  4. Jarvis Dropdown mit Einheit
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kymchy
    @mickym ja, danke! Habe bei der DropdownAction dann Rohwert(val) eingestellt und das funktioniert wohl. Nur bei denn halben Werten, zB. 20.5 noch nicht.
    Ist mir aber immer noch zu weit linksbündig...
    Kymchy
    Das mit dem String funktioniert nicht bei Kommawerten, oder ich gebe das falsch ein. Setze ich aber beispielsweise bei "18.5":"18.5 °C" ein Komma also "18.5":"18,5 °C" meckert es rum wie falschen JSON Format.
      Kymchy
      gerade ist mir noch aufgefallen, dass Kommawerte wie zB. 20.5 selbst dann nicht funktionieren, wenn man es wie in meinem ersten Post als Zahlenwert angibt.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Na ich nutze Jarvis nicht produktiv, da muss wohl @MCU helfen. :)
        • K Kymchy
          M Online
          M Online
          MCU
          @kymchy Welche Version?
          {"18":"18 °C","19":"19 °C","20":"20 °C","21":"21 °C","18,5":"18.5 °C","19,5":"19.5 °C","20,5":"20.5 °C"}
          Mit Komma? Rechtsbündig (aber nur für alle ListBoxen (DropDownListen)-> keine Einschränkung zurzeit)
          {"18":"18 °C","19":"19 °C","20":"20 °C","21":"21 °C","18,5":"18,5 °C","19,5":"19,5 °C","20,5":"20,5 °C"}
            Kymchy
            vielen Dank für deine Mühe!
            @mcu said in Jarvis Dropdown mit Einheit:
            Welche Version?
            Ist die aktuelle v3.0.15
            Bei den Zahlen hatte ich mich wohl irgendwo vertippt, daher die Fehlermeldung.
            Wo stellt man wie rechts-/linksbündig ein?
            Kann man die Konvertierung des Strings in eine Zahl direkt in Jarvis machen?
            Zurzeit behelfe ich mir mit einem eigenen Datenpunkt, in den ich den String durch Jarvis zunächst reinschreibe und dann via Blockly konvertiere.
            • K Kymchy
              Welche Version?
              M Online
              M Online
              MCU
              @kymchy
              Link in Doku für v3.1. V3 ?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/dropdownaction
              Warum nutzt den Extra DP?
              Jarvis kann auch direkt Nummer verarbeiten.
              Wo ist das Problem?
              • M MCU
                @kymchy
                Wo ist das Problem?
                Kymchy
                @kymchy
                Wo ist das Problem?
                Habe ich nicht hingekriegt. Sehr viel versucht, aber es klappte nicht. Ich wüsste nicht, wo ich bei der Konvertierung ansetzten sollte. Zunächst einmal habe ich ja einen String.
                • K Kymchy
                  @kymchy
                  Wo ist das Problem?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @kymchy Willst du es so lassen? Sonst brauche ich mehr Infos.
                  • M MCU
                    Kymchy
                    @mcu OK, danke! So, wie es jetzt ist, funktioniert es zumindest. Ist nat. irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge...
                    Welche Infos benötigst du?
                    • K Kymchy
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @kymchy
                      • Datenpunkt ioBroker -Objektdaten
                      • Einstellungen zum Gerät
                      Sollen die DropDown-Werte dargestellt werden?
                      • M MCU
                        @kymchy
                        Kymchy
                        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                        @mcu
                        Wobei das Gerät ursprünglich auf den DP der Klimaanlage zeigte, welcher einen Zahlenwert erwartet:
                        Und ja, der DropDown Wert soll angezeigt werden:
                        Und der Wert kann auch gerne linksbündig bleiben, ist mir für meinen Geschmack nur etwas zu weit links rausgerückt...aber rechts sieht vermutlich bescheuert aus.
                        • K Kymchy
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @kymchy
                          DP ist wie Deiner mit step: 0.5
                          Anzeige-Variante
                          {"18":"18 °C","19":"19 °C","20":"20 °C","21":"21 °C","18.5":"18,5 °C","19.5":"19,5 °C","20.5":"20,5 °C"}
                          Layout
                          • M MCU
                            @kymchy
                            Anzeige-Variante
                            Layout
                            Kymchy
                            @mcu vielen Dank!
                            Ich probiere das morgen nochmal aus. An welchem Punkt da aber jetzt genau die Konvertierung vom String zu Number stattfindet, ist mir noch nicht klar...
                            • K Kymchy
                              @mcu vielen Dank!
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @kymchy Warum willst du eine Konvertierung haben, es soll doch ein number Wert zurückgegeben werden?
                              • M MCU
                                Kymchy
                                @mcu das hatte ich ja so versucht. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung im Log, dass der Wert ignoriert wird, weil falsches Datenformat. Da wurde wohl immer ein String rübergereicht.
                                • K Kymchy
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @kymchy Dann hattest du evtl. "18,5":"18,5" genutzt? Anstatt "18.5":"18,5" ?
                                  Jetzt sehe ich das erst, du meinst das?
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Kymchy
                                    @mcu ja kann sein. Ich probiere das nochmal. So einen Gedanken hatte ich auch schon. Vielleicht war ich gestern etwas überfordet mit den ganzen Hochkommas und Doppelpunkten usw. Ich werde zu alt für so einen Kram...
                                    • M MCU
                                      Kymchy
                                      @mcu ja so ähnlich, war etwas komplexer die Fehlermeldung im Log.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @kymchy Ja denke ich auch manchmal. Die Meldung ist schon bekannt.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                                        Soll mit v3.1.x-beta.11 abgeschafft sein. muss ich noch prüfen.
                                        • M MCU
                                          Kymchy
                                          @mcu
                                          genau wie diese sah die Fehlermeldung aus:
                                          2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                          natürlich nicht für einen shelly
                                          interessanterweise wird eine Zahl mit Komma in dem Klimaanlagen DP auch mit Komma angezeigt anstatt mit einem Punkt. Wer soll da nicht durcheinander kommen....ist ja in allen DPs so im IOB. vielleicht sollte man das mal ändern.
