp-mit-type-number-als-alias-type-boolean
    hub01
    @mcu
    danke, den Alias-DP probier ich aus
    • M MCU
      @hub01 Bei der SwitchAction klick mal auf b0403a8b-17e5-493d-b502-fdd384d3c05b-image.png
      Was steht da? val oder value? -> value
      hub01
      @mcu said in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
      val und value sind mir noch nicht ganz klar.
      Ist val (Rohwert) der Wert aus ioBroker?
      Und value der angepasste Wert, wenn in der Anzeigevariante eine Anpassung steht?
      Wenn ich keine Anzeigevariante verwende, sind dann val und value gleich?
      • H hub01
        M Online
        M Online
        MCU
        @hub01 value bezieht sich auf den verarbeiteten Wert durch Datenpunkt Eigenschaften. Val ist der original Wert von ioBroker.
        • H Offline
          hub01
          @mcu
          Hat ein wenig gedauert, bis ich einen Alias anlegen konnte.
          Die Beschreibung aus deinem Link passt nicht richtig zu meiner ioBroker Version (v6.2.23).
          "read": "val==3?true:false",
          "write": "val?3:5"
          Damit funktioniert es jetzt.
          Gleichzeitig ist auch das Problem mit ungültigen Werten (1,2,4, ...) behoben.
          Danke für deine Hilfe
          • H hub01
            @mcu
            "write": "val?3:5"
            M Online
            M Online
            MCU
            @hub01 Was war anders?. Dann muss ich es dort anpassen. Danke.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              hub01
              @mcu
              Der Abschnitt „DP mit type="number" als alias type "boolean" war nicht das Problem. Der stimmt auch soweit.
              Nur wusste ich erst mal nicht, wie man überhaupt einen Alias anlegt.
              Deswegen habe ich auf der verlinkten Seite ganz oben zum Lesen angefangen.
              Und dort passen etliche Punkte nicht mit meiner Version zusammen.
              z.B. neues Gerät anlegen - fehlt bei mir
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hub01
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @hub01 Ich schau es mir an.
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @hub01 Dann beschreib bitte, wie du es gemacht hast. Dann übenehme ich es in die Doku. Hattest du devices installiert?
                  Evtl kein Häkchen vor Anzeige?
                  Bearbeiten der linken Anzeigeseite:
                  Ist ein Häkchen davor? Oder gar nicht da?
                  Wieder zurück auf das rote Häkchen klicken.
                  • H hub01
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @hub01 Also mit v3.1.0-beta.35 funktioniert es jetzt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr, auch bei Kommawerten.
                    • M MCU
                      hub01
                      so schaut das bei mir aus:
                      Geräte habe ich nicht. Muss da noch was installiert werden?
                      Alias habe ich so angelegt:
                      bei Objekte gibt es einen Ordner der alias heißt
                      dort auf das Plus-Zeichen klicken, dann kommt
                      nach Hinzufügen wird der neue Alias angezeigt
                      dann den Bleistift anklicken, und man kann den Alias bearbeiten
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        @hub01 Ich hatte devices installiert. Aber es geht ja auch ohne. Danke. Dann nehme ich das in die Doku mit auf.
                        • M MCU
                          hub01
                          @mcu ich verwende ioBroker momentan unter Windows 10. Vielleicht hängt es damit zusammen?
                          • H hub01
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @hub01 Nein. Es gibt den Adapter devices "Geräte verwalten"
                            Doku wurde aktualisiert.
                            • M MCU
                              hub01
                              @mcu
                              das ging ja flott.
                              Habe "devices" inst. und jetzt sind auch die Geräte da.
                              • M MCU
                                hub01
                                @mcu sagte in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
                                hab ich probiert und geht jetzt.
                                Aber der Fehler ist noch da, wenn man mit 2 Datenpunkten arbeitet.
                                Ein Anzeige-DP und ein Trigger-DP, dann kann man noch immer nicht zurückschalten.
                                Bei Datenpunkt-Eigenschaft habe ich folgendes probiert:
                                {"off":3,"on":5,"setOff":3,"setOn":5}
                                {"off":5,"on":3,"setOff":5,"setOn":3}
                                Beide Varianten gehen nicht.
                                • H hub01
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @hub01 Dann bitte hier rein schreiben:
                                  Hab ich schon gemacht.
                                  Und wenn du setOn, setOff raus nimmst?
                                  • M MCU
                                    hub01
                                    schrieb am zuletzt editiert von hub01
                                    @mcu
                                    Ohne setOn, setOff geht es erst mal, aber nur wenn beide DPs die gleichen Werte verwenden.
                                    Ansonsten geht es noch nicht.
                                    z.B.:
                                    Anzeige-DP: 5=Aus 3=Ein
                                    Trigger-DP: 9=ausschalten 7=einschalten
                                    Oder wenn ein DP "number" und der andere DP "string" sein muss.
                                    (wie bei meiner Wallbox)
                                    • H hub01
                                      @mcu
                                      z.B.:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @hub01 Welcher DP (Anzeige, Trigger) hat welchen Type?
                                      • M MCU
                                        hub01
                                        @mcu
                                        Die DPs haben die Typen "number" und/oder "string".
                                        Habe alle 4 möglichen Kombinationen probiert.
                                        Bei jeder Variante geht nur das einschalten.
                                        • H hub01
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @hub01 v3.10-beta.36
