  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @hinti
    @c1olli
    Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen; Ich der Error kam davon, dass ich eine falsche Disconnect Message geschickt, sollte nun behoben sein. Zudem habe ich die reconnect Funktion zu oft als eigentlich vorgesehen war ausgelöst.
    Neue Version ist nun Verfügbar.
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    hinti
    #86
    @tim2zg
    Hallo Tim!
    Der Adapter läuft jetzt ohne Fehlermeldungen so wie er soll.
    Danke für die tolle Arbeit!
    • T tim2zg
      @hinti
      @c1olli
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      C Online
      C Online
      c1olli
      #87
      @tim2zg
      Hi der Adapter läuft soweit ganz gut, aber komischerweise aktualisiert sich der Punkt
      "Car Connected" sich gar nicht oder mit stundenlanger Verzögerung.
      Ich zwar nicht wichtig, aber ich lasse mir den Punkt anzeigen und dann irritiert es halt, wenn das Auto lädt und die Anzeige auf "No Car" steht.
      Olli
      • C c1olli
        @tim2zg
        tim2zg
        #88
        @c1olli
        Sorry, ich habe diesen Datenpunkt falsch angeschrieben. Ich habe nochmals den Typ nochmals angeschaut, der Adapter kann gar keine Informationen geben darüber, ob ein Auto angeschlossen ist. Heist noCar, heisst kein Auto ist angeschlossen oder das der Wattpilot nicht laden darf.
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tim2zg
          @c1olli
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          C Online
          C Online
          c1olli
          #89
          @tim2zg
          Na ja bei der 3.2.1 funktioniert es ja -
          Da sind
          "No Car"
          "Charging"
          "Complete"
          Hast Du denn jetzt was geändert?
          Olli
          • C c1olli
            @tim2zg
            Da sind
            "No Car"
            "Charging"
            "Complete"
            tim2zg
            schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
            #90
            @c1olli
            Ahh ein Moment
            • T tim2zg
              @c1olli
              Ahh ein Moment
              tim2zg
              #91
              @c1olli
              Ich habe es gefixt.
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              • T tim2zg
                @c1olli
                Ich habe es gefixt.
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                C Online
                C Online
                c1olli
                #92
                @tim2zg
                Ich habe die 3.2.5 seit 5 Tagen drauf und bisher läuft alles einwandfrei.
                Olli
                • C c1olli
                  @tim2zg
                  tim2zg
                  #93
                  @c1olli
                  Freut mich zu hören, bis jetzt scheint ab der 3.2.4 alles Fehlerfrei zu laufen.
                  Ich habe daher einen Pull Request geöffnet, um diese Version nun in die Stable Repo aufnehmen zu lassen.
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                    Meinschel
                    schrieb am zuletzt editiert von Meinschel
                    #94
                    @tim2zg
                    ich habe gerade erst angefangen iobroker zu nutzen und bin da noch ein ziemlicher Neuling.
                    Mich würde interessieren, ob es möglich ist, mit Blockly auch die Fronius Wallbox von Standart Modus default auf Eco umzuschalten und umgekehrt.
                    Ich würde gerne die Box standartmäßig auf Eco stellen, nur jeden morgen in der Zeit von 05:00 bis 5:30 Uhr auf default umstellen lassen.
                    Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenn ich nur bei Modus den String "Eco" hineinschreibe funktioniert das leider nicht.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Meinschel
                      @tim2zg
                      tim2zg
                      #95
                      @meinschel
                      Ich mache sonst ein Tutorial, muss noch wegen der Zeit schauen.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tim2zg
                        @meinschel
                        hub01
                        #96
                        ich teste auch gerade den Adapter (V3.2.5).
                        Unter ioBroker und Jarvis scheint er soweit zu funktionieren.
                        Probleme gibt es aber, wenn parallel die Solarwattpilot-App verwendet wird.
                        z.B. Ladestrom von 6A auf 7A ändern:
                        • ioBroker zeigt in „amp“ 6 an
                        • jarvis übergibt an set_state „amp;7“
                        • ioBroker zeigt in „amp“ die 7 an
                        • die Wallbox geht von 6A auf 7A
                        Wenn ich jetzt in der App den Ladestrom auf 8A ändere, ändert er sich zwar in der Wallbox, aber nicht in ioBroker.
                        Dort wird nach wie vor in „amp“ 7 angezeigt.
                        Ist das bei Euch auch so?
                        • H hub01
                          C Online
                          C Online
                          c1olli
                          #97
                          @hub01
                          Na logisch, denn die Steuerung geht nur in eine Richtung - Mit der App kann man nicht auf ioBroker zugreifen.
                          Olli
                          • C c1olli
                            @hub01
                            hub01
                            schrieb am zuletzt editiert von hub01
                            #98
                            @c1olli
                            ist schon klar,
                            ich will mit der App ja nicht nach ioBroker schreiben.
                            -> die App schreibt nur in die Wallbox
                            -> ioBroker zeigt die Werte aus der Wallbox an
                            Wenn ich aber einen Wert in der Wallbox ändere, wird dies nicht in ioBroker angezeigt. Dort bleibt der alte Wert stehen.
                            Starte ich dann den Adapter neu, erscheint auch der neue Wert in ioBroker.
                            Also kann ioBroker den neuen Wert lesen, aber anscheinend funktioniert das nicht richtig.
                            • H hub01
                              @c1olli
                              ist schon klar,
                              C Online
                              C Online
                              c1olli
                              #99
                              @hub01
                              Ach so meinst Du - manchmal dauert es ein wenig länger.
                              Bei CarConnected klappt es auch nicht immer gleich.
                              Olli
                              • C c1olli
                                @hub01
                                hub01
                                #100
                                Ich habe heute das Ganze ein wenig beobachtet.
                                Das Problem ist, dass der Adapter viele Werte gar nicht mitbekommt.
                                Gut zu sehen ist das z.B. am Energiezähler (eto).
                                Wenn ich einphasig mit 6A lade, müsste der Zähler ca. alle 3-4 Sekunden um 1 weiterzählen.
                                Hier die aufgezeichneten Daten:
                                Sowohl am Zeitstempel als auch am Zählerstand sieht man, dass viele Werte gar nicht erfasst werden.
                                So was ist natürlich tödlich bei Werten und Zuständen, die sich am Tag nur 2 oder 3 mal ändern.
                                z.B. Auto angesteckt, Laden gestartet, Laden fertig, einphasig, usw.
                                • H hub01
                                  C Online
                                  C Online
                                  c1olli
                                  #101
                                  @hub01
                                  Teste mal die 3.2.1
                                  https://github.com/tim2zg/ioBroker.fronius-wattpilot/tree/v3.2.1
                                  Olli
                                  • H Offline
                                    hinti
                                    #102
                                    Hallo!
                                    Gibt es einen Parameter, der bei der Ladung anzeigt, wie viel vom Netz und wie viel von der PV geladen wird? Ev. auch als Summen?
                                    • C c1olli
                                      @hub01
                                      Teste mal die 3.2.1
                                      hub01
                                      #103
                                      @c1olli sagte in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                                      @hub01
                                      Teste mal die 3.2.1
                                      Downgrade hat leider nicht funktioniert. Danach Instanz und zum Schluss Adapter gelöscht. Leider lässt sich jetzt keine Version mehr installieren. (error code 25)
                                      Und natürlich zickt auch Backitup rum (Fehler mit Port 8091).
                                      Meine Meinung zu dem ganzen ioBroker-System behalt ich lieber für mich.
                                      Werde jetzt wohl das ganze System neu aufsetzen. Dann teste ich nochmal.
                                      • H hub01
                                        @hub01
                                        Teste mal die 3.2.1
                                        C Online
                                        C Online
                                        c1olli
                                        #104
                                        @hub01
                                        Das ist ja seltsam, bei mir hat es bisher immer ohne Probleme geklappt.
                                        Ja, manchmal ist ioBroker etwas zickig, aber ich kenne auch kein anderes System.
                                        Olli
                                        • C c1olli
                                          @hub01
                                          hub01
                                          #105
                                          @c1olli
                                          bis ich wieder alles am Laufen habe,
                                          könntest du bei dir mal den Datenpunkt „eto“ nach History legen und schauen, ob die Aufzeichnung in gleichmäßigen Abständen erfolgt, oder ähnlich ausschaut wie bei mir?
                                          Danke schon mal.
