  4. jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hub01
    @mcu
    Hat ein wenig gedauert, bis ich einen Alias anlegen konnte.
    Die Beschreibung aus deinem Link passt nicht richtig zu meiner ioBroker Version (v6.2.23).
    "read": "val==3?true:false",
    "write": "val?3:5"
    Damit funktioniert es jetzt.
    Gleichzeitig ist auch das Problem mit ungültigen Werten (1,2,4, ...) behoben.
    Danke für deine Hilfe
    • H hub01
      @mcu
      "write": "val?3:5"
      M Online
      M Online
      MCU
      @hub01 Was war anders?. Dann muss ich es dort anpassen. Danke.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hub01
        @mcu
        Der Abschnitt „DP mit type="number" als alias type "boolean" war nicht das Problem. Der stimmt auch soweit.
        Nur wusste ich erst mal nicht, wie man überhaupt einen Alias anlegt.
        Deswegen habe ich auf der verlinkten Seite ganz oben zum Lesen angefangen.
        Und dort passen etliche Punkte nicht mit meiner Version zusammen.
        z.B. neues Gerät anlegen - fehlt bei mir
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hub01
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @hub01 Ich schau es mir an.
          • M MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @hub01 Dann beschreib bitte, wie du es gemacht hast. Dann übenehme ich es in die Doku. Hattest du devices installiert?
            Evtl kein Häkchen vor Anzeige?
            Bearbeiten der linken Anzeigeseite:
            Ist ein Häkchen davor? Oder gar nicht da?
            Wieder zurück auf das rote Häkchen klicken.
            • H hub01
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @hub01 Also mit v3.1.0-beta.35 funktioniert es jetzt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr, auch bei Kommawerten.
              • M MCU
                hub01
                @mcu said in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
                so schaut das bei mir aus:
                Geräte habe ich nicht. Muss da noch was installiert werden?
                Alias habe ich so angelegt:
                bei Objekte gibt es einen Ordner der alias heißt
                dort auf das Plus-Zeichen klicken, dann kommt
                nach Hinzufügen wird der neue Alias angezeigt
                dann den Bleistift anklicken, und man kann den Alias bearbeiten
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  @hub01 Ich hatte devices installiert. Aber es geht ja auch ohne. Danke. Dann nehme ich das in die Doku mit auf.
                  • M MCU
                    hub01
                    @mcu ich verwende ioBroker momentan unter Windows 10. Vielleicht hängt es damit zusammen?
                    • H hub01
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @hub01 Nein. Es gibt den Adapter devices "Geräte verwalten"
                      Doku wurde aktualisiert.
                      • M MCU
                        hub01
                        @mcu
                        das ging ja flott.
                        Habe "devices" inst. und jetzt sind auch die Geräte da.
                        • M MCU
                          hub01
                          @mcu sagte in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
                          hab ich probiert und geht jetzt.
                          Aber der Fehler ist noch da, wenn man mit 2 Datenpunkten arbeitet.
                          Ein Anzeige-DP und ein Trigger-DP, dann kann man noch immer nicht zurückschalten.
                          Bei Datenpunkt-Eigenschaft habe ich folgendes probiert:
                          {"off":3,"on":5,"setOff":3,"setOn":5}
                          {"off":5,"on":3,"setOff":5,"setOn":3}
                          Beide Varianten gehen nicht.
                          • H hub01
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @hub01 Dann bitte hier rein schreiben:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2064
                            Hab ich schon gemacht.
                            Und wenn du setOn, setOff raus nimmst?
                            • M MCU
                              hub01
                              schrieb am zuletzt editiert von hub01
                              @mcu
                              Ohne setOn, setOff geht es erst mal, aber nur wenn beide DPs die gleichen Werte verwenden.
                              Ansonsten geht es noch nicht.
                              z.B.:
                              Anzeige-DP: 5=Aus 3=Ein
                              Trigger-DP: 9=ausschalten 7=einschalten
                              Oder wenn ein DP "number" und der andere DP "string" sein muss.
                              (wie bei meiner Wallbox)
                              • H hub01
                                @mcu
                                z.B.:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @hub01 Welcher DP (Anzeige, Trigger) hat welchen Type?
                                • M MCU
                                  hub01
                                  @mcu
                                  Die DPs haben die Typen "number" und/oder "string".
                                  Habe alle 4 möglichen Kombinationen probiert.
                                  Bei jeder Variante geht nur das einschalten.
                                  • H hub01
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @hub01 v3.10-beta.36
                                    • M MCU
                                      hub01
                                      @mcu
                                      perfekt, alle Varianten gehen richtig.
                                      Danke nochmal für die Hilfe.
                                      Vielleicht schreibe ich dir später noch was zu deiner Anleitung für Alias ...
