  3. Einsteigerfragen
  4. ECharts Beschriftung Skale
    1.9k
    2.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    decnet
    Ich habe in einem ECharts mehrere physikalische Werte. Bei nur 2 Werten kann man ja links und rechts eine Skalenbeschriftung einrichten. Ich habe aber mehr, so dass die Beschriftungen übereinander sind, siehe Foto. Kann man das irgendwie besser lösen?
    LG
    Lutz
    CinimodC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • D decnet
      LG
      Lutz
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @decnet
      Beim Float adapter kann man glaub ich ne art Offset wert eingeben der die Position der werte verschiebt. Vielleicht gehts das auch dort, das du sie nebeneinander schieben kannst.
      • CinimodC Cinimod
        @decnet
        @cinimod sagte in ECharts Beschriftung Skale:
        nö, die sind da immer nebeneinander wenn es verschiedene Y-Achsen sind.
        @decnet
        sieh mal ob es dazu bereitsxein issue gibt, ansonsten bitte eins erstellen.
        • D decnet
          LG
          Lutz
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @decnet sagte in ECharts Beschriftung Skale:
          Das geht auch mit mehreren Werten.
          • FredFF FredF
            @fredf sagte in ECharts Beschriftung Skale:
            und die sind in der selben Spalte und überlagern sich
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Zwei unterschiedlichen Einheiten (beim TE ist das A und °C) kann ich doch links und rechts positionieren...
              • FredFF FredF
                @fredf natürlich!
                amer nicht wenn er
                hat, wobei es sich um mehr als
                handelt
                  @fredf natürlich!
                  amer nicht wenn er
                  handelt
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @homoran Gemäß Screenshot sind es zwei Einheiten..., hätte der TE im Text schreiben sollen (müssen).
                  Mir fällt aber so spontan auch kein (sinnvoller) Chart ein, der mehr als zwei Einheiten in der Y-Achse hat. Oder gibt es sowas 🤔
                  • FredFF FredF
                    @fredf auf die Schnelle mit FLOT
                    ich versuche es auch möglichst auf wenige Einheiten zu begrenzen.
                    bei mehr Einheiten und mehr Y-Achsen lasse ich die Einheiten weg, weil die Achsenbeschriftungen sonst zu breit und der chart zu schmal werden.
                    Also hier: km, kWh und %
                    Ein zweites Szenario wären zwar gleiche Einheit aber deutlich unterschiedliche Bereiche, die sich nicht sinnvoll mit einer einheitlichen Skala darstellen lassen.
                    so wie hier Innen und Außentemperatur
                    • FredFF FredF
                      es kann natürlich auch sein, dass ich es falsch verstanden habe und der TE schon mit der Verwendung je einer gemeinsamen Y-Achse für Temp und Strom auskommen würde, wenn er es denn verwendet hätte.
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Dann warten wir mal was der TE dazu meint...
                        @homoran sagte in ECharts Beschriftung Skale:
                        Was man da (sinnvolles) herauslesen kann erschliesst sich mir allerdings nicht 🤔 , muss es aber auch nicht 🤐
                        • FredFF FredF
                          gefahrene Kilometer, die dabei verbrauchte Energie (in Prozent Batteriekapazität) im Moment noch umzurechnen in kWh/100km, die anschließende Ladung in kWh (und daraus den Ladeverlust)
                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            Hab leider auch das Problem das ich mehrere Einheiten in einem Diagramm haben will.
                            Nur leider wird eben alles in der Y-Achse übereinander geschrieben und damit nicht mehr lesbar
                            Ein Issue wurde schon 2021 angelegt: ioBroker.echarts
                            Leider hatte noch kein dev Zeit dafür :-(
                            BananaJoeB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Bernd1967B Bernd1967
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @bernd1967 Es gäbe ja noch die Möglichkeit zu "pfuschen" oder wie ein TV-Koch sagen würde "wixxen" - solange das herauskommt was man will ist der Weg egal.
                              Worauf will ich hinaus?
                              z.B. die 2. Beschriftung selbst daneben zu bauen, per Text- oder html-Widget(s). Gerade html in Verbindung mit CSS könnte es treffen, dank der Entwickleroptionen könnte man das vielleicht sogar auslesen wie es beim vorhandenen ist.
                              Andere Möglichkeit wäre 2 ECharts übereinander zu legen, mit Hintergrundtransparenz bei dem oberen.
                              Doof ist natürlich das so etwas viel Mühe erfordert und man es danach am besten nicht mehr anfasst. Aber dem Programmierer erfordert es auch Mühe.
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @bernd1967 sagte in ECharts Beschriftung Skale:
                                Kannst du bitte dein Beispiel präzisieren? Wieviele Einheiten und welche sind es?
                                Also den Y- Offset gibt es in der aktuellen Adapter Version.
                                • FredFF FredF
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  Z.B. Solaranlage:
                                  9 Einheiten : V, A, Ohm, W, mBar, °C, W/m², KWh, %
                                  Ist bei mir aber Dynamisch, ich wechsel auch mal die Werte die ich beobachten möchte
                                  Der ist aber gedacht um den eigentlichen Wert zu verschieben nicht um die Beschriftung/Einheiten Achse zu verschieben.
                                  83.2k
