  4. Jarvis Dropdown mit Einheit
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Na ich nutze Jarvis nicht produktiv, da muss wohl @MCU helfen. :)
    • K Kymchy
      Das mit dem String funktioniert nicht bei Kommawerten, oder ich gebe das falsch ein. Setze ich aber beispielsweise bei "18.5":"18.5 °C" ein Komma also "18.5":"18,5 °C" meckert es rum wie falschen JSON Format.
      M Online
      M Online
      MCU
      @kymchy Welche Version?
      {"18":"18 °C","19":"19 °C","20":"20 °C","21":"21 °C","18,5":"18.5 °C","19,5":"19.5 °C","20,5":"20.5 °C"}
      Mit Komma? Rechtsbündig (aber nur für alle ListBoxen (DropDownListen)-> keine Einschränkung zurzeit)
      {"18":"18 °C","19":"19 °C","20":"20 °C","21":"21 °C","18,5":"18,5 °C","19,5":"19,5 °C","20,5":"20,5 °C"}
        Kymchy
        vielen Dank für deine Mühe!
        @mcu said in Jarvis Dropdown mit Einheit:
        Welche Version?
        Ist die aktuelle v3.0.15
        Bei den Zahlen hatte ich mich wohl irgendwo vertippt, daher die Fehlermeldung.
        Wo stellt man wie rechts-/linksbündig ein?
        Kann man die Konvertierung des Strings in eine Zahl direkt in Jarvis machen?
        Zurzeit behelfe ich mir mit einem eigenen Datenpunkt, in den ich den String durch Jarvis zunächst reinschreibe und dann via Blockly konvertiere.
        • K Kymchy
          Welche Version?
          M Online
          M Online
          MCU
          @kymchy
          Link in Doku für v3.1. V3 ?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/dropdownaction
          Warum nutzt den Extra DP?
          Jarvis kann auch direkt Nummer verarbeiten.
          Wo ist das Problem?
          • M MCU
            @kymchy
            Wo ist das Problem?
            Kymchy
            @kymchy
            Wo ist das Problem?
            Habe ich nicht hingekriegt. Sehr viel versucht, aber es klappte nicht. Ich wüsste nicht, wo ich bei der Konvertierung ansetzten sollte. Zunächst einmal habe ich ja einen String.
            • K Kymchy
              @kymchy
              Wo ist das Problem?
              M Online
              M Online
              MCU
              @kymchy Willst du es so lassen? Sonst brauche ich mehr Infos.
              • M MCU
                Kymchy
                @mcu OK, danke! So, wie es jetzt ist, funktioniert es zumindest. Ist nat. irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge...
                Welche Infos benötigst du?
                • K Kymchy
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @kymchy
                  • Datenpunkt ioBroker -Objektdaten
                  • Einstellungen zum Gerät
                  Sollen die DropDown-Werte dargestellt werden?
                  • M MCU
                    @kymchy
                    Kymchy
                    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                    @mcu
                    Wobei das Gerät ursprünglich auf den DP der Klimaanlage zeigte, welcher einen Zahlenwert erwartet:
                    Und ja, der DropDown Wert soll angezeigt werden:
                    Und der Wert kann auch gerne linksbündig bleiben, ist mir für meinen Geschmack nur etwas zu weit links rausgerückt...aber rechts sieht vermutlich bescheuert aus.
                    • K Kymchy
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @kymchy
                      DP ist wie Deiner mit step: 0.5
                      Anzeige-Variante
                      {"18":"18 °C","19":"19 °C","20":"20 °C","21":"21 °C","18.5":"18,5 °C","19.5":"19,5 °C","20.5":"20,5 °C"}
                      Layout
                      • M MCU
                        @kymchy
                        Anzeige-Variante
                        Layout
                        Kymchy
                        @mcu vielen Dank!
                        Ich probiere das morgen nochmal aus. An welchem Punkt da aber jetzt genau die Konvertierung vom String zu Number stattfindet, ist mir noch nicht klar...
                        • K Kymchy
                          @mcu vielen Dank!
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @kymchy Warum willst du eine Konvertierung haben, es soll doch ein number Wert zurückgegeben werden?
                          • M MCU
                            Kymchy
                            @mcu das hatte ich ja so versucht. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung im Log, dass der Wert ignoriert wird, weil falsches Datenformat. Da wurde wohl immer ein String rübergereicht.
                            • K Kymchy
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @kymchy Dann hattest du evtl. "18,5":"18,5" genutzt? Anstatt "18.5":"18,5" ?
                              Jetzt sehe ich das erst, du meinst das?
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Kymchy
                                @mcu ja kann sein. Ich probiere das nochmal. So einen Gedanken hatte ich auch schon. Vielleicht war ich gestern etwas überfordet mit den ganzen Hochkommas und Doppelpunkten usw. Ich werde zu alt für so einen Kram...
                                • M MCU
                                  Kymchy
                                  @mcu ja so ähnlich, war etwas komplexer die Fehlermeldung im Log.
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @kymchy Ja denke ich auch manchmal. Die Meldung ist schon bekannt.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                                    Soll mit v3.1.x-beta.11 abgeschafft sein. muss ich noch prüfen.
                                    • M MCU
                                      Kymchy
                                      @mcu
                                      genau wie diese sah die Fehlermeldung aus:
                                      2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                      2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                      natürlich nicht für einen shelly
                                      interessanterweise wird eine Zahl mit Komma in dem Klimaanlagen DP auch mit Komma angezeigt anstatt mit einem Punkt. Wer soll da nicht durcheinander kommen....ist ja in allen DPs so im IOB. vielleicht sollte man das mal ändern.
                                      • K Kymchy
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @kymchy Funktioniert auch mit v3.1.0-beta.11 nicht.
                                        Aber der DP wird gesetzt mit der ausgewählten Zahl, nur die Meldung kommt.
                                        Musst es doch erst so lassen.
                                        • M MCU
                                          Kymchy
                                          @mcu der DP in der Klimaanlage wird auch rot, übergibt man korrekt einen Zahlenwert, wird er schwarz. Es war ja auch so, dass es bei ganzen Zahlen funktionierte aber bei Kommawerten nicht.
