  3. Einsteigerfragen
  4. ECharts Beschriftung Skale
    5.6k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FredFF FredF
    Zwei unterschiedlichen Einheiten (beim TE ist das A und °C) kann ich doch links und rechts positionieren...
    @fredf natürlich!
    amer nicht wenn er
    @decnet sagte in ECharts Beschriftung Skale:
    mehrere physikalische Werte
    hat, wobei es sich um mehr als
    nur 2 Werten kann man ja links und rechts eine Skalenbeschriftung einrichten.
    handelt
      @fredf natürlich!
      amer nicht wenn er
      handelt
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @homoran Gemäß Screenshot sind es zwei Einheiten..., hätte der TE im Text schreiben sollen (müssen).
      Mir fällt aber so spontan auch kein (sinnvoller) Chart ein, der mehr als zwei Einheiten in der Y-Achse hat. Oder gibt es sowas 🤔
      • FredFF FredF
        @fredf auf die Schnelle mit FLOT
        ich versuche es auch möglichst auf wenige Einheiten zu begrenzen.
        bei mehr Einheiten und mehr Y-Achsen lasse ich die Einheiten weg, weil die Achsenbeschriftungen sonst zu breit und der chart zu schmal werden.
        Also hier: km, kWh und %
        Ein zweites Szenario wären zwar gleiche Einheit aber deutlich unterschiedliche Bereiche, die sich nicht sinnvoll mit einer einheitlichen Skala darstellen lassen.
        so wie hier Innen und Außentemperatur
        • FredFF FredF
          @fredf sagte in ECharts Beschriftung Skale:
          es kann natürlich auch sein, dass ich es falsch verstanden habe und der TE schon mit der Verwendung je einer gemeinsamen Y-Achse für Temp und Strom auskommen würde, wenn er es denn verwendet hätte.
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Dann warten wir mal was der TE dazu meint...
            @homoran sagte in ECharts Beschriftung Skale:
            Was man da (sinnvolles) herauslesen kann erschliesst sich mir allerdings nicht 🤔 , muss es aber auch nicht 🤐
            • FredFF FredF
              gefahrene Kilometer, die dabei verbrauchte Energie (in Prozent Batteriekapazität) im Moment noch umzurechnen in kWh/100km, die anschließende Ladung in kWh (und daraus den Ladeverlust)
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                Hab leider auch das Problem das ich mehrere Einheiten in einem Diagramm haben will.
                Nur leider wird eben alles in der Y-Achse übereinander geschrieben und damit nicht mehr lesbar
                Ein Issue wurde schon 2021 angelegt: ioBroker.echarts
                Leider hatte noch kein dev Zeit dafür :-(
                BananaJoeB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • Bernd1967B Bernd1967
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @bernd1967 Es gäbe ja noch die Möglichkeit zu "pfuschen" oder wie ein TV-Koch sagen würde "wixxen" - solange das herauskommt was man will ist der Weg egal.
                  Worauf will ich hinaus?
                  z.B. die 2. Beschriftung selbst daneben zu bauen, per Text- oder html-Widget(s). Gerade html in Verbindung mit CSS könnte es treffen, dank der Entwickleroptionen könnte man das vielleicht sogar auslesen wie es beim vorhandenen ist.
                  Andere Möglichkeit wäre 2 ECharts übereinander zu legen, mit Hintergrundtransparenz bei dem oberen.
                  Doof ist natürlich das so etwas viel Mühe erfordert und man es danach am besten nicht mehr anfasst. Aber dem Programmierer erfordert es auch Mühe.
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    @bernd1967 sagte in ECharts Beschriftung Skale:
                    Kannst du bitte dein Beispiel präzisieren? Wieviele Einheiten und welche sind es?
                    Also den Y- Offset gibt es in der aktuellen Adapter Version.
                    • FredFF FredF
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      Z.B. Solaranlage:
                      9 Einheiten : V, A, Ohm, W, mBar, °C, W/m², KWh, %
                      Ist bei mir aber Dynamisch, ich wechsel auch mal die Werte die ich beobachten möchte
                      Der ist aber gedacht um den eigentlichen Wert zu verschieben nicht um die Beschriftung/Einheiten Achse zu verschieben.
