  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @freak9882 Du musst ein Blockly erstellen und nicht ein Script. Im Blockly dann den Code von oben importieren.
    freak9882
    schrieb am zuletzt editiert von freak9882
    #180
    @lucky_esa Danke für deine Geduld, scheint jetzt zu laufen. Wo finde ich denn dann den richtigen Datenpunkt?
    Sorry, absoluter Anfänger auf dem Gebiet.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F freak9882
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #181
      @freak9882 Kein Problem.
      Wie oben beschrieben unter:
      0_userdata.0.frigde
      0_userdata.0.freezer
      Edit1: Nach dem Import bitte die Instanz javascript neu starten.
      Gruß//Lucky
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        0_userdata.0.frigde
        Gruß//Lucky
        freak9882
        #182
        @lucky_esa Ich geb auf, bin da zu blöd für. Sehe da keine Werte.
        Danke für deine Hilfe.
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #183
          Mach mal diesen Screenshot.
          • L Lucky_ESA
            freak9882
            #184
            hab nur die letzten 3 Ziffern gelöscht
            • L Offline
              Lucky_ESA
              #185
              Was steht bei dir hier? Deine SN ist zu kurz...
              lg-thinq.0.xxx.platformType
              M F 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                mmaric
                #186
                @lucky_esa
                @tombox
                Danke für Eure unermüdliche Arbeit.
                Gibt es einen Weg sich bei Euch mit einem kleinen Obolus zu bedanken ?
                paypal oder so ?
                Mladen
                • L Lucky_ESA
                  freak9882
                  #187
                  @lucky_esa DANKE, jetzt funktioniert es. Ich hatte anstatt auf copy einfache den hinteren Bereich der serial nur kopiert.Bildschirmfoto 2022-11-23 um 18.52.20.png
                  • M mmaric
                    @lucky_esa
                    @tombox
                    paypal oder so ?
                    Mladen
                    Lucky_ESA
                    #188
                    @mmaric Habe die neue Version auf dem GIT. Du kannst jetzt gerne mal vom GIT laden. Wie das genau geht habe weiter oben per Bilder beschrieben.
                    Wird bei dir irgendwo angezeigt wann dein Filter getauscht werden muss?
                    remote.break.holiday_silent_update: Hiermit musst du immer die aktuellen Daten von der Cloud laden bevor du andere Änderungen vornimmst
                    remote.break.holiday_silent_data: Hier wird der JSON von der Cloud dann gespeichert.
                    remote.break.holiday_startdate: Hier das Startdatum für den Urlaubsmodus eintragen. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen (Format DD.MM.YY HH:MM)
                    remote.break.holiday_enddate: Hier das Enddatum für den Urlaubsmodus eintragen. Das Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen und muss größer sein als das Startdatum (Format DD.MM.YY HH:MM)
                    remote.break.holiday_heating: Heizen An/Aus (wie in der APP)
                    remote.break.holiday_water: Warmwasser An/Aus (wie in der APP)
                    remote.break.holiday_onoff: Erst die o. g. Datenpunkte füllen und dann hier den Urlaubsmodus aktivieren/deaktivieren
                    remote.break.silent_mode_starttime: Hier die Startzeit für den geräuscharmen Modus eintragen (Format HH:MM)
                    remote.break.silent_mode_endtime: Hier die Endzeit für den geräuscharmen Modus eintragen. Sollte natürlich größer als das Startdatum sein. (Format HH:MM)
                    remote.break.silent_mode_onoff: Geräuscharmen Modus aktivieren/deaktivieren
                    remote.break.holiday_sendJSON: Nur für Experten gedacht. Der JSON hat einen Array der aus JSON Type 1, 2 und 3 besteht. 1 steht für die Laufzeiten, die 2 für den Urlaubsmodus und Type 3 für den geräuscharmen Modus. Man könnte nun bei Type 1 weitere JSON`s anhängen und damit generiert man mehr Schaltzeiten. Das wollte ich jetzt nicht per Datenpunkte darstellen.
                    Danke für dein Angebot aber ich möchte nichts.
                    Du kannst ja testen...Ich werde auch noch ein wenig testen und dann tombox darum bitten in latest zu gehen.
                    Gruß//Lucky
                    • F freak9882
                      Lucky_ESA
                      #189
                      @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Freut mich...
                      Gruß//Lucky
                      • L Offline
                        Lars0815
                        #190
                        Guten Morgen, leider habe ich noch dem Update auf die aktuellste Version nur noch diese Meldung. Neuinstallieren brachte auch kein Erfolg.
                        lg-thinq.0
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:15.249 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:19.326 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:19.324 info terminating
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:19.316 error Cannot convert undefined or null to object
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:19.315 error TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.keys (<anonymous>) at LgThinq.createAirRemoteStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/lib/air_conditioning.js:61:16) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:668:17) at async LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:154:57)
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:19.314 error unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:19.313 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:18.861 info createAirRemoteStates: Cannot found ControlDevice
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:18.530 info Found: 1 devices
                        lg-thinq.0
                        2022-12-01 06:35:17.342 info Login successful
                        M T L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lars0815
                          lg-thinq.0
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          mmaric
                          #191
                          @lars0815
                          hast Du die Objekte mal gelöscht und dann die Instanz wieder gestartet ?
                          • L Lars0815
                            lg-thinq.0
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            tombox
                            #192
                            @lars0815 Mit der Github version sollte es behoben sein was aber noch interessant wäre ist ein GitHub issue wo du aus dem debug log die information von deinem gerät reinschreibst
                            • L Lars0815
                              lg-thinq.0
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              Lucky_ESA
                              #193
                              @lars0815 Bitte ein issues HIER und dein Debug Log dort posten. Ich benötige immer den Inhalt vom DP modelJsonUri damit ich das implementieren kann.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                Lars0815
                                #194
                                @lucky_esa
                                Auch mit Version 1.3 folgendes Problem:
                                2022-12-04 20:14:53.138 - info: lg-thinq.0 (5400) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                2022-12-04 20:14:53.412 - info: lg-thinq.0 (5400) starting. Version 0.1.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq#c1c688b5321605dcab49f244ebdf0f707fffad0a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                2022-12-04 20:14:53.497 - info: smartmeter.0 (7177) Received 7 values, 3 updated
                                2022-12-04 20:14:54.900 - info: lg-thinq.0 (5400) Login successful
                                2022-12-04 20:14:55.784 - info: lg-thinq.0 (5400) Found: 1 devices
                                2022-12-04 20:14:56.094 - info: lg-thinq.0 (5400) createAirRemoteStates: Cannot found ControlDevice
                                2022-12-04 20:14:56.362 - error: lg-thinq.0 (5400) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2022-12-04 20:14:56.363 - error: lg-thinq.0 (5400) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                2022-12-04 20:14:56.364 - error: lg-thinq.0 (5400) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:684:44)
                                2022-12-04 20:14:56.365 - error: lg-thinq.0 (5400) Cannot read properties of undefined (reading '0')
                                2022-12-04 20:14:56.371 - info: lg-thinq.0 (5400) terminating
                                2022-12-04 20:14:56.373 - warn: lg-thinq.0 (5400) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2022-12-04 20:14:57.116 - error: host.rpi4 instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                • L Lars0815
                                  @lucky_esa
                                  tombox
                                  #195
                                  @lars0815 kannst du mal den adapter in debug laufen lassen und den content nach
                                  Get Device Model Info
                                  posten
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #196
                                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    modelJsonUri
                                    Wie bereits von mir beschrieben benötige ich den Inhalt vom Datenpunkt modelJsonUri. Du hast wahrscheinlich ein thinq1 Geräte was auf dem GIT nicht gefixt ist.
                                    Edit1: Issue auf GIT erstellt..Danke..
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      modelJsonUri
                                      Gruß//Lucky
                                      Lars0815
                                      #197
                                      @lucky_esa Es hat aber bis zum letzten Update wunderbar funktioniert. :man-shrugging:
                                      • L Lars0815
                                        Lucky_ESA
                                        #198
                                        @lars0815 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Ja, aber wie oben zu sehen, haben wir ein device 401 thinq2 hinzugefügt und du hast 401 thinq1. Das verursacht den Fehler.
                                        Du kannst vom GIT laden, diese Version sollte wieder funktionieren.
                                        Gruß//Lucky
                                        • G Offline
                                          g.pitzer
                                          #199
                                          Ich bin soeben auf diesen Thread gestossen da ich zwei Klima Splitgeräte habe und diese steuern möchte. Leider habe ich auch thing1 Geräte welche nur gelesen und nicht gesteuert werden können.
                                          Meine Frage: Wird daran noch gearbeitet? Kann man das irgendwie unterstützen?
                                          Andere Frage welche nicht zum Thema passt, aber ich versuchs trotzdem: macht es Sinn mit der Klimaanlage bei einer PV mit Überschuss zu heizen und damit die Ölheizung zu entlassten?
                                          Danke und lg
