  4. Shuttercontrol Automatik-Funktion geht nicht
    5.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 447 Aufrufe 3 Beobachtet
    BF0911
    schrieb am zuletzt editiert von BF0911
    Moin zusammen,
    ich habe vor ein paar Tagen, bei den einzelnen Bereich die Automatik-Funktion für das hochfahren der Rollos gesetzt.
    Als Trigger habe ich drei "Variablen" vom Typ Boolean angelegt, die ich einfach mit Jarvis auf true oder false stelle.
    Im ShutterControl-Adapter habe ich die drei Variablen in den Extra-Einstellungen gesetzt.
    Allerdings werden seit dem die Rollos beim hochfahren komplett ignoriert. Egal, welche Variable wie steht, alle Rollos bleiben unten.
    Ist das Problem bekannt bzw. kann mir da jemand weiterhelfen?
    Laut offzieller Doku hab ich das korrekt konfiguriert, meine ich zu mindestens.
    Edit: Kann direkt wieder zu. Nach dem ist das Log-Level auf Debug gestellt habe, funktionieren die Variablen.
    Möglicherweise ein Bug?
    • B BF0911
      Moin zusammen,
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bf0911 sagte in Shuttercontrol Automatik-Funktion geht nicht:
      vllt war einfach ein Neustart nötig, sollte dann auch ohne debug funktionieren
        BF0911
        @crunchip
        Den hatte ich eigentlich schon mehrfach vorher gemacht
        • B BF0911
          @crunchip
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @bf0911 Der Debuglog kann nichts mit Variablen oder Settings zu tun haben
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            BF0911
            @simatec
            Ich war auch etwas zu voreilig. Die Variablen funktionieren zwar und auch autoshutup ist auf true gesetzt, dennoch fährt kein einziges Rollo von alleine hoch
            • B BF0911
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @bf0911 Ohne deine Config zu kennen, wird dir leider keiner helfen können.
