  4. jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    @hub01 Ich hatte devices installiert. Aber es geht ja auch ohne. Danke. Dann nehme ich das in die Doku mit auf.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hub01
      @mcu ich verwende ioBroker momentan unter Windows 10. Vielleicht hängt es damit zusammen?
      • H hub01
        M Online
        M Online
        MCU
        @hub01 Nein. Es gibt den Adapter devices "Geräte verwalten"
        Doku wurde aktualisiert.
        • M MCU
          hub01
          @mcu
          das ging ja flott.
          Habe "devices" inst. und jetzt sind auch die Geräte da.
          • M MCU
            @hub01 Also mit v3.1.0-beta.35 funktioniert es jetzt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr, auch bei Kommawerten.
            hub01
            @mcu sagte in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
            hab ich probiert und geht jetzt.
            Aber der Fehler ist noch da, wenn man mit 2 Datenpunkten arbeitet.
            Ein Anzeige-DP und ein Trigger-DP, dann kann man noch immer nicht zurückschalten.
            Bei Datenpunkt-Eigenschaft habe ich folgendes probiert:
            {"off":3,"on":5,"setOff":3,"setOn":5}
            {"off":5,"on":3,"setOff":5,"setOn":3}
            Beide Varianten gehen nicht.
            • H hub01
              M Online
              M Online
              MCU
              @hub01 Dann bitte hier rein schreiben:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2064
              Hab ich schon gemacht.
              Und wenn du setOn, setOff raus nimmst?
              • M MCU
                hub01
                schrieb am zuletzt editiert von hub01
                @mcu
                Ohne setOn, setOff geht es erst mal, aber nur wenn beide DPs die gleichen Werte verwenden.
                Ansonsten geht es noch nicht.
                z.B.:
                Anzeige-DP: 5=Aus 3=Ein
                Trigger-DP: 9=ausschalten 7=einschalten
                Oder wenn ein DP "number" und der andere DP "string" sein muss.
                (wie bei meiner Wallbox)
                • H hub01
                  @mcu
                  z.B.:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @hub01 Welcher DP (Anzeige, Trigger) hat welchen Type?
                  • M MCU
                    hub01
                    @mcu
                    Die DPs haben die Typen "number" und/oder "string".
                    Habe alle 4 möglichen Kombinationen probiert.
                    Bei jeder Variante geht nur das einschalten.
                    • H hub01
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @hub01 v3.10-beta.36
                      • M MCU
                        hub01
                        @mcu
                        perfekt, alle Varianten gehen richtig.
                        Danke nochmal für die Hilfe.
                        Vielleicht schreibe ich dir später noch was zu deiner Anleitung für Alias ...
