  4. jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @hub01 Dann beschreib bitte, wie du es gemacht hast. Dann übenehme ich es in die Doku. Hattest du devices installiert?
    Evtl kein Häkchen vor Anzeige?
    Bearbeiten der linken Anzeigeseite:
    Ist ein Häkchen davor? Oder gar nicht da?
    Wieder zurück auf das rote Häkchen klicken.
    hub01
    @mcu said in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
    so schaut das bei mir aus:
    Geräte habe ich nicht. Muss da noch was installiert werden?
    Alias habe ich so angelegt:
    bei Objekte gibt es einen Ordner der alias heißt
    dort auf das Plus-Zeichen klicken, dann kommt
    nach Hinzufügen wird der neue Alias angezeigt
    dann den Bleistift anklicken, und man kann den Alias bearbeiten
    • M Online
      M Online
      MCU
      @hub01 Ich hatte devices installiert. Aber es geht ja auch ohne. Danke. Dann nehme ich das in die Doku mit auf.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hub01
        @mcu ich verwende ioBroker momentan unter Windows 10. Vielleicht hängt es damit zusammen?
        • H hub01
          M Online
          M Online
          MCU
          @hub01 Nein. Es gibt den Adapter devices "Geräte verwalten"
          Doku wurde aktualisiert.
          • M MCU
            hub01
            @mcu
            das ging ja flott.
            Habe "devices" inst. und jetzt sind auch die Geräte da.
            • M MCU
              @hub01 Also mit v3.1.0-beta.35 funktioniert es jetzt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr, auch bei Kommawerten.
              hub01
              @mcu sagte in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
              hab ich probiert und geht jetzt.
              Aber der Fehler ist noch da, wenn man mit 2 Datenpunkten arbeitet.
              Ein Anzeige-DP und ein Trigger-DP, dann kann man noch immer nicht zurückschalten.
              Bei Datenpunkt-Eigenschaft habe ich folgendes probiert:
              {"off":3,"on":5,"setOff":3,"setOn":5}
              {"off":5,"on":3,"setOff":5,"setOn":3}
              Beide Varianten gehen nicht.
              • H hub01
                M Online
                M Online
                MCU
                @hub01 Dann bitte hier rein schreiben:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2064
                Hab ich schon gemacht.
                Und wenn du setOn, setOff raus nimmst?
                • M MCU
                  hub01
                  schrieb am zuletzt editiert von hub01
                  @mcu
                  Ohne setOn, setOff geht es erst mal, aber nur wenn beide DPs die gleichen Werte verwenden.
                  Ansonsten geht es noch nicht.
                  z.B.:
                  Anzeige-DP: 5=Aus 3=Ein
                  Trigger-DP: 9=ausschalten 7=einschalten
                  Oder wenn ein DP "number" und der andere DP "string" sein muss.
                  (wie bei meiner Wallbox)
                  • H hub01
                    @mcu
                    z.B.:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @hub01 Welcher DP (Anzeige, Trigger) hat welchen Type?
                    • M MCU
                      hub01
                      @mcu
                      Die DPs haben die Typen "number" und/oder "string".
                      Habe alle 4 möglichen Kombinationen probiert.
                      Bei jeder Variante geht nur das einschalten.
                      • H hub01
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @hub01 v3.10-beta.36
                        • M MCU
                          hub01
                          @mcu
                          perfekt, alle Varianten gehen richtig.
                          Danke nochmal für die Hilfe.
                          Vielleicht schreibe ich dir später noch was zu deiner Anleitung für Alias ...
