  4. jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hub01
    schrieb am zuletzt editiert von hub01
    Ich arbeite mich gerade in ioBroker und Jarvis ein, bin also noch Anfänger, habe aber über 20 Jahre Industrie-Automatisierung und Visualisierung hinter mir.
    Für die ersten Schritte wäre Jarvis die ideale Visu. gewesen. Aber ich hänge bereits an meinem ersten Schalter mit SwitchAction.
    Der Schalter soll beim Ausschalten den Wert 5 und beim Einschalten den Wert 3 übergeben.
    Hier der Datenpunkt:
    Ich kann zwar 1x einschalten (Wert wechselt von 5 nach 3), aber weder die Anzeige geht mit, noch kann ich zurückschalten.
    Habe bei Datenpunkt-Eigenschaft auch mit setOff/setOn probiert.
    {"off":5,"on":3,"setOff":5,"setOn":3}
    ohne Erfolg
    (ioBroker v6.2.23, jarvis v3.0.15)
    • H hub01
      ohne Erfolg
      M Online
      M Online
      MCU
      @hub01 Bei der SwitchAction klick mal auf b0403a8b-17e5-493d-b502-fdd384d3c05b-image.png
      Was steht da? val oder value? -> value
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        hub01
        @mcu
        Habe es mit „val“ und „value“ probiert. Keine Änderung.
        Habe mal weitere Action-Elemente getestet.
        (Datenpunkte dupliziert und nur das Action-Element geändert)
        IconState, SwitchAction und CheckboxAction gehen nicht.
        Aber ButtonAction und IconButtonAction funktionieren richtig ???
        • H hub01
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @hub01
          Vielleicht sind das noch offene Probleme gewesen. Es wurde sehr viel gefixed.
          Du kannst es gerne mit der v3.1.0-beta.31 versuchen?
          Adapter -> Expertenmodus -> Katze -> github -> jarvis auswählen und installieren klicken.
          Geht mit v3.0.11 und v3.1.0-beta.31, warum nicht bei Dir?
          {"on":5,"off":3}
          Welchen Type hat der DP? number, string?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @hub01
            {"on":5,"off":3}
            hub01
            @mcu
            komisch - das geht bei mir auch.
            3=off, 5=on
            ich brauch es aber andersrum
            5=off, 3=on
            und dann geht es nicht mehr, seltsame Sache
            H M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hub01
              @mcu
              3=off, 5=on
              5=off, 3=on
              hub01
              DP=number
              • H hub01
                @mcu
                3=off, 5=on
                5=off, 3=on
                M Online
                M Online
                MCU
                @hub01 Stimmt. Habe ich auch noch nicht gehabt.
                Geht auch in v3.1.0-beta.31 nicht.
                Hab es aufgenommen.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2064
                Dann musst du solange erstmal mit einem alias-DP arbeiten.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/alias#dp-mit-type-number-als-alias-type-boolean
                • M MCU
                  Hab es aufgenommen.
                  hub01
                  @mcu
                  danke, den Alias-DP probier ich aus
                  • M MCU
                    hub01
                    @mcu said in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
                    val und value sind mir noch nicht ganz klar.
                    Ist val (Rohwert) der Wert aus ioBroker?
                    Und value der angepasste Wert, wenn in der Anzeigevariante eine Anpassung steht?
                    Wenn ich keine Anzeigevariante verwende, sind dann val und value gleich?
                    • H hub01
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @hub01 value bezieht sich auf den verarbeiteten Wert durch Datenpunkt Eigenschaften. Val ist der original Wert von ioBroker.
                      • H Offline
                        hub01
                        @mcu
                        Hat ein wenig gedauert, bis ich einen Alias anlegen konnte.
                        Die Beschreibung aus deinem Link passt nicht richtig zu meiner ioBroker Version (v6.2.23).
                        "read": "val==3?true:false",
                        "write": "val?3:5"
                        Damit funktioniert es jetzt.
                        Gleichzeitig ist auch das Problem mit ungültigen Werten (1,2,4, ...) behoben.
                        Danke für deine Hilfe
                        • H hub01
                          @mcu
                          "write": "val?3:5"
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @hub01 Was war anders?. Dann muss ich es dort anpassen. Danke.
                          • M MCU
                            hub01
                            @mcu
                            Der Abschnitt „DP mit type="number" als alias type "boolean" war nicht das Problem. Der stimmt auch soweit.
                            Nur wusste ich erst mal nicht, wie man überhaupt einen Alias anlegt.
                            Deswegen habe ich auf der verlinkten Seite ganz oben zum Lesen angefangen.
                            Und dort passen etliche Punkte nicht mit meiner Version zusammen.
                            z.B. neues Gerät anlegen - fehlt bei mir
                            • H hub01
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @hub01 Ich schau es mir an.
                              • M MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @hub01 Dann beschreib bitte, wie du es gemacht hast. Dann übenehme ich es in die Doku. Hattest du devices installiert?
                                Evtl kein Häkchen vor Anzeige?
                                Bearbeiten der linken Anzeigeseite:
                                Ist ein Häkchen davor? Oder gar nicht da?
                                Wieder zurück auf das rote Häkchen klicken.
                                • H hub01
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @hub01 Also mit v3.1.0-beta.35 funktioniert es jetzt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr, auch bei Kommawerten.
                                  • M MCU
                                    hub01
                                    so schaut das bei mir aus:
                                    Geräte habe ich nicht. Muss da noch was installiert werden?
                                    Alias habe ich so angelegt:
                                    bei Objekte gibt es einen Ordner der alias heißt
                                    dort auf das Plus-Zeichen klicken, dann kommt
                                    nach Hinzufügen wird der neue Alias angezeigt
                                    dann den Bleistift anklicken, und man kann den Alias bearbeiten
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @hub01 Ich hatte devices installiert. Aber es geht ja auch ohne. Danke. Dann nehme ich das in die Doku mit auf.
                                      • M MCU
                                        hub01
                                        @mcu ich verwende ioBroker momentan unter Windows 10. Vielleicht hängt es damit zusammen?
                                        • H hub01
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @hub01 Nein. Es gibt den Adapter devices "Geräte verwalten"
                                          Doku wurde aktualisiert.
