  4. Jarvis Dropdown mit Einheit
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kymchy
    vielen Dank für deine Mühe!
    @mcu said in Jarvis Dropdown mit Einheit:
    Welche Version?
    Ist die aktuelle v3.0.15
    Bei den Zahlen hatte ich mich wohl irgendwo vertippt, daher die Fehlermeldung.
    Wo stellt man wie rechts-/linksbündig ein?
    Kann man die Konvertierung des Strings in eine Zahl direkt in Jarvis machen?
    Zurzeit behelfe ich mir mit einem eigenen Datenpunkt, in den ich den String durch Jarvis zunächst reinschreibe und dann via Blockly konvertiere.
    • K Kymchy
      Welche Version?
      M Online
      M Online
      MCU
      @kymchy
      Link in Doku für v3.1. V3 ?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/dropdownaction
      Warum nutzt den Extra DP?
      Jarvis kann auch direkt Nummer verarbeiten.
      Wo ist das Problem?
      • M MCU
        @kymchy
        Wo ist das Problem?
        Kymchy
        @kymchy
        Wo ist das Problem?
        Habe ich nicht hingekriegt. Sehr viel versucht, aber es klappte nicht. Ich wüsste nicht, wo ich bei der Konvertierung ansetzten sollte. Zunächst einmal habe ich ja einen String.
        • K Kymchy
          @kymchy
          Wo ist das Problem?
          M Online
          M Online
          MCU
          @kymchy Willst du es so lassen? Sonst brauche ich mehr Infos.
          • M MCU
            Kymchy
            @mcu OK, danke! So, wie es jetzt ist, funktioniert es zumindest. Ist nat. irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge...
            Welche Infos benötigst du?
            • K Kymchy
              M Online
              M Online
              MCU
              @kymchy
              • Datenpunkt ioBroker -Objektdaten
              • Einstellungen zum Gerät
              Sollen die DropDown-Werte dargestellt werden?
              • M MCU
                @kymchy
                Kymchy
                schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                @mcu
                Wobei das Gerät ursprünglich auf den DP der Klimaanlage zeigte, welcher einen Zahlenwert erwartet:
                Und ja, der DropDown Wert soll angezeigt werden:
                Und der Wert kann auch gerne linksbündig bleiben, ist mir für meinen Geschmack nur etwas zu weit links rausgerückt...aber rechts sieht vermutlich bescheuert aus.
                • K Kymchy
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @kymchy
                  DP ist wie Deiner mit step: 0.5
                  Anzeige-Variante
                  {"18":"18 °C","19":"19 °C","20":"20 °C","21":"21 °C","18.5":"18,5 °C","19.5":"19,5 °C","20.5":"20,5 °C"}
                  Layout
                  • M MCU
                    @kymchy
                    Anzeige-Variante
                    Layout
                    Kymchy
                    @mcu vielen Dank!
                    Ich probiere das morgen nochmal aus. An welchem Punkt da aber jetzt genau die Konvertierung vom String zu Number stattfindet, ist mir noch nicht klar...
                    • K Kymchy
                      @mcu vielen Dank!
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @kymchy Warum willst du eine Konvertierung haben, es soll doch ein number Wert zurückgegeben werden?
                      • M MCU
                        Kymchy
                        @mcu das hatte ich ja so versucht. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung im Log, dass der Wert ignoriert wird, weil falsches Datenformat. Da wurde wohl immer ein String rübergereicht.
                        • K Kymchy
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @kymchy Dann hattest du evtl. "18,5":"18,5" genutzt? Anstatt "18.5":"18,5" ?
                          Jetzt sehe ich das erst, du meinst das?
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Kymchy
                            @mcu ja kann sein. Ich probiere das nochmal. So einen Gedanken hatte ich auch schon. Vielleicht war ich gestern etwas überfordet mit den ganzen Hochkommas und Doppelpunkten usw. Ich werde zu alt für so einen Kram...
                            • M MCU
                              Kymchy
                              @mcu ja so ähnlich, war etwas komplexer die Fehlermeldung im Log.
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                @kymchy Ja denke ich auch manchmal. Die Meldung ist schon bekannt.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                                Soll mit v3.1.x-beta.11 abgeschafft sein. muss ich noch prüfen.
                                • M MCU
                                  Kymchy
                                  @mcu
                                  genau wie diese sah die Fehlermeldung aus:
                                  2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                  natürlich nicht für einen shelly
                                  interessanterweise wird eine Zahl mit Komma in dem Klimaanlagen DP auch mit Komma angezeigt anstatt mit einem Punkt. Wer soll da nicht durcheinander kommen....ist ja in allen DPs so im IOB. vielleicht sollte man das mal ändern.
                                  • K Kymchy
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @kymchy Funktioniert auch mit v3.1.0-beta.11 nicht.
                                    Aber der DP wird gesetzt mit der ausgewählten Zahl, nur die Meldung kommt.
                                    Musst es doch erst so lassen.
                                    • M MCU
                                      Kymchy
                                      @mcu der DP in der Klimaanlage wird auch rot, übergibt man korrekt einen Zahlenwert, wird er schwarz. Es war ja auch so, dass es bei ganzen Zahlen funktionierte aber bei Kommawerten nicht.
                                      • K Kymchy
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @kymchy Ok. Dann abwarten.
                                        • M MCU
                                          Kymchy
                                          @mcu japp, aber nochmal vielen Dank für deine Mühe!
